Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 28 из 85<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 85  >
TALEN
2,3,5 пункты по-моему это субъективное мнение :-) по этим параметрам по-моему впринципе не существует лучшего фулл тауэра, а все тупо добротные :-)
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 3
KissKaa
В принципе все вышесказанное мной, мое
KissKaa писал(а):
субъективное мнение
В скоре по возможности перейду на 840
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
TALEN
:D на эту безликую коробку? ИМХО.
Я бы с удовольствием!Тока дети малые дома!
Как бы написать то)) Я не про наружные заглушки слотов, а про внутренние. Про те что надо выламывать. У меня дребезжали именно они.
Снимаешь наружные, вынимаешь те что внутри, ставишь наружные назад и скорее всего дребезжать больше не будет. :-)
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
Фото: 3
GUES
Спасибо огромное отменя и жены!Я о них совсем забыл!!!
TALEN писал(а):
4)Посторонние звуки.(но я так понимаю , что это не у всех!)
Пункт 4 отменяется!!!
Фото: 3
TALEN писал(а):
3)Могли бы товарищи из COOLER MASTER расстояние между правой боковой стенкой и стенкой крепления матери.При большом количестве проводов трудно закрывать боковую крышку!
тут народ наоборот расстояние хвалил, т. к. у антеков оно еще меньше.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Necrodancer
оно действительно огромное имхо :D просто кабели надо уклабывать не хаотично....не зря там столько мест под стяжечки. Народ вон еще по 2-3 преобразователя для люминесцентных ламп туда пихает и ничего :D
KissKaa писал(а):
Necrodancer
Ага, эт про меня :haha:
Necrodancer, можешь глянуть фотки если интересно (хотя они уже и устаревшие, но суть осталась прежней...):
http://foto.mail.ru/mail/tiger8.6/14
Добрый день.
2 usb на передней панели работаю,а две нет.
В чем может быть проблема?
Вероятно, они не правильно подключены к матери, или не подключены вовсе.
Вольник
1 подключение на 2 юсб. На 4 юсб - 2 подключения на матери
Девайс использую уже месяц.
Водянка с радиатором 3х120 влезла как влитая. Ничего не дребезжит несмотря на помпу Eheim 1000.
Единственно нельзя использовать верхний отсек для 5,25" устройств.
Отличный кузов.
Из минусов - отсутствие фильтров и очень яркие светодиоды (пришлось черным скотчем заклеивать).
xstuff1
можешь выложить фотки системы с водянкой? Как вцелом она по шуму?
завтра пофоткаю и выложу. а по шуму: идет такое низкое урчание. но это особенность помп Эхейм. а у меня она стоит в коробке со звукоизоляцией, так что гул почти не слышен.
Вот фотки
http://i071..radikal.ru/0910/b0/ab59ca933c78.jpg - 200кб
http://s55..radikal.ru/i149/0910/a6/0fc9cf35c719.jpg - 175 кб
Извиняюсь за тупой вопрос, но как правильнее располагать в данном корпусе БП снизу: вверх вентилятором или вниз? )
Просто в обзоре такой же БП, как и у меня, и написано, что можно его поставить только вентилем вниз. Но я чего-то не увидел никаких трудностей с установкой его наоборот. Теперь меня мучают сомнения :)
greymipt писал(а):
вверх вентилятором
лучше вверх.
Мои впечатления от сабжа:
1. Минусы
- дребезжал верхний 200мм вентиль - подкрутил винты крепления - вылечилось
- боковая стенка с окном не плотно прилегает к корпусу, пока не дребезжит, но как будет дальше неизвестно...
- передний 200мм вентиль закрыт аж 3-мя решетками (сверху пластмасса горизонтально, затем мелкоячеистая решетка, потом крупноячеистая!!!) и свет от него почти не виден, особенно если смотреть под углом и сверху ( корпус стоит на полу)
- крепление безвинтовое в 5-ти дюймовых отсеках не очень - привод имеет юз
- после снятия сетки на 5-дюймовом отсеке остаются по бокам отверстия через которые видно некорашенные бока привода, чтобы их прикрыть в комплетке к корпусу идут черные наклейки которые клеются на привод - полная фигня!!! лучше бы сделали глухие "боковуши" без этих отверстий
- непонятно, 200-ка передняя с красной подсветкой, а светодиоды (кстати яркие) питания и активности жд синие - не сочетается это никак!!! сразу встает вопрос с какой подсветкой покупать вентили в корпус?
- 200-ки верхняя и боковая без подсветки, зачем? сразу под замену на 120-ки с подсветкой
2. Главный плюс - корпус большой и хорошо вентилируемый
artorun писал(а):
greymipt писал(а):
вверх вентилятором
лучше вверх.
и чем лучше??
Oorganics писал(а):
и чем лучше??
тем что воздух высасывается из корпуса тёплый. А так-если вниз-то будет сосать пыль с пола, что есть нехорошо даже если ножки высокие.
