Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 28 из 44<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 44  >
Сделал фильтры на бок и сверху, теперь верх не такой яркий. :-)
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
А сверху чтоб остатки пыли из корпуса не вылетали? :)
Funia :haha: :haha:
Я сам хотел влепить но увидел твой ответ и призадумался :tooth:
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
:D
Чтобы мощные диоды по слабее светили, да и шерсть от кошки летит.
Как-то так. Сверху крепил на двухсторонний скотч.
krimich117
Симпотно смотрится =) во мой #77
Фото: 42
krimich117
А что за материал для фильтра? Интересно. :-)
Сетка для бантов какая-то. Вроде по нужным параметрам подошла:достаточно мелкая и свет пропускает.
Фото: 42
krimich117
Ок. Возьму на заметку. :-)
Только не кажется, что будет ослаблять силу потока? Для выдува это не желательно... Против кошачей шерсти достаточно 1 мм-комариной сетки...
1988_igor
Ну что сделано, то сделано. Посмотрим как вести себя будет.
А вообще именно сетка на передней стороне придает корпусу приятный вид. Без сетки уже как-то не так.
А что лучше будет - сетка от комаров или малярийная сетка?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 42
_NooB_
Имхо, это одно и то же. У разных продавцов называется по-разному. Мне даже пытались дать 2-х миллиметровую (в обиходе - "хозяйственная") под видом москитной. А москитка тоже разная. Есть для детских колясок и для туристических палаток (шатров) - очень мелкая, почти колготки. Но меньше тянется. А есть, например, как материал для сеточных панелей в боковые автомобильные стекла. Эта более крупная, (0.5-1.0)мм. Почти не тянется. Имхо, то что надо. И, по-моему, идеально подходит жесткая москитка, которую натягивают на рамки изготовители пластиковых окон...
Полностью без пыли внутри системника не получится, даже если все решетки закрыть колготками. Мельчайшая (самая гадкая) пыль всегда найдет себе дорогу - через естественные отверстия и щели в корпусе. Поэтому, имхо, все должно быть разумно.
Есть вопрос, блок питания ставиться вниз так?,как лучше расположить вентилем вверх или вниз,просто я сам хочу вниз ,что бы не забирал горячий воздух,а прохладный с низу корпуса.Каким боком блок у вас прикреплен и почему очень интерестно,и какая темпа будет если кто мерял в корпусе.
Intel Core i7 2600K@4,5GHz/HT,H2О,DDR3 16Gb,Gigabyte GTX 980 G1 (1446/8012),ASRock Fatal1ty Z68 Professional,128Gb OCZ Vertex 4,Dell U2412M(1920х1200)
Есть желание-надо ставить ;) У большинства, вентилем вниз стоит именно для улучшения температурного режима питальника.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Да там и так сквозняк в корпусе мама не горюй :-)
Я поставил вверх, чтоб пыли меньше было.
Сегодня купил дополнительную "мельницу" R4-LUS-07AR-GP, довел до логического завершения концепцию корпуса. С торца 200-ку переставил на вверх, черную 200-ку переставил на боковую крышку, а приобретенный R4-LUS-07AR-GP установил на торцевую часть. На мой взгляд, так эффектней что-ли. Клац-клац, есть подсветка - нет подсветки. Подумываю. Вот бы, к одной клавише подсветки запитать пару красненьких 200-ок, как бы это реализовать чтоб получилось эстетично?
Так обсуждали уже. Надо было тогда не MegaFlow, а StormForce брать, у него как раз есть возможность отключения подсветки; специально сделаны два разъема-молекс на вращение, 2-pin на свет или наоборот :insane: -назад полистай, отписывались про них.
Новый корпус HAF-X. Прикольный монстр, наш ХАФчик очень скромно на его фоне выглядит, хотя сам по себе далеко не мелкий ))
Хороший консультант или как там его - хорошо объясняет детали, а корпус красавец - правда в мой стол 932 не влез бы, а этот больше + очень в новом Х понравилось воздухоподвод для видеокарт - надо в своем 922 так же сделать из картона....
Но все потом-потом - сегодня только последний звонок был, надо еще Егэ сдать и выпускной пережить, а потом займусь системой!
Funia. Корпус конечно супер, но как сказал Noob в мой стол он не влезет. Собираюсь в конце лета брать 922, но есть пару вопросов:
1. Стоит ли у кого в этом корпусе блок ТТ Toughpower700вт(хватает ли длины проводов 24 и 8 пин на проц при пробросе за стенкой.
2. Стоит ли переставлять профильный 200 с верху на стенку а вместо него 2*120 на 1200 качения или гидродинамики на верх(ибо он скольжения и вряд ли долго проживет так).
3. Стоит ли ставить на пол 120 на 1200 на вдув под видюху.
4. Если не крепить харды винтами есть ли дребезг. :?:
измерь длину кабеля 4/8 Pin питания проца
все по личным предпочтениям
а они там винтами и не крепятся
