Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2160 • Страница 28 из 108<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 108  >
Фото: 73
sola писал(а):
так в слипах подшипник не айс, если они уже открутили свое, то вполне вероятно, что загудели.
Да не могли.. Я их купил то 26го числа..
RGB Nameless
с каким то из его родных вентиляторов - загудели, заразы
У меня изначально гудели и я сразу купил новые.Может у тебя "разрабатывались" и теперь работают как положено. :D
sola
Ок, уговорили, вообще кейс менять не буду
Ну и правильно :wink: Аврора очень приличный корпус.
если это конечно не один 2.5" на 4400 оборотов
Тихий 5400+ SQD тоже можно признать неслышимым,но уже даже с такой скоростью вращения на нервы действует медлительность больше чем шум,а о 4200 даже страшно подумать:)
W124TH
Извиняюсь: немного перепутал модельки
Бывает :wink:
5-тиградусное отставание от лидера Noctua N12P в тестах 500rpm на 89Вт'ном проце
Да,ты прав,500 для него не в полной мере подходят ,нужно хотя бы 700.Но ничего-Джордан обещал,что Нежные Тайфуны на 1150 чуть ли не неслышемы :lol:
Фото: 4
повесить винт 3.5 на 4 независимых резинки в 5.25 отсек и можно не тратисться на sqd. субъективно подвешенные так старые рапторы похрюкивают как ноутбучные винты. по крайней мере резонанс в корзине корпуса лианли 7200 от ведешек, подвешенных через резиновые колечки гораздо более ощутим. корпус стоит на столе рядом с монитором.
не знаешь матан, превратишься в метан
а от не надо рассказывать.. там гул от самих крутящихся пластин идёт такой, шо страшно.. вчера опять в этом убедился, когда инфу со старого винта на новый переливал.. хотелось убежать подальше от компа.. :tooth:
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Greg Lemur писал(а):
Всвязи с тем, что предидущий корпус утомил длительными и бесплотными попытками отрватся от поверхности и взлететь, решено было собрать производительную систему на базе компактного корпуса. Выбор пал на Lian-Li V350B http://www.lian-li.com.tw/v2/en/product ... s_index=63 который обладает достаточно скромными габаритами и позволяет устанавливать высокопроизводительные куллера CPU, полноразмерные АТХ блоки питания и длинномерные видеокарты.Собственно, пока единственная фотография сего чуда в сборе - http://img241.imageshack..us/my.php?image=img0917zg5.jpg (190 кб)Если будут вопросы - с удовольствием отвечу, в дальнейшем же опишу подробно сборку компактной игровой системы с обзором интересных гаджетов (ESA панель, Antec Veris) и, естественно, разгоном.
Собираюсь купить аналогичный корпус, в связи с чем появился ряд вопросов:
На сколько шумны кулеры корпуса?
Какой кулер поставил на процессор?
Есть ли возможность купить в России подобную "морду" для привода http://cgi.ebay.com/Lian-Li-Black-Alumi ... 7C294%3A50
Кстати интересный форум по этому корпусу http://www.hardforum.com/showthread.php ... 245&page=4
Фото: 4
ну вдшки и отличаются от прочего ширпотреба наиболее тихими и холодным характером )
вот 160 паташная баракуда свистит так свистит. ну оно понятно, сигейт кроме скази 10-15 тысячников делать ничего не умеет. а рапторы не свистят. трещят - это да, особенно когда жестко на болтах. но не свистят точно.
http://www.ru.aquatuning.de/advanced_se ... Li&x=0&y=0
Аксессуары для корпусов Lian Li. Для тех кто в мск проживает - халява: доставка 5евро за каждые 0,5кг!
Добрался наконец заказанный Antec signature sg-650. Поставил. В х2000 вписывается идеально. Длины проводов хватает.
Ну и после месяца использования - первые отзывы (все отзывы негативные, ибо я по натуре пессимист-критик, ибо обо всем хорошем и отличном написано на сайте производителя и в немногочисленных обзорах, и придираться я буду ко всему):
1) Штатные мельницы 140х140 достаточно шумноваты. Кроме того их МНОГО - внутри ураган. Настоятельно рекомендую реобас либо Noctua.
2) Передняя панель-морда почему-то прогнута, и это явно не дефект, а издержки производства.
3) Протянуть чтолибо между треем и правой панелью в нижний отсек не удастся - зазор порядка 2мм + еще 3мм если вдавить в звукоизоляционный материал.
4) Несмотря на фильтры пыль жестко оседает внутри корпуса.
5) Пластина которая одевается на БП, чтобы потом прикрепить его к самому корпусу дырку для БП в самом корпусе закрывает плохо. проверено на 4 разных БП.
6) Хотите иметь старые винты - придется снимать печатные платы в отсеке с винтами. Система звукоизоляции винтов - в чем она заключается я не понял: лучше бы оставили резиновые винтики-шайбы как в других лианах.
7) Хотите СВО? Придется либо резать корпус, либо жервовать 2х5" отсеками, т. е. остаться без оптическиго привода, либо демонтировать одну из стоек с винтами в нижнем отсеке. Либо СВО будет внешней. Но над этим я еще работаю.
Ладно, опишусь еще после месяца использования.
