Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 28 из 364<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 364  >
Здраствуйте. Расскажите пожалуйста как Arc Midi в сравнении с CM 690II. Какой из кейсов лучше и почему
ColdeR Никто тебе это не скажет.Взял Fractal Design из-за внешнего вида и не пожалел.Достаточно добротно все сделано,корпус просторный,собирать удобно,все железо влезло без проблем.пожалуй только два минуса,но мне они не критичны 1.нет безвинтового крепления 2,немного шумноватые комплектные вентиляторы,но через реобас все четко
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
Владельцы Define Mini, кто-нибудь знает: какую мощность потребляют штатные вентиляторы? На сайте написано 0,72вт для 120мм 1000об/мин., т.е. для нашего штатного на 1200об/мин. будет немного больше, но что-то не верится, по-моему это слишком мало для 120мм 1000об/мин.
abc907 нормально,например кулермастеровская 140-ка на 1000 оборотов потребляет 0,96Вт
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
nightrider
Спасибо. Значит два штатных кулера можно будет, при желании, переключить на 3-пиновый разъем матплаты для контроля оборотов, но уже с 3-пиновым реобасом.
если строить СЛИ на 2хгигобайтах не рефереснойй СО нет ли смысла боковой поставить на выдув?
abc907
Все они по 0.12-0.17А, у меня 3 штуки (перед\зад\бп) на один 3pin матери запитаны - так что проверено :) Обороты регулирует материнская плата.
Обычно до 0.6А можно вешать не опасясь.
RiSE писал(а):
abc907
Меня как раз интересует можно ли на 1 разъем повесить 2 кулера,чтобы регулировались через спидфан?
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10965
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Всем спасибо за советы. Я решил проблему по-другому: по совету опытного местного спеца поменял два штатных вентиля на два Noiseblocker: Noiseblocker BlackSilentPRO PL-2, 120x120x25, 1400 rpm + Noiseblocker MultiFrame M12-PS, 120x120x25, PWM.
Подключил один на 4-пиновый, другой на 3-пиновый разъем матплаты. Получилось хорошо: стало тише и лучше.
Присматриваюсь к Define R3...
Как пыльевые фильтры, работают? (Я на 1 этаже и пол паркетный, прилично пыли собирает мой Ascot).
Слышны ли жесткие диски, хоть и будет 1шт, но в данный момент я слышу постукивание головок и звуки передаются на корпус...
Показался ярковат светодиод на корпусе, есть ли возможность его закрасить маркером с внутренней стороны (за передней панелью). Удручает что нет индикации HDD, но смирится наверное можно...
Пылевые работают.
Жесткий (свой) я слышу, но вибрация на корпус не передается. Со светодиодом без понятия, не думал об этом.
sales
ясно. мда, думал хоть в этом корпусе не слышно будет... вижу у тебя по профилю WD, есть такой же, знатная тарахтелка, лежит вон для бэкапа
ну вот картинка с открытой передней панелью, диод этот (он большой) закрасить можно как-нить
передняя панель
Последний раз редактировалось Bartoon 14.01.2012 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Bartoon писал(а):
sales
вообще от модели самого жесткого многое зависит, шпиндель я не слышу, а вот легкий стрекот иногда выделяется (особенности WD)
sales
А если руку положить на верхнюю панель (ну где кнопки), ощущается что работает жесткий диск?
Bartoon писал(а):
sales
Неа. Виброразвязка ЖД там неплохо организована, карлсоны иногда чувствуются (зависит от оборотов).
sales
вижу БП у нас одинаковые практически, хватило длины? у моего - 55см
Bartoon писал(а):
sales
У моей материнки разъем доп. питания процессора у сокета, поэтому хватило. Попозже прикину хватит ли чтоб вывести за поддоном наверх или понадобится удлинитель.
sales писал(а):
Bartoon писал(а):
sales
ага, было бы неплохо узнать. спасибо
Ессно жесткие диски слышны и вибраций огого. Как обычно повесил хард на ниточки и не слышно ваапще и низкочастотный гул не идет.
В мини очень хорошо совпали отверстия под нитки даже ниче сверлить не пришлось. Фото попозже скину, кому интересно.
ну это смотря какие (в профиле не вижу). стараюсь сильно вибручие менять, и предпочитаю брать на 5400 об.
