Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 28 из 185 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
NightWatch писал(а):
А вот есть у CoolerMaster еще такой midtower - Centurion) Он очень похож на сабж) Про него что скажете?))
Хороший вариант. Почти братья-близнецы по всему, кроме внутренних различий в конструкции.
В этой ветке можно спросить про Центурион http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=236295
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Большое спасибо! Сразу ту ветку на нашел( По поводу различий во внутренней конструкции: я смотрю, там корзинка с дисками иначе расположена. Мое мнение: дискам при этом должно быть прохладнее)
P. S. Кстати, в некоторых корпусах корзина для дисков устроена так, что они располагаются вертикально, на боковых ребрах. Меня всегда это смущало, считал, что правильное расположение - строго горизонтальное. Что скажете?
NightWatch
Что скажете?
Современным HDD это безразлично, хоть горизонтально, хоть вертикально.
В чем отличие KKN1 от KKP2?
Добавлено спустя 37 минут, 50 секунд
Везде читаю про какие-то жуткие 42-45 градусов, это для новых хардов совершенно неприемлемые значения. Большое спасибо за мнения!
С каких пор 45 градусов неприемлемо? До 60° должны спокойно работать. Или их из кисеи теперь делают?
ТОлько в наличии в KKP2 блока питания.
Клан Дедов жив!
Moroz0FF писал(а):
У меня на морде и на дне корпуса вентилятор крутится со скоростью 750 об/мин.
На дне это имеется ввиду в том посадочном месте перед БП или прямо под винтами как-то вентилятор установил?
Еще вопрос к владельцам сабжа - встанет ли в корпус суперкулер скажем IFX-14 или Ultra-120 exteme? По ширине места хватает? Что насчет IFX-10 (которая в комплекте с IFX-14), встанет? Еще интересует кто-нить пробывал закрывать дырку с обратной стороны мат. платы? Это как-то повлияло на температуру? Просто если не ставить там 80мм вентилятор на выдув или не закрыть дырку то получается задний вентилятор выдувает воздух как с корпуса так и сзади платы.
Drizzen Вентилятор имеется ввиду - между бп и жестаками,там место под 140.
IFX-10 - врятли встанет.
Если 80 сзади поставить - вроде как получше,а если не ставить - то не хуже ,чем в любом другом корпусе получается.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Drizzen - пользуйтесь поиском по теме, уже писали об этом и даже фото выкладывали. IFX-14 в этот корпус помещается, и даже IFX-10 встанет, если аккуратно подогнуть трубки.
Уважаемые владельцы корпуса.
Хочу приобрести данный корпус, но есть 1 вопросик. У меня СВО с радиатором Swiftech MCR320 - 3x120мм. Скажите реально ли прикрепить радиатор внутри корпуса к нижней стороне верхней крышки с выдувом вверх? Если не сложно, сделайте фото.
Заранее спасибо за ответ.
No Hope = No Fear
Mihail_S
Не влезет. Во первых: по толщине - радиатор + вентилятор не поместятся между мамкой и корпусом. Во вторых по длине: на крышке 690-го два места под вентиляторы, а дальше за ними идут разъемы USB и т. д.
З.Ы. фотку делать не буду, ибо и без нее понятно, что такая бандура туда не влезет.
Moroz0FF
То что 2 места под вентили я знаю, вот USB помешают это да, а если эти провода немного подогнуть к дальней и верхней стенке и прижать радиатором? это реально?
Насчет толщины - водоблок занимает гараздо меньше места чем любой воздушный кулер. Толщина радиатор+кулер, только что померял - 56мм
Про провода от USB вопрос самый интересный?
No Hope = No Fear
Разъемы USB, Audio и пр. находятся как-бы выше корзины для винчестеров, туда же идут и шлейвы к ним. Вот тут на фото видно - это провода только к разъемам:
Iceblink писал(а):
Свой корпус вытаскивать и открывать лень :lol:
это все понятно, просто в твоем случае с твоей мат.платой радиатор с вентиляторами будет практически вплотную к ватеру, каким бы он не был, поскольку мат.плата крепится почти под саму верхнюю панель. Впрочем никто не мешает тебе попробывать и выложить результат твоих усилий.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
всё реально, но нужно поработать дремелем...
