Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 27 из 70<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 70  >
Фото: 41
Коллеги, что скажете, купил я значит вентиль 200х200 на боковую стенку корпуса родной кулермастер синего цвета взял, штатный ушел на верх, как лучше его поставить боковой синий - на вдув, то есть на обдув видюхи или на выдув?
Новую систему пока еще не собирал, жду материнки Р67 на В3, профильная продана целиком.
Если светодиоды будут надоедать то думаю получится их удалить кусачками?
Я так понял что верхние 200-ки лучше расположить так - левый на выдув, правый на вдув так?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
МИШАНЧИК
Не знаю почему, но спустя неделю, корпус перестал нравится. Решил попробовать другой и выбрал Corsair Obsidian 800D. Все нравится, удобный, полностью черный и с верху много места для СВО. Вот не много фото.
Было так.
Потом сменил корпус и стало так.
Не много обновил систему и сейчас стало так.
Himik_15
Конечно на вдув, картам лучше станет и прохладный воздух системе не повредит.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 41
Shelemeh
Понял тебя, а зачем сменил 942 на Корсар если не секрет?
И как ты посоветуешь в 942 расположить две верхние 200-ки?
"Team Russia"
Тоже мучаюсь этим вопросом и объясню почему. Я уже писал, что сейчас карта выглядит вот так Cooler Master HAF 942 (HAF X) #8183016 В данный момент в нагрузке как раз в сторону будущего бокового вентилятора (корпус приедет наконец 29-го) от радиатора идет сильный поток горячего воздуха. Не будет ли боковой вентилятор на вдув "впечатывать" этот горячий воздух обратно к видеокарте, не давая ему выход? Хотя, думаю, только практика покажет эффективность вдува или выдува этого вентиля.
Sine ira et studio
Фото: 41
izhrunner
Жесть......но я такое чудо городить не буду, у меня будет референс и выдув воздуха за пределы корпуса, поэтому вот только что поставил боковой вентиль на вдув, он с синей подсветкой, если будет надоедать, то думаю получится удалить светодиоды кусачками...)))
В твоем случае надо экспериментировать с боковым вентилем.
"Team Russia"
Himik_15
Obsidian, по красивее и более вместительный, правда есть один большой минус в нем ( корпус очень тяжел и через мерно огромны ). Вертушки, вообще их на выдув надо ставить, а если на вдув, то циркуляция воздуха изменится и температура выше станет. Пробовал так на 922 ( еще когда на воздухе сидел ). Кстати, вторая вертушка на верху, тебе не прибавит и не убавит не чего.
izhrunner
У 942 на боковой крышки, стоит кожух большой. Он будет в твое охлаждение упираться. У меня уперся в воду на 5970, пришлось его снимать.
Фото: 41
Shelemeh
Так ведь весь теплый воздух поднимается вверх, тогда вторая вертушка сверху должна его подхватить и убрать из корпуса - разве нет?
И есть ли смысл ставить этот кожух/воздуховод на боковой вентиль?
Я его вот не поставил пока - есть от него толк вообще?
"Team Russia"
Фото: 21
Тоже вопрос кто как ставил бп , вентилем вниз или вверх и почему?
Фото: 41
Vova520
Я поставил вентилем вниз, чтобы прохладный воздух забирал извне корпуса.
"Team Russia"
Himik_15
Крышка дает направленный воздух именно на карту ( у крышки специально разрез под углом ). Ну может быть на воздухе с верху второй вентилятор на 200, что-то и даст, а вот на воде толку ноль было.
Фото: 41
Shelemeh
Ну на воде понятно, я про воздух и говорил, а по поводу крышки/воздуховода хз - может ты и прав.
"Team Russia"
Это только в застое, а если есть движение, а в этом корпусе оно обязательно будет и еще какое, то все зависит от, наверно, броуновского движения молекул. Вопчем проверять надо на практике и отписываться.
Sine ira et studio
Himik_15
Не может, а так оно и есть. Без крышки вентилятор гонит на всю мать, а с ней направлено на видеокарты. Если карта стоит 1, то не страшно, а если 2 или 3, то крышка поможет скинуть температуру.
Фото: 41
izhrunner
Понятно, что надо проверять, но мне лень, и так еле еле туда второй вентиль на верх запихнул и уложил все провода с морды корпуса чтобы ничего не мешало - еще раз это делать нет желания, поставил второй тоже на выдув.
Shelemeh
Уговорил, только что прилепил этот воздуховод на боковой вентиль...)))
Главное чтобы хуже не было..............
"Team Russia"
Господа, 942 что то резко пропал из продажи. Случайно не ожидается обновление модели? )
asrock p67 extreme6;i5 2500k;zalman performa;asus engtx 580 DC2;2x4gb 1600mhz; corsair 650tx ver2; intel 320 80gb; 2xWD20ears; x-fi titanium; CM HAF X
И так же резко в продаже появился)
Господа, кто какие пылевые фильтры использует?
Особенно интересует рациональность покупки вот такого комплекта)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28942
Спасибо.
Спасибо.
А чего тут думать, если есть возможность, то бери. У самого такие стоят, задерживают кучу пыли. Пылесошу раз в неделю.
Подскажите пожалуйста, а как они крепятся? Или у них края магнитные и просто прилипают к ровной металлической поверхности?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Прилипают. Посмотри на ютубе видео.
Меня больше интересует другое. Когда делали фильтры из колготок, то советовали на выходные отверстия не лепить.
Тут же комплект включает в себе фильтры на верхние и задний вентиляторы.
Где правда? )
Фото: 3
funny_bunny: Имхо правда в том, что действительно, смысла филтры на выдувающие - нет. Но скорее всего включены в комплект для случаев, если когда то те вентили при перепланировке воздушных потоков переставишь на вдув.
Хотя, хмм, малюсенький смысл ставить на выдувные вентили филтры иногда есть. - Если не хочется, что бы при выключеном писюке внутрь попадала пыль. Возможно из за етого тоже?
