Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Народ, кто-нибудь не давно приобретал блоки питания thermaltake A2422 для mini-ITX системы? Купил всё для второй системы: материнку, оперативку и все девайсы, не хватает только блока питания. Больше месяца ищу в Питере и Москве, нигде нет. Подскажите, если знаете где достать.
Вопрос к обладателям данного корпуса с системой водяного охлаждения. Интересует расположение радиаторов в корпусе или за его пределами и какие именно ипользовали радиаторы для эффективность водянки в целом.
Буквально на той неделе собрал свою первую водянку в этом корпусе. До 2х3х120 дело не дошло, но 2х2х140 впихнуть удалось, при этом за пределы корпуса не вышел. Искромсал заднюю стенку (там теперь дыра 280х280 ), пришлось чуток подпилить дверцы и затвор верхней закрывашки правой стенки.
Rasamaha писал(а):
Водянистым, наконец то почти закончил инсталляцию с 2мя 3х120 радиаторами, сразу скажу что резать нужно, но все разместилось просто сказка!
Хотел бы я на это посмотреть, жду фоты Если не сложно, хоть на словах накидай, как именно разместил.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Strafer 2 радиатора прямо спереди и крепятся вертикально бок о бок система получилась ОЧЕНЬ компактная несмотря на 3 вб+3 радиатора ПомпаД5+резервуар, ГДС за счет снижения длинны шлангов снизил в 2 раза...
Выдов из корпуса наружу т.к. корпус без плексигласовых окон.
Тряпичная всосет кучу пыли и будет похожа на тряпку....
Rasamaha, это все прикольно, но на указанных фотках ни разу не видно радиков Думаешь при такой помпе небольшая добавка ГДС от шлангов играет роль? Я разместил помпу в отсеке для второй системы (которая мне нафиг не нужна) - идеальное место для барахолки
ЗЫ. ИМХО корпус как раз идеален для внутренней установки всего водяного хозяйства, чего я и попытался добиться (ну и добился вроде как).
Strafer Как не вино как раз видно кк они скомпонованы, стоя в предней стенке, чтоэ еще то надо
Пардон, сперва неразглядел, радиаторы чернущие и просто слились с тенью.
Вентиляторы получается обдувают только 2/3 поверхности?
А вообще неплохая задумка, только откуда у тебя берется воздух для вентиляторов, из дырок сбоку сосётся? Так пылюки можно насосать прилично, и волос кошачих (или еще чьи, если есть), не по мне такое
Strafer Основная идея никаких внешних изменений корпуса, иначе страдает эстетика и привликательность, поэтому 1 размещение только так, 2/3 из-за того что умники Асуса" разместили САТА разъёмы боком, если бы не они тогда из 6ти вентиляторов можно установить 5, а если бы инженеры НВ думали бы головой и умещали свои топовые продукты в разумные рамки хотя бы как 8800GTS то можно было бы установить и все 6 вениляторов, а забор воздуха производить снаружи а не изнутри!
В любом случае решеточки в корпусе - это зло, их надо выпиливать/выкусывать. Я свою порнографию сзади корпуса хочу прикрыть грилями, нашел в акватюнинге подходящие
Обычно по всех обзорах мобо такое расположение преподносится как плюс. Мне лично тоже больше традиционные разъемы по душе.
Тут другой минус всплыл бы - ты погнал бы таким образом теплый воздух через всю систему, что не есть гуд (это же по сути все то тепло, которое СВО забрала у проца и видео).
Strafer прости именно там легко умещатся 3*120 и сквозной продув...а так голь на выдумки хитра мне изначально говорили что без координальной переделки в моцарт 2 радиатора 3*120 не воткнуть как показывает практика еще как воткнуть...
Rasamaha, спасибо, фотографии просмотрел (извините из профиля не сразу понял, что под ПЕЧками имелось ввиду). Увы к моменту покупки корпус из продажи исчез(был приобретен 3Q Wind Tunnel).).
