Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 716 • Страница 27 из 36<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 36  >
Добрый день. Стал тут обладателем корпуса эклипс 600. И возник вопрос, есть вариант как то посмотреть и увеличить обороты кулеров, что б по прохладнее было, а то на морде кулера уж больно не спеша крутятся, по ощущениям. Мать китайская, хуанан х99 тф.
Всем привет.
Я планирую собирать новый ПК, думаю это будет MSI ACE Z470, Intel i9 10700K/10900K, MSI RTX 3080 (которая вот вот должна выйти),NVMe M2 SSD.
Очень понравился новый Enthoo Pro 2.
Какой сетап по охлаждению сделать?
Шум не интересует, хочу чтоб было все прохладно, кастомные СВО, тоже не хочу.
Видеокарту буду ставить вертикально.
Думаю сделать так:
На боковую панель Alphacool AIO 480, можно собрать кастомную у них, на выдув.
На переднюю панель 4х120 на вдув
На верхнюю панель 3х140 на выдув
На нижнюю 3x120 на вдув
На заднюю 1х140 на выдув
Опять же, повторюсь, уровень шума не важен.
Смущает момент что куллера на боковой панели, на радиаторе могут воровать воздух который вдувают с передней панели?
И вообще радиатор на боковой панели, это ок?
Так же видел, что некоторые советуют на верхней панели, куллер, который ближе всего к фронтальной панели ставить на вдув, это имеет смысл?
Всем привет.
Кто-нибудь пользовался на p600s райзерами? Купил себе корпус, подумал может на райзер повесить видюху ибо тяжеловатая, есть ли смысл или может через райзер есть проблемы какие и какими райзерами пользовались и где брали. В онлайнтрейде одно время были фантековские, потом сняли с продажи.
https://www.eveonline.com/signup?invc=de29214d-9229-43b9-927c-2e5c2f24539e
star citizen - STAR-9QDR-NYYX - вам плюшки и мне приятно
ыефдлук писал(а):
Всем привет.
Корпус Evolv X, фактически база для p600s. В нем собрал СВО с применением райзера Premium 220mm/90 PH-CBRS-PR22.
По не понятным причинам , первый райзер сразу свалился в режим PCI-E x2. Не берусь судить о причинах. Замена райзера решила проблему , все функционирует нормально.
Заказывал на замену два райзера (приоритет был в скорости доставки), один теперь лишний, не вскрыт, в заводской упаковке и коробке.
nag77
О, а можно если не секрет фото исполнения СВО в фантексе (если не по теме, то в личку), на днях переберу корпус, давно посматриваю в сторону водянки, но как то боязно ибо опыта в этом ноль.
Можно, конечно)
Стройка внешнего радиатора СВО
Владельцы Enthoo Luxe 2 (он же 719) подскажите: в ютубе в различных сборках видел, что между передней крышкой и посадочными местами под вертушки ставят эти самые вертушки, но во всех конфигах это 120-ки; а влезут ли туда таким же макаром 140-ки? не будут ли упираться в "рёбра" крышки корпуса?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 4
поставить можно, но передняя панель не встанет и появляется еще один минус, там же пылевой фильтр стоит, при установке снаружи, от него тоже придется отказаться.
В случае со 120ыми придется лишь придумать что-то с пылевой защитой
ребра
Фото: 4
Даже не столько сами ребра мешают, сколько вот эти участки на ребрах
отметил красным
если их немного подпилить, то вроде как и 140ые сядут норм
Фото: 133
Народ, а у Р400А корзина двигается или она капитально там закреплена? В спецификациях написано: фронт-вода 360, а на фотках http://phanteks.ru/produkcziya/korpusa- ... p400a.html корзина стоит так, что от БП места километр, а для радиатора с вентиляторами- примерно 25+25 мм- там места явно мало. В инструкции- только про установку самих винтов, про корзину ничего.
Можно в Р400А корзину для дисков двигать?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 4
нашел только p400s, но база же одна вроде
Domingos да пофигу уже, я Про 2 решил взять. В нём уже буду думать как лучше сделать.
