Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
andrewrl писал(а):
на задней панели есть много отверстий, в любое из них можно вставить кнопку.
Это самый простой способ ,
и не очень удобный в эксплуатации .
Самый удобный в эксплуатации , и самый сложный --
-- интегрировать микрик в панель управления , под крышечку , над разъёмами микрофона и наушников , или над разъёмом E-SATA .
интегрировать микрик в панель управления , под крышечку , над разъёмами микрофона и наушников, или над разъёмом E-SATA
место конечно очень хорошее... можно даже просверлить очень маленькое отверстие и саму кнопку оставить внутри, а нажимать ее любым тонким предметом (например спичкой, так у меня в пульте от телека - сброс всех настроек) ... и портить особо ничего не надо и не заметно...
RU$L писал(а):
и не очень удобный в эксплуатации.
часто все равно пользоваться ей не будешь...
П.С.: а если еще найти сенсорную кнопку - идеал
Потом в нужный момент спичку искать ...
Есть микрики с тонким , чуть толще спички штырьком . Можно расчитать так , что-бы кончик выходил на 2 мм над пластмассой - этого достаточно для срабатывания .
RazR , - в метро с таким баулом не впустят ( подумают что диверсант ) . Моя машина не на ходу , я взял ссобой брезентовую ленту-шлейку и скотч . Со шлейки вокруг сделал подобие ручки и скотчем зафиксировал что-б она не соскальзывала в сторону от центра тяжести . К тому времени час пик заметно поутих , и я потихоньку поволок своё большое и тяжелое добро в медленный тролейбус , где обычно ездят одни пенсионеры , и-то их было мало . В быстрые маршрутки можно и не соваться , - они вечно битком набиты . Хотя с Вокзальной до Дорогожичей идёт 558-я маршрутка , - можно попробовать . Можно трамваем №1 до Индустриального моста , потом тролейбусом № 22 до Дорогожичей .
Подскажите прав или нет, сложилось впечателение, что COSMOS S (RS-1100) шумноват, из-за большого кол-во воздухо отводов с фильтрами. может конечно для разгона это хорошо, но хочется и тишины. Стою перед выбором Инвин порядком надоел, не давно проц разогнал, вот думаю, что взять что б тишина была и прохлада внутри, да карлсончик BOX-совый, тоже вот думаю что на 775 поставить что б и остужал и тишина
Кулеры в нем тихоходные! Так что не нужно... В предыдущем корпусе при меньшем кол-ве вентиляторов шуму было у меня куда больше! Хотя он был намного меньше и практически без отверстий (сбоку 120 и сзади 120, всё). Тут так просто совпало, что с покупкой космоса С я понял, что через молекс подключать кулеры нельзя! Даже самые тихоходные шуметь будут, только 3pin...
Сейчас у меня 120мм в кол-ве 5 штук, это не учитывая 200мм, проц. кулер и БП... 2 из этих пяти перекачевали из старого карпуса, но они тоже кул.мастер (прозрачные с голубой подсветкай)... В этом корпусе теплоотвод на самом высоком уровне! Однозначно можно найти более тихий корпус (простой космос напримар). Кстати если уж так остро стоит вопрос тишины, то наверно нужно брать простой космос! Но повторюсь, я как перенес железо в новый корпус в котором еще и веннтиляяторов добавилось, вообще перестал его лсышать по началу (то есть контраст был резкий), сейчас привык, жужит немного, но не раздражает...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
у меня установлены 3х120 сверху , один сзади и 3х120 на морде . (бок кулер отключен) - приоткрыто окно в метре - компа не слышно ( только может легкий шумок) . так что корпус достаточно тихий . кстати по температурным режимам нет разницы включен ли кулер сбоку или нет). так что кто хочет установить IFX-14 ничего не потеряет при отцутствии кулера сбоку
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Волгоград. обл.
Господа, и особенно RU$L а не слишком ли много проблем с корпусом за такие бабки? Переделывать корзину, не лезет кулер, сверлить отверстия для ресета, открываются боковины при тряске и т.д.? Лично я на старом Чифе так наслесарился..., но он и дешевле значительно. Второй раз набор "сделай сам" я бы не купил.
