Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 27 из 44<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 44  >
Фото: 42
Beginner_
Ок. :-) Интересно разобраться до конца.
1988_igor
если интересует, могу замерить расстояние от трея мат. платы до левой боковой стенки, в том числе и в углублении :-)
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
1988_igor Упс, лазил в свой ящик и не сделал замеры, а жаль=(
Менял переходники на вентиляторы(с 12в сажал на 7в - для тишины) и сделал фото своего кейса: http://s45...radikal.ru/i110/1005/9e/d09fdd625353.jpg - скажу сразу вы видите самое плохое отношение к железу :oops: , т.к. время трачу на учебу
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
_NooB_, о, виброразвязка ЖД в действии :-) . А че за марка хардов, который к кейсу не подошли?
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791 WD Ks 250 gb и такой же на 160Gb. Сейчас таких не делают. Просто редко, но все же, они постукивали, мелкое дребезжание и приходилось корпус либо трогать, либо маленький шлепок по нему делать :oops: В конце концов мне это надоело и я их просто положил на натянутую толстую веревку - дешево, сердито и ничего теперь не трещит - а так салазки под HDD хорошо подходили
_NooB_, благодарю за информацию :beer: . Просто подумал мало ли чего... А то прибомбишь ЖД, а он до веревки доведет :tooth:
Седня обнаружил, что мой верхний вентилятор работает на вдув :insane: , как это понимать ведь он должен выдувать) :?:
Стоит его переставить :oops:
M@X'89
Конечно. Куда теплому воздуху деваться ? Я у себя заметил, в простои через верх идет прохладный воздух но когда начинаю играть или тест включаю то сразу начинает дуть довольна таки теплый воздух.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Интересно какой криворукий мне его так поставил :gun:
M@X'89 Бывает, ведь чтобы определить куда будет идти возд.поток нужно либо включить и посмотреть, либо посмотреть надпись на вентиляторе (стрелочки указаны, куда дует и в какю сторону вращается), но об этих стрелочках знают не все.
Shelemeh Естественно, пока система не нагружена, то она будет гонять прохладный воздух по системнику, а вот нагрузите ее, так сразу через верзний вентилятор пойдет воздух теплый от хардов, видеокарты и частично от процессора.
_NooB_
Спасибо я это знаю, просто сказал как у меня происходит. Все выше перечисленное тепло обмен понятен, ну в основном все тепло ( порядочное ) идет о кросса карта. Там даже думать не надо, достаточно открыть корпус, включить 3 д марк или фур марк и чувствуется как тепло от карт в верх засасывает вентиль на 200.
От процессора тепло в другую сторону уходит, там все тепло направленно на радиатор.
Вчера взял такой вентилятор http://www.novouralsk.mltrade.ru/?Page= ... 815@078088 (гонит воздух намного лучше прежнего :-) ) поставил его сзади вместо стандартного, а старый поставил вниз на вдув.
_NooB_
Определить куда будет дуть вентилятор можно и по его виду лопастей. Да и у Cooler Master Я заметил, если сторона с фольгой наружу, то он вдувает ;)
(Вот как-раз мой верхний фольгой наружу, а у всех она внутри :( )
M@X'89
Поменять его местами дело на 2 минуты. То ,что купил вентилятор, хороший только на высоких оборотах очень шумный. ( у самого таких 2 )
Он у меня всегда на макс оборотах пашет, т.к. присоединил к БП. Немного выделяется по шуму от всего другого.
Вечером переставлю вентилятор, потом отпишусь упала ли температура :-)
Shelemeh, M@X'89
Выделяется это мягко сказано :) У меня 2 таких и оба к реобасу подключены. Так вот минимум и максимум оборотов просто как небо и земля. Когда играешь в принципе пофиг, а для тишины макс обороты противопоказаны. На всю комнату воздухом "шуршат" :) Даже 2 залмана Ф3 на 1800об. сникают на фоне 1й вертушки на 2к об.
Отличный вентилятор, жалко Cooler Master точную информацию не дает - на каких оборотах шум у него 19Дб :tooth:
Сейчас работает на 2000об\12В*7В=1150 оборотов. При такой постоянной скорости такая же эффективность, что и при Cooler Master <R4-BMBS-20PK> Blade Master 120, который стоит на Hyper 212 Plus (скоростью от 1200-1800оборотов) - проверял в LinX.
Такие вентиляторы надо ставить на 1500 оборотов и цены ему не будет :beer:
Немного модернизировал мордовой фильтр :tooth: Штатный тоже справлялся, но раз в пару месяцев снимал морду и пылесосил сетку, т.к. снаружи пылесосу не хватало мощи (т.е. он пыль вроде высасывал, но первозданной чистоты не было). Теперь, думаю ничего откручивать не придется.
Как у вас прикреплен дополнительный вентилятор 200x,на боковой стенке,просто корпус привезут в суботу и заказал еще к нему и кулер ,как лучше ставить на выдув или вдув,какой способ будет лучший.
Intel Core i7 2600K@4,5GHz/HT,H2О,DDR3 16Gb,Gigabyte GTX 980 G1 (1446/8012),ASRock Fatal1ty Z68 Professional,128Gb OCZ Vertex 4,Dell U2412M(1920х1200)
KOPCAPЫЧ
Крепится он на стандартные места. Там есть места для двух вентиляторов на 120 или для одного на 200. Лучше его на вдув так как с верху стоит на выдув. На вдуви он охлаждает всю систему не сильно конечно но все же.
Shelemeh писал(а):
KOPCAPЫЧ
Попробую тоже на вдув поставить.
