FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
H1dden Нет. Отверстия действительно на дверце (на которой замок), но не напротив винчестеров. Там 2 решетки напротив процессора и видеокарты, но посадочных отверстий под крепление нет. Хотя на самой коробке (и на сайте Chieftec) написано 1*120 сзади, 2*90 справа и 2*90 слева.
Хочу взять под Black Ice Xtreme III: продырявить крышу и прикрутить туда http://www.hwlabs.com/products/blackicextreme3.htm Добавлено спустя 43 минуты, 47 секунд Очень похоже на Delta GPS-450-AA-100...
Так это Delta и есть.
Знакомый взял как раз такой кейс, оказался он даже больше чем я ожидал. Просто монстр какой-то, себе я такой брать передумал. Пожалуй простого middle будет достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Visioner_ Мне места под воду побольше б. В мидитауэре маловато места. Добавлено спустя 23 минуты, 4 секунды А меня еще смущает следующее: не является кейс с такой загрузкой жестких дисков пылесборником? Не вижу никаких фильтров на вдуве...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Ленинград
Пыль, конечно, лезет через вентиляционные отверстия у винчестеров. Я всё закрыл сеткой которой форточки заделывают и пыли стало поменьше. У меня в нижней корзине висят два винчестера - им абсолютно достаточно охлаждения одним 90мм@5V вентилятором и поэтому два неиспользуемых я просто закрыл.
_________________ Handle with care, I'm a valuable property
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2005 Откуда: Украина
BEDbMAK писал(а):
Народ, помогите разобраться. Взял корпус SH-01BL-BL-SL. Вентиляторы 1*120 сзади, 2*90 справа для обдува HDD (есть рамка для крепления вентилей), 2*90 слева - рамки нет, и отверстий под винты в крышке нет, а как же крепить слева вентиляторы?
При желании можно и самому оверстия проделать. Другой вопрос а надо ли оно тебе? Дело в том, что при установке боковых вентиляторов на стенки с такой перфорацией проявляется акустический эффект "бормашина". Как-то установил себе на корпус такое чудо, снял не проработав и дня. Уши не выдержали.
_________________ Тише едешь-дальше будешь. От того места, к которому едешь.
overme Отовсюду, где есть отверстия, т.е. и с задней стенки и с правой и левой дверец. Имхо, даже там, где стоят вентиляторы на выдув, немного пыли, возможно, будет просачиваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Люди ,подскажите у чифов серии ВА-ВХ светодиоды Power,hdd какого цвета?
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Spb
Кому интересно:
Мое решение понижения уровня шума от HDD в BA: http://images.people.overclockers.ru/51293.jpg (150Кб). Обычная автомобильная камера. Время работы данного решения около полугода (главное - вставить HDD так, чтобы они вообще не касались корпуса и уровень шума уменьшается в разы).