Tamagotchi я корпус не дорабатывал , свои деньги он и так отрабатывает идеально . единственное что этот большой кулер не лезет . но эта не такая проблема корпуса как кулера . т.к. большинство устанавливается свободно
Tamagotchi это не корпуса вина, а обладателя! Такому человеку любой корпус дай и он потянется что-то доделывать!
Я тоже ничего не дорабатывал! Боковины при тряске, это вообще нечто! Признайтесь, кто из вас трясет корпус так как будто это денежная шкатулка? Вот и я о том! Хотя скорее проблема несколько иная тут, иногда я коленом упираюсь в защелку и она срабатывает, но это не часто бывает.... Нынче ВИСТА на столько стабильная ОСь, что ресет скоростанет такой же ненужной вещью как кнопка TURBO на старинных корпусах ИМХО ничего в нем трогать не нужно. ОН - СОВЕРШЕНСТВО! Уже не первый раз это говорю...
Tamagotchi - какие еще проблемы? Единственный недостаток - не влезают огромные кулера, и то при желании исправляет покупкой боковой стенки с окном. Reset у меня работает, боковины перенесли поездку на ланпати без проблем.
Wilya -
- вы на их номинальные обороты посмотрите, 1200rpm для 120мм вентиляторов, и 900rpm для 200мм вентиля. Это тихим назвать никак нельзя.
Просто когда вы их запитывали от БП, то вентиляторы крутились на номинальных оборотах, а так они подключены к материнке, которая наверняка замедлила вентиляторы в соответствии с температурой остального железа. Через молексы тоже можно запитать на 5 или 7 Вольт вместо 12ти.
Ну это понятное дело, я об этом писал страницу или две назад! Просветите безграмотного, как заставить 12v молекс работать на 5v?
Вообще тихоходность вентиляторов панятие очень расплывчатое! Я слышал разницу между 120мм и 80мм, а между 120мм и 120мм нет! Возможно звук потока будет менятся в зависимости от формы лопастей, ЗВУК, но не громкость (при тех же оборотах)!
Мне дай 600-й Мерс , и я найду что в нём переделать "за такие бабки" . К кстати , это делают и без меня . Брабус - слышал о таком ? - это переделка , и доделка , и подгонка серийного 600-ого , ибо серийный 600-ий недостаточно хорош как оказывается , ... и "за такие бабки" .
не лезет кулер
Это Thermalright IFX-14 не лезет , - самый огромный и дорогой , а Thermalright SI-128 , Thermaltake Big Typhoon , Cooler Master Gemin II , Scythe Zipang , и прочее - всё лезет . И-то , если снять боковой 200мм пропеллер , которого нету в других корпусах , а так-же в простом 1000-ом Космосе , то и Thermalright IFX-14 становится нефиг делать . Просто производителю немешало-бы разширить корпус на 3см , раз он туда этот пропеллер поставил .
Я так и ничего не просверлил , пользуюсь штатным выключением/включением .
Я давно так хотел сделать , только заморачиваться этим в дешевом тесном корпусе не хотелось , - нафиг оно нужно , всё равно менять буду .
То народ не доконца боковинки защёлкивал . Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды
И нафига ? Тупо снял этот 200мм кулер и всё . ... или поставил на его место чуть ниже 140мм вентилятор - он уже не мешает . Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд
Тупо меняеш желтый и красный провода местами на переходнике-молексе из комплекта .
ТОЛЬКО ПОТОМ В ЭТОТ МОЛЕКС НИЧЕГО КРОМЕ ВЕНТИЛЯТОРА НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ !!! ... HDD например .
Добавлено спустя 7 минут, 44 секунды
Tamagotchi , - к кстати ,
этот кулер Thermalright IFX-14 за 80$ и без вентилятора в комплекте , нужно ещё и шлифовать-полировать ,
и вентилятор докупать , - так сказать "за эти бабки" . Купил и поставил - не годится .
