• Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
hobbit25 поставь TY-140 на вдув а по обзору вентилей в шапке посмотри по диаграммам на каких оборотах твои 3 сайса кама флоу будут в баллансе по количеству прокачиваемого воздуха и посади их либо на 5 либо на 7 вольт чтоб баланс был ,или же можешь поставить на лоб 2х120 одна над другой а остальные 3 на 7 вольт подрубишь
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
hroft57 писал(а):
Leha-62RUS ты бы на фронт все таки прилепил бы вентиль какой -помпу обдувать будет
так штатный, оборотов до 300-400 он вполе! а вообще, помпу я перепаял на 4пин, для регулировки оборотами, повесил на мамку к CPU-FAN, теперь она стартует при 3400об/мин (это порядка 9в, безопасный порог для нормального старта), а далее занижается до 3000об/мин (порог бесшумности, без потери в производительности), т.ч. она не на 100% барабанит и греется умеренно! ЗЫ. листаните мой обзор СВО в профиле... на безделях.....
hobbit25 ну так ты в курсе оказывается Leha-62RUS нормально написал но вот на мамку я бы не отважился помпу вешать ,но что сделано то сделано время покажет
hobbit25 я битум 2 мм клеил(феном промышленным) а сверху шумку -это на той стороне где рад висит с лицевой акриловую стенку сделаю когда найду где 10мм акрил нужного размера купить можно будет бо продают листами огромными и не дешево
hobbit25 нет там можно без них обойтись внизу делается два шипа -по 1.5 см приблизительно ,проще на готовом показать чем объяснять, на крайняк можно прилепить на клее полностью прозрачный есть такой фотополимерный но боюсь что может акрил помутнеть от ультрофиолета но думаю до этого не дойдет и я на шипах поставлю,только наверное я этим не раньше чем через месяц займусь пока не до этого
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2010 Откуда: Йошкар-Ола
Всем доброго времени суток, куратор после долгого времени отсутствия вернулся.
Пока пишу статью про Аляску, поставил спереди 2х120, СлипСтрим 120 + Энермакс UCEV12. Вот думаю, оставить ли на постоянку эту связку или поставить обратно 140-ку Слипку?
_________________ F@H - RU_Smersh Hip-Hop Station Red City Clan
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Милан
Комрады, по случаю достался HDD ну очень вибрирующий,и ящик задребезжал Как,кто решал проблему вибрации хардов установленных в перемещенную корзину ближе к БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
-Tinny- Если штатная система "свободного" крепления винтов не спасает от вибрации, то резинки от трусов решают эту проблему легко. Можно еще всю эту корзину поставить на мягкую подложку, например паралоновую губку (потолще) для мытья посуды. Или устранить (прижать) конкретную деталь которая дребезжит в корпусе.
Лучше скажите, как штатный реабас сделать с 7В (или еще меньше), а не с 9В?? Думаю штатные двухсотки на 7В станут тихими. Нет в продаже нормальных двухсоток вообще. Cooler Master MegaFlow 200 пишут, что тоже не фонтан. Почему Scythe или NOISEBLOCKER в этом размере не выступают. Был бы спрос.
100грамм для начала попробуй запитать от молекса на 7 в чтоб понять устроит тебя или нет ,а потом можно и на 5в от молекса подключить хотя не факт что на 5 в они вообще заведутся
Да набери в Яндексе распайку молекса на 7В. Там всё подскажут,что и как. Я поставил 200-ки на 7В ,стало полегче с шуршанием.А то на 12В реабас как то не очень приятно "жужжит". За пол года эксплуатации штатники пока не менял.Шум от 200-ок на 7В не досаждает ,да и три харда охлаждаются нормально и видюха чувствует себя комфортно.
Кто то сдесь хотел, именно увеличить диапазон регулировок реабаса. Сделать минимум 7В (или вообще 5В) до 12В. Сейчас то он с 9В до 12В. А сам реабас запитать от 7В возможно вообще? Правда, этого маловато будет.
100грамм Спасибо,завтра попробую с резинками
Видел много раз что многие перемещают HDD в 5.25" отсек,подумываю о том же,но колхозить не хочу,может есть какое-то готовое решение(Акромя Реков,дороговато стоят)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: hroft57 А как вы смонтировали свой SSD на эту сторону?Тоже хочу именно в этом месте.
-Tinny- на 5.25 отсеке есть отверстия для монтажа устройств .если приложить ссд то становится понятным что в определенном полжении по высоте они совпадают с отверстиями на отсеке,а дальше пошел к племяннику забрал у него колпачек от фламастера ,отрезал от него два куска-получилось две трубки примерно 1.2 см завел их в термоусадку , прикинул какая должна быть длинна винта крепления (винт с резьбой М3) и прикрутил изнутри корзины через импровизированные стойки ,вот так он и закреплен
