Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 269 из 365 • <  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 365  >
Фото: 619
garison87 писал(а):
думаю с термалрайтовских резиновых уголков сделать
Для начала попробуйте найти пластиковые (на край
силиконовые) шайбы под М3 болты (я с алика заказывал).
garison87 писал(а):
Ну и третий трабл это вибрация от харда в корзине при активной записи на него.
Если собираетесь в дальнейшем использовать
только 1 HDD, то как вариант Scythe Himuro:
В плане регулировки вертушек, очень понравилась
реализация у MSI ч/з биос… один раз настроил и все.
PS: ваши вертушки возможно и хороши, но в качестве корпусных
в таком кол-ве использование сомнительно при вашей конфигурации,
имхо.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 71
aggression привет. ты использовал этот Scythe Himuro ? есть от него толк ? хоть у меня особых проблем нет с шумом и виброй, но если можно еще уменьшить общий уровень шума, то думаю взять такую штуку.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 619
Лично использовать не довелось, не было повода, но по отзывам хорошо гасит шум и температуру… чтобы гасить вибрацию, то думаю лучше устанавливать его на какие-нибудь резиновые прокладки или шумку.
Фото: 15
Я использую в своем fractal design xl r2 Deepcool IceDisk 100 в отсеке 5.25". Вставил в него шумный WD Black и полная тишина. До этого был невозможный гул и вибрации, колхозил как мог, но ничего особо не помогало. Если от гула еще можно избавиться, то от стрекотчатых головок нет. Температура в жаркое лето выше 40 не поднималась. Рекомендую.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Фото: 29
имхо.
не понял.....их мало или много? или они плохи как корпусные?
у меня 3 вертушки по 700 оборотов примерно, харды максимум 38, проц до 70 в ведьмаке, видяха 70 там же и все тихо....
Russian Overs Team
Фото: 619
Все нормально, в голове другие «вертелись», поспешил с выводом, извиняюсь :beer:
Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды:
Пересобрал, «выпилил» заднюю решотку и др… Define S
Фото: 29
а можно ссылочку?
я думал м3 это те, которыми прикручиваем вк и харды.... а те что для вертушек больше....
Russian Overs Team
Фото: 619
garison87 писал(а):
а можно ссылочку?
Что-то такого плана.
Это как пример, я себе такие брал… у вертушек видимо М4, под рукой нет сейчас.
PS: я бы сразу брал разных диаметров (в магазинах таких маленьких размеров я не нашел), всегда пригодятся, а места не занимают.
Фото: 39
freem-freem писал(а):
Имею уже 3 года Fractal Design Define R4, менять ни на что не хочу, но версия без окна на левой дверце.
Захотел окно, ну вот прям охота чтобы видно все было, думаю на стол поставлю, надоело что тумбой стоит.
:beer: спасибо aggression что надоумил.
Итак, искал чем вырезать, заказывать было дверку негде (ожидания от 4 - 6 недель) и дорого вышло бы (30$) кажется.
Купил парочку кругов, но решил что я вырежу плохо и не нашел болгарки у друзей маленькой, забил на это дело, так и лежит пара кругов 110мм для болгарки без дела.
Купил стекло 3мм толщина 360*380 прозрачное.
Потом нашел контору которая занимается вырезкой лазером, уточнил и оставил крышку им, обрисовал картину, у них правда очередь была 2 недели, но я подождал.
Отверстие решил сделать -30мм (по 15 с каждой стороны) чтобы было на что клеить стекло. В общем 330*350 мм.
Сегодня забрал. Вырезано конечно вообще идеально, пальцем проводишь и не цепляешься, я даже раньше думал какой-то изолятор купить чтобы срезы закрыть, а оно вышло как хорошо, не ожидал.
Сегодня забрал, 5 минут протер одеколоном периметр перед скотчем, 5 минут на скотч, пару минут на приклейку и готово.
Реально одна контора на весь Харьков, остальные отказывались, типа только объемами режут, а эти по любому вопросу.
Цена вопроса: резка (150 грн) + оргстекло (220грн) + двусторонний скотч (80грн) моток.
Итого 450 грн или до 18$ где-то.
Считаю что лучше оригинальной получилось и дешевле.
В общем что получилось на фото ниже.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Последний раз редактировалось freem-freem 14.09.2016 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 71
freem-freem оч. хорошо получилось.
Фото: 15
А что это за черный уплотнитель у вас по кругу идет, где приобретали?
Фото: 619
U-channel c Алика.
Было бы за что :) Главное, что идея была реализована и с минимальными затратами, отлично вышло!
PS: кстати, такое крепление лучше, чем оригинальное, т.к. бывает, что фиксаторы на дверце расшатываются и окно начинает дребезжать… тут такого быть не должно.
Фото: 29
я шайбы нашел у себя в закромах, как раз 12шт)))))
сегодня поставил вертушки на них, теперь только шелест вертушек.
вибрацию хардов уменьшил тем, что закрутил по болту сбоку у корзины.
Спасибо за идею с шайбами!
Russian Overs Team
Фото: 619
Если вы про совпадающее сквозное отверстие: корзина+салазка+диск, то я сам ведь делал так (то ли еще с Define Mini, то ли с R4), но давненько это было… забыл уже :/
:beer:
Фото: 190
freem-freem Отлично получилось!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Подскажите пожалуйста, купил Fractal design Define R4, хочу организовать такое охлаждение: 2 вентилятора спереди на вдув и 1 сзади на выдув. Как лучше сделать, 2 фракталовских спереди и сзади сторонний вентилятор (какой лучше?), или оставить 1 фракталовский сзади, 1 фракталовский спереди и докупить 1 сторонний (какой лучше?).
Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Фото: 619
Судя по вашему профилю у вас отсутствует видеокарта, достаточно будет двух вертушек, спереди снизу и сзади… лишнее городить незачем.
Если уж очень хочется, то я бы рекомендовал (из недорогих): GelidWING14, DeepCool UF140, Arctic Cooling F14 или Thermalright X-Silent 145 (последний лучше на выдув).
aggression
Сорри, там старый профиль:)
Сейчас стоит i7 6700k, материнская плата MSI Z170A gaming krait 3x, ssd 120 gb, 1 tb hdd, видеокарты пока нет, думаю не слишком прожорливая система, можно ограничиться вашей рекомендацией и поставить 2 вдув и 1 на выдув из вашего списка.
Фото: 619
Я писал про только две вертушки, одна на вдув и одна на выдув :) тогда и покупать ни чего не надо… хотя родные, Фракталовские, мне не понравились – сразу поменял.
Парни, привет.
Заказал вчера себе корпус Define S, после прочтения массы толковых обзоров, но хочется узнать мнения реальных юзеров.
Основной причиной выбора является тишина работы, это действительно так ?
i7 6700К 4,4 Мгц (1,31В), Аsus z170-A,gtx 1080 Palit Game Rock Premium, 16gb DDR4 Corsair Vengeance 2666, SSD Samsung 850 Evo 250Гб, AOC 2781