у меня Swiftech MCR320 - 3x120мм наверху и thermochill HE 2х120 внизу всё отлично уместилось.
На счёт usb можно перенести на перёд...
Всё упирается в ваши руки и хотения...
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
PiLOT'S писал(а):
Вопрос по расположению и подбору вентиляторов в корпус. Хочеться сделать масксимально тихим и при этом обеспечивающим достойное охлаждение. Какие вентили предложите? А есть ли в питере вентиляторы 140*140? И если ставить реобас, насколько он эффективен?
перечитайте тему, 30 страниц можно за минут 15-20 осилить, вся информация по оптимальному расположению вентиляторов в данном кузове уже обсуждалась.
я решил проверить на "своей шкуре" какие вентиляторы самые тихии и эффективные поэтому взял разные и с запасом, чтобы поэкспериментировать с ними - не бойтесь экспериментировать )))
Ну если картинки смотреть то да а если серьезно то челу решившему купить к примеру этот корпус(только немного разбирающегося в компановках) трудно понять из этих 30 страниц, а что же после покупки(вернее во время покупки) он еще должен докупить.А ели не будешь собирать сам а в магазине соберут(ну не знаешь как) то лучше бы заранее-указал что нужно и тебе поставили. Меня вот приятель попросил ему подобрать комплектацию с корпусом-комплектацию подобрал а корпус хрен. Собирать конечно же он сам не будет. Вот такие пироги.
Было бы неплохо если б обладатель этого корпуса(конечно имеющий желание помочь горемыкам) коротко написал к примеру так
для корпуса с прозрачной стенкой
1.минимальное улучшение
-замена на боковой стенке кулера на (ссылка на модель к примеру на Scythe SlipStream Тут чтоб малознающему было понятно что искать модель конечно нужно знать точно-например SY1225SL12L) или просто удалить
-установка дополнительного кулера минимально(куда,сколько и какого размера и модель-ссылка)
-устанока реобаса(модель с управлением скорости+доп. с указанием температуры) например Aerogate I ALD-V01 Тут
-силиконовые держатели для вентиляторов(ссылка на картинку)
-какие еще важные моменты
2.среднее улучшение
-может быть то что написано выше + доп.вентиляторы какие и куда
-устанвка более крутого реобаса
-установка доп. корзины для HDD
-снятие фильтров или наоборот
3.для очумелых ручек(можно и не писать-они сами все знают)
-выпиливание
-высверливание
и т.д.
сломал аудио вход на передней панели, реально ли починить?
что именно сломал?
Клан Дедов жив!
Наконец то заправил все провода и после покупки злополучного удлинителя 8-pin кабеля питания сокета ничего не мешает установке суперкулера :)
что было:
#77 - 240кб
для удлинения штатного кабеля питания использовался вот этот удлинитель:
#77 - 61кб
который продается в этом магазине - http://www.itnegotiant.ru/catalog/index.php?item=cable
что стало:
#77 - 307кб
Для наведения бОльшей красоты осталось только избавиться от реликтового IDE-DVD-RW-писателя, сохранившегося с мезозойской эры :wink:
Ну и конечно осталось прибрести реобас мечты (Scythe Kaze Master 5.25 Black (KM01-BK)), который умеет полностью гасить вентиляторы (это особенно актуально для данного кузова так как боковой вентилятор шумный до невозможности и его не мешало бы вообще отключать при обычной "неигровой" работе за компом) и который имеет весьма приятный дизайн.
Конечно штатная система cable management в этом корпусе никуда не годится... это самый большой косяк данного кузова - но эти убогие пластиковые крепления для проводом очень удобно снимаются и не мешают (особенно монтажу мат. платы) - и косяка как ни в чем не бывало :P !
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 18.02.2009 1:29
Последний раз редактировалось rage_q3 14.03.2009 19:19, всего редактировалось 2 раз(а).
rage_q3
rage_q3 писал(а):
IDE-DVD-RW-писателя
А что он не пишет или шлейф мешает ?
Если пишет нормально то можно вот это поставить
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/9832098.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/9832099.html