Очень вдохновили индикаторы-светодиоды: оригинальная конструкция и невероятная свето-сило-яркость.
И отстаньте наконец от SQD. Переходите уже на твердотельные накопители.
Defm
либо Noctua
В корпусе предусмотрена замена 140 вентиляторов на 120?Ведь у Noctua нет 140.
В каком смысле?Так задумано?
Ночью не будят? :wink:
Ну это ты зря :) На покупку SSD обьема,сопоставимого с моим ЖД, необходимо потратить сумму,равную стоимости системного блока на Core I7.На мой взгяд такая покупка неразумна. :wink:
Defm
moskvin
"Жалко только что нельзя водянку встроить, а так бы цены этим корпусам не был"
Не могу утверждать относительно х500. Для х2000 я предварительно все посчитал (и даже смоделировал в Автокад ) ) - прекрасно помещается.
Ну вот, сначала обнадёжили....
Тоже было желание купить X2000 и сделать воду. Теперь даже не знаю.
Истина где-то рядом.
К сожалению это верно.
Откровенно говоря не обращал внимания. Думаю что нет - это во-первых. Во-вторых производительность 120ок (статические давление и поток) ощутимо меньше - проверял (даже измерял :) )
У меня ощущение что листы алюминия на заводах Лиана хранятся в огромных рулонах, а не стопками пластин, именно поэтому они несколько выгнуты. К слову сказать боковые панели идеально ровные.
Ночью не будят?
Ночью я бросаю на него одежду :)
Я поначалу сомневался что там используются не монохроматические или даже лазерные источники света :)
Скажем так: теперь когда у меня 2 5тидюймовых отсека я начинаю задумываться об их ценности, SQD лезет именнно в 5.25. И еще - система, установленный софт, своп-файлы Винды и, допустим, Фотошопа - отведем под это 30 гб, еще столько же на гамесы - вот ваш 60гб SSD. Еще винт - ну допустим 700гб - для всякого добра - и к нему обращений быть вообще не должно: только при переустановке ОС да при просмотре фильмов - а значит он не шумит. Это имхо.
Когда я моделировал все это в Автокаде помпа с бачком (я предполагал размеры двух смежных 5.25 отсеков - это сейчас распространено) свободно лежала на блоке питания в собственном корпусе, радиатор хотел разместить на передней стенке либо внутри корпуса, либо снаружи под крышкой (отказавшись от фильтра). Все вписывалось без проблем. Но меня несколько пугало размещение жидкостных элементов вблизи БП - у меня стереотипы - мало-ли потечет в БП. Но волков боятся - в лес не ходить - потечь может где угодно- и на ЦП, и на видео - но не течет же. Вобщем если не пугаешься (а раз решил брять СВо - значит не пугаешься) - то дерзай. А сейчас я просто еще обнаружил возможность демонтажа стойки с винтами в нижнем отсеке. И что-то из элементов СВО можно запихать и туда - например второй радиатор.
он ещё может ложиться на дно :roll: хотя не везде...
30 гиг под современные игры? это как-то мало.. очень..
Блондинг.. |
Еще раз убедился что правильно выбрал именно x500, а не x2000
Штатные вентили в X2000 шумны на высоких оборотах, на минимуме - тихо.
На моей передней панели ни каких прогибов нет, идеально ровная поверхность на глаз(уровнем не замерял, повода нет)
За 15 дней работы, пыли в корпусе обнаружено мизерное кол-во.
Да, между пластиной для блока питания и корпусом, сверху есть милиметровый просвет.
Винты слышно, но уровень шума пока не напрягает....
Небольшой апдейт: добавил два жестких диска и новую видеокарту.
Вот, сфоткал работающий Х2000
Фото: 8
AVL2006 я боюсь тебе данный сабж не встанет, не для тех лиан он...
а про кулеры, да туда много чего поместится , даже термалрайт SI 128
вот посмотри что с ними вообще делают http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=474773
сам сегодня стал обладателем LiLi V 350...
вот на мой взгляд отлично выполненный стелс-мод приводов :
http://www.bit-tech.net/modding/2007/12/30/macro_case/3
Встанет.
http://www.abload.de/image.php?img=image_0859hsq.jpg
Себе заказал вот такое -
http://www.lian-li.com/v2/en/product/pr ... s_index=38
Кто нибудь использовал Scythe-KM02?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Sil ... 11481.html
Интересует на сколько его лицевая панель отличается по оттенку от материала корпусов Lian Li.
Вот еще пара интересных девайсов с того же магазина:
http://www.caseking.de/shop/catalog/HDD ... 11462.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/HDD ... :4805.html
AVL2006 писал(а):
Кто нибудь использовал Scythe-KM02?http://www.caseking.de/shop/catalog/Silent-PC/F...hwarz::11481.htmlИнтересует на сколько его лицевая панель отличается по оттенку от материала корпусов Lian Li.
Я использовал
:haha:
Не скажу про черный, но серебристый выглядит более блестящим, по сравнению с Lian Li.
Фото: 73
Новый адский лиан - PC-888.
http://www.engadget.com/2009/01/23/lian ... c-chassis/
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com ... 888-06.jpg 89 KB
Галерея с фотками
*низя!* 50k максимум
W124TH
Фуфня какая-то))))
мда, оригинально...
стоить будет небось дороже х2000го
