Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
D_a_r_k_man писал(а):
Доброго времени суток всем, в частности обладателям Z9/Z9+. Понравился Z9+, только смущает то, что при установке БП вентилятором вниз ему будет почти неоткуда брать воздух. Либо будет довольно шумно, потому что высоты мало слишком. Отпишитесь пожалуйста о впечатлениях
у меня все наоборот, Chieftec BPS-650C шумит больше когда стоит вентилем вверх. А отверстий имхо достаточно)
у меня ЧИФТЕК БПС НИТРО 650 ВАТ. стоял вентилем вниз, поначалу не шумел .потом начал шуметь, веревернул, стал шуметь тише, потому как отверстия внизу слишком узкие и создавался шум от втягивания воздуха. сейчас, когда он стоит сверху, шум стал раза в 2 тише, а если к нему сверху положить лодонь, то будет шуметь (тоже самое что и с отверстиями внизу). в общем мне помогло.
Ещё есть мысль противопылевой фильтр поставить. Может поможет избавить от звука, фиг знает.
Может кто-нибудь пробовал другие вентиляторы сбоку ставить? Или это такая неудачная стенка у Z9+?
Это стенка такая у z9+. все эти прокладки до одного места. Скорее всего большие дырки в стенке создают неприятный звук воя. Завихряется воздух чтоли. Короче, я нашёл решение этой проблемы. Посадил на длинные болты куллер тот что дует на память (верхний), примерно на 3-4см от стенки. Нашёл у себя просто 2 длинных болта, примерно одинаковых по диаметру. (чтоб нормально закрутились в куллер) а тот что дует на бп и видео внизу никак не отодвинуть. т.к. 120тка упирается в бп. там некуда отодвигать. только регулировать обороты через реобас. Однако у меня он работает на 1200 оборотов и его не слышно.
Buchenok, то есть у вас верхний гудел, а нижний не гудит? Оригинально о-О
Где бы ещё эти длинные болты взять..
Ещё заметил что если поднести ладонь к вентилятору, с той стороны в которую он дует, шум прекращается.
Нижний не шумит т.к. крутиться 1000-1200, от него я почти не слышу воя, разве что если ухо преподнести на 20см от него. По поводу ладони тоже самое. когда подносишь с обратной стороны и прислоняешь, он перестаёт гудеть. В этом случаи может помочь фильтр от пыли. ради интереса попробуйте снять один и переставить. Либо как вариант ещё: снимите крышку и раскрутите верхний куллер. Затем вручную отодвигайте его от сетки, вы заметите как гул пропадает постепенно в зависимости от расстояния. А в конце обратно плотно прижмите к крышке. Гул будет сильным.
Имеется Z9. В последнее время приходится очень сильно нажимать, буквально вдавливать, кнопку включения. При обычном нажатие на реагирует вообще. Хотя раньше сразу запускался. С чем это может быть связано?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
lautre1 бросьте качество корпуса превосходное за его цену, а брак бывает у всех. Amuzai точно сказать не могу (а открывать не с руки щас), но судя по малому ходу кнопки и характерному клику, там на выключателе, наверняка тактовая кнопка (или как там её) если так то поменять её не проблема (как и любую другую).
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Тульская обл.
Тема называется Корпуса Zalman. А последние страниц десять(может больше) ток и разговор про одну конкретную модель И еще, читая вышесказанное, видимо ЧИФ нИтро и Z9+ просто созданы друг для друга (у самого тоже самое).
_________________ AGP умер... Да здравствует AGP! Where is my mind... Emily Browning
Manuel писал(а):
ты о шуме?
нет. Я о том, что в сегменте дешего и сердито = Чиф нитро и Z9+. И оч.оч.многие используют именно эту связку. О шуме - у меня в корпусе шесть 120(читаем ранее) залман - 4 с подсветкой и 2 нет + седьмая на проце (там флекс), БП вентилем вниз (я его вообще не слышу). Все вентили у меня работают на 900-1100 оборотов по мониторингу и это нормально - слышно ток потоки воздуха. Самый шумный компонент - видео ПЕЧ285. в тихом режиме ее не слышно ток на 30% оборотов, уже на 50% отчетлво на фоне системника. В играх ставлю 70% - это громко, но зато у видео комфорт - выше 70 не прогревается. В случае, если шум не важен - все корпусные можно на 1800 врубить - тогда там вообще все пордувается в лет. Меня пока фил