Фото: 133
Да, база одна, я имел в виду
55245
Где я красным выделил- какое расстояние по дефолту и можно ли корзину сдвинуть ближе к блоку питания.
Просто стандартные водянки 25+25 радиатор+вентили, а, например, у Arctiс II 360 радиатор 37 (по-моему) и вентиляторы чуть толще, чем стандартные. То бишь с вентиляторами внутрь корпуса вся конструкция может и не влезть.
Тогда придётся ставить вентили-корпус-радиатор, и тогда другой вопрос: сколько места под передней крышкой? А то и такой вариант может не прокатить.
Мне в принципе больше нравится, когда вся водянка внутри, и ещё и pull-in, а пока видел только 3 (не беру модификации) корпуса на одном и том же шасси, где точно всё влезает именно так, как мне надо. Там 70 или 75 мм в этом проёме и корзина для винтов точно не мешает
masterbox-k501 https://www.coolermaster.com/ru/ru-ru/c ... ox-k501l/- модификация с коробом,
masterbox-mb511 https://www.coolermaster.com/ru/ru-ru/c ... mb511-rgb/
masterbox-td500-mesh https://www.coolermaster.com/ru/ru-ru/c ... esh-white/
55246
Но там мне дизайн в общем и целом не очень нравится. Td500-mesh-white ещё более-менее интересный, но нет модификации без вентиляторов, а переплачивать за СМ-хлам, который скорее всего будет удаляться, не очень хочется.
А Р400 всем хорош, но момент с габаритами водянки в сборе смущает. Не хотелось бы отдать 7 косых за корпус, а потом окажется, что 360-ю воду туда хрен поставишь.
Фото: 7
Сдвинуть вряд ли, а вот снять можно.
Вроде как места достаточно для такого варианта.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
У меня этот корпус. Сдвинуть корзину штатно нельзя, но она не на заклепках, а на винтах. Можно снять совсем или сдвинуть на сколько надо и просверлить под винты новые отверстия. Да, кто то возможно скажет колхоз, но делов то на 5 минут. Если бы у меня стоял такой вопрос, передвинул бы корзину без проблем таким образом.
GeForce2 Ti>RADEON 9600PRO>6800GT>7900GT>8800GTS>GTX260>GTX570>GTX670>GTX970>RTX2060S
Фото: 133
Ясно, просверлить-то не проблема в случае необходимости. Кстати, скрин с ютуба, чувак говорит, что вроде как можно двигать
55258
и дальше он там как раз рассказывает, что либо под БП, либо под радиатор можно передвигать корзину. А совсем без винтов пока не могу- кроме системного ССД, у меня ещё 2+1,5 Тб, менять на ССД дороговато получается.
А ещё вот тут я разглядел какую-то странную ерунду на букву Хэ
55259
Что это такое?
Выбираю корпус под 360-ю воду, этот не хило так стОит, где-то попадалось, что он поддерживает 360 фронт-воду до 60 мм, но всё время в глаза какие-то сомнительные детали поадаются.
Это просто пластина соединительная, она на на винтах, можно снять или переставить дальше от края, сантиметра на два.
Фото: 133
Спасибо. Словил новый приход))): летом 2019 хотел компакт под 240-280 водянку, сейчас приспичило большой под 360-ю, вот мучаюсь с выбором)))
Фото: 133
Уважаемые, склоняюсь к Р400А, сомневаюсь между РГБ и обычным, есть вообще смысл за 3 Фантековских вертухи переплачивать?
Именно не за РГБ, а за за вертухи как вертухи- они не очень шумные?
Если я правильно понимаю, то там стоЯт PH-F120SK-DRGB http://www.phanteks.com/PH-F120SK-DRGB.html
Разница в цене у версий примерно 1100 рублей- немного, конечно, всё-таки, переплачивать или нет?
Фото: 17
plutonix ну, вертушки можно регулировать, как никак.
Во-вторых, у них максималка 1500 rpm, что как по мне заявленных 28дБ довольно тихо.
