Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 268 из 365<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 365  >
Фото: 190
Никто не ставил радиатор СВО AIO на переднюю панель с выдувом вперёд? есть ли смысл... Хочу так попробовать поставить, корпус Define R5.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 619
Ставил, потом поставил на вдув в корпус… в ближайшее время верну взад, так сказать… сзади будет 1х120, спереди 3х120 рад, оба на выдув… по личным ощущениям схема имеет право на жизнь, с температурами проблем не было, с пылью также, т.к. снизу есть сетка (ч/з которую оба рада берут воздух)… каких-то засасываний из щелей не заметил (видимо их нет).
PS: сверху, естественно, все закрыто.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
https://www.youtube.com/watch?v=BCia8kAK_rc
ps4pro
Фото: 39
Всем привет!
Имею уже 3 года Fractal Design Define R4, менять ни на что не хочу, но версия без окна на левой дверце.
Захотел окно, ну вот прям охота чтобы видно все было, думаю на стол поставлю, надоело что тумбой стоит.
В общем искал я этот Define R4 Left Side Panel Black Window
http://www.fractal-design-shop.de/index.php?a=222
Но нигде в наличии нет, посему вопрос: кто-то заморачивался с вырезом и вообще реально ли вырезать окно может даже больше размером чем на заводском и приклеить с внутренней стороны какое-то оргстекло или что-то типа того ?
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 619
У Mnpctech много таких работ (поищите на ютубе). Нужен электролобзик или дремель, само оргстекло и 2 варианта фиксации... или на 2-сторонний скотч или болты. Где-то даже видел про метод снятия фирменной шумки, чтоб аккуратно и полностью.
Походите по моддерским форумам, инфы валом.
Фото: 39
aggression от спасибо, никогда просто не интересовался этим делом.
Фото: 16
freem-freem
вот прям на предыдущей странице
Tor_2000 писал(а):
https://www.computeruniverse.ru/product ... chwarz.asp дверцы можно купить отдельно
или CU отказал по заказу?
13700kf | RTX3090 | LG Ultrawide 38"x144hz
Asus ROG Strix Helios White + кастом СВО
Фото: 39
TheSyg так тоже 3-4 недели, да и в целом мне ничего там не надо, а отдавать еще 30 евро за доставку, лучше сам.
Подскажите: на R5 подсветку кнопки питания можно отключить?
Фото: 10
ес-сно. не подключать соответствующий провод.
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 39
Купил оргстекло 360*380 мм толщиной 3мм, осталось вырезать окно в дверце, все уже купил чтобы установить.
Фото: 39
:-) так как инструмента нет, то отдал сегодня в контору по вырезке лазером, в Харькове удовольствие стоит 100грн (4уе), уеду в отпуск и только числа 13го заберу, отверстие прямоугольное 330*350 (отступил по 15мм) заказал.
Фото: 29
Доброго времени суток камрады!
Сменил define xl r2 на R5 и столкнулся с парой неприятных моментов, хотел спросить есть ли способ решения:
Раньше крепил вертушки на резиновые гвозди, а теперь они не держат-пришлось на болты закрепить, но теперь периодически вибрация и гул на передней панели( что можно придумать?
Вертушки ту-147
Второй трабл: встроенный реобас никак не запускает 3 ту-147 на 7в, 2 работают нормально, а 3й не стартует. Включаю 12 и все норм, надоело переключать на 7 обратно. При этом стартовое на них всех 6.7в
Ну и третий трабл это вибрация от харда в корзине при активной записи на него.
Помогите советом)
Russian Overs Team
Фото: 10
garison87, ну тут как бы очевидно, что вертушки под замену (у меня кстати эти же тоже шумели, а одна не стартовала нормально при холодном старте, правда не с реобаса, а с мат. платы. зы. зачем вообще нужен этот реобас) кстати, у вас их три, типо два на двув и один на выдув сзади? точно не задний шумит? и во-вторых, как вы на фронт их поставили, реально снимали корзину и изнутри винт вкручивали? на фронт лучше конечно со стандартными 140 мм креплениями ставить. там и винты под них узкие длинные.
веник так легко конечно не заменишь, но тут либо менять его в корзинах (попробуйте самую нижнюю, допустим) либо заниматься колхозом с подвешиванием, что в таком корпусе зашквар. зы. точно всё правильно прикрутили там? что за модель харда?. а, сигейт и вд.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
зы. реально не понимаю, нафига вам реобас, если у асус идеальная софтовая регулировка вентилей, тем более 4пиновых.
Фото: 29
Не люблю софтом регулировать.
А ламптрон свой продал из за подсветки, писка при включении и лишних проводов)
Вертушки менять не хочу, это самые идеальные вентили по опыту) это ж ту 140 только в норм расцветке.
Russian Overs Team
Фото: 10
а вы попробуйте ещё раз. aisuite3 регулирует прекрасно.
а по моему опыту они не идеальны
garison87 писал(а):
это ж ту 140 только
есть и другие производители
garison87 писал(а):
в норм расцветке
покрасьте
Фото: 29
Шум меня не раздражает от вентилей, а вот вибрация на корпус....
Есть способ закрепить на резиновые гвозди, чтоб держалось?
Или антивибрационные резинки наклеить на ветилятор в местах крепления к корпусу?
По хардам-заменю 2 старых на один 4х терабайтник свежий 5400 оборотов, думаю будет лучше.... но нет ли другого способа изолировать корзину или на корзинки сбоку приклеить резинки, чтоб плотнее держались(я так в define xl r2 делал).
Кто пробовал?
Russian Overs Team
Фото: 10
придумайте прокладу на сторону вентилятор (как на вертушках от ноктуа)
вы можете на картинке корпуса показать, откуда вы вкручивали вентилятор на фронт? насколько я помню, там и резиновые гвозди должны вставать же.
какой-нибудь бокс для установки в 5.25
Фото: 29
думаю с термалрайтовских резиновых уголков сделать
изнутри со стороны корзины, гвозди нормально крепятся если отверстие - просто отверстие круглое, а тут для того чтоб можно было смещать вентилятор сделана прорезь вдоль которой по высоте можно регулировать вентиль, а не просто круглая дырка. В этой прорези гвоздь не держится.
у меня три винта и корзину 5.25 я снял, да и без обдува не люблю винты оставлять.
Russian Overs Team
Фото: 10
а, и там тоже прорезь (как сзади на выдув), тогда ясно. почему-то казалось, что там просто отверстия:)
