Это же Fulltower. Огромный, мне такой не нужен. Шторки под USB оценил Но на мой взгляд лишние они. У меня порты открыты и проблем с лежащей там пылью нет. Усе работает, а пыль не видно, если не смотреть внутрь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Пермь
У кого то уже был опыт обращения в службу поддержки Fractal Design? Просто перестала нажиматься кнопка включения (временная мера, перевесил включение на reset), насколько я понял, чтобы прислали такую же кнопку с проводом (белая версия корпуса Fractal Design R4), нужен серийник и гарантийный чек, а у меня корпус был куплен с рук, то есть гарантийного талона нет. Огромная просьба, написать в личку, если не сложно (возможно у кого то белая версия Fractal Design R4 с гарантийником), я бы письмо им написал, имея такую информацию. Заранее спасибо тем, кто откликнется. http://my-files.ru/tv0fj9
_________________ Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
pa_ul писал(а):
тогда как у самого три доп. вертушки.
именно поэтому и говорю:) разницы никакой. но у меня спрашивать не так удачно ,вы же мой конфиг видели, с такой видеокартой и процем можно было вообще все вертушки снять и кулер в пассиве оставить:)
зы. а вертушек добавил для красоты, потому что захотелось. всем знакомо это чувство (зы. и сверху их нет. снизу, сзади и две на фронт, стоковые перекочевали в другой корпус)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
pa_ul
Если вы про Элемент, то могу предположить, что себестоимость самого изготовления и качества позволяют добавить четыре вертушки (не лучших по показателям), личное мнение о продукции, как качеству, так и функционалу – чуть ниже среднего. PS: это личное мнение, надеюсь обойдемся без нападок :) Удалить передний фильтр – это как оставить корпус без возможности установки вертушек на выдув, т.е. необходимый минимум (не говорю о бюджетных производителях). Для меня, к доступным топам, могу отнести в данный момент – Phantex (сам тощуcь от Hex Gear и Parvum).
Двух достаточно при конфиге с обычным воздухом, даже если стоит недосво на CPU/GPU. У меня не доп. вертушки, у меня все четыре установлены на радиаторах, лишнего ни чего нет. Сейчас все-таки буду избавляться от 1х120 радиатора в пользу только 140-ой вертушки. PS: видимо вы не мой конфиг имели в виду :)
toouur Nanoxia – это все-таки «гроб», сам в свое время смотрел на него, но как по мне, он очень не удобный и слишком громоздкий (не только в плане габаритов). PS: если не ошибаюсь, даже были жалобы на перекосы конструкции. Lian-Li – раньше были дорогим топом но сейчас, т.к. большинство уже ставят СВО, их функционал и удобство не отрабатывают свою стоимость, как минимум есть явная необходимость «допила», да и по Моддинг-проектам встретить их практически невозможно.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
pa_ul писал(а):
Fractal Design R6 вообще обещают?
спросите в сапорте у фрактала:) я предположу, что да, ожидается, ну или изменят название серии и будет другого типа корпус (судя по их опросам на сайте полгода назад, каким бы вы хотели видеть новый корпус)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
У кого FRACTAL DESIGN Define R5 Titanium Window? Пришлите живых фоток с переда и боком. Как сам цвет титаниум? Как смотрится по сравнению с классическим черным? У цвета титаниум только передняя крышка другого цвета? Остальное все в обычном черном?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
pa_ul у меня такой цвет, сфоткать к сожалению не могу. да, только передняя дверца титанового цвета. бери какой больше нравиться, хоть и сложно выбрать, не ошибешься.
- В комплекте только две корпусные вертушки, а хотелось бы минимум 3 или 4 140мм., чтобы нее искать их отдельно в магазинах. - В комплекте нет трех верхних пылевых фильтров. Ни одного фильтра на всю верхнюю часть, как есть у других моделей от иных изготовителей, а именно нет трех пылевых фильтров на магнитах под размеры верхних заглушек. Это же логично, что если человек хочет поставить наверх одну 140мм, то верхнюю часть он мог бы закрыть одним пылевым фильтром на магнитах под размер одной заглушки. Аналогично это будет актуально, если открывается верхняя часть только на 2 или на 3 заглушки, то есть фильтры нужны именно под размеры заглушек и в таком же количестве. - Корзина под оптические диски на два места. Было бы удобнее, если бы корзина состояла из двух частей, каждую из которой можно было бы демонтировать отдельно. В большинстве случаев в корзине оптических дисков размещен только один дисковод, вторая часть корзины просто не используется. Таким образом мы могли бы убрать часть корзины и использовать это пространство для циркуляции воздуха или размещения СВО. У меня сейчас в моем корпусе корзина их трех дисков, в 2015 додумались сделать на два места, через пару лет додумаются сделать на одно или сделают возможность демонтировать часть корзины.
Ради прикола написал во фрактал по рекомендациям к R6. Вдруг пришел ответ на почту. Удивительно, они читают и отмечают пожелания. Ответили, что идея хорошая, будут думать и собирать подобную информацию от других пользователей. Забавною, вроде ответ не от робота.
Итого: Продуманский корпус. Все продумано до мелочей. Система крепления, разборные корзины, винты, снятие стенки, шумоизоляция, крепление SSD (больше нет никаких салазок под 3.5). Корпус по высоте меньше, но при это под карту (до 31см с верхней корзиной, без верхней корзины под 41см.) и кулер места больше (под 180см, против моих165). По шумовым характеристикам и в сравнение с Thermaltake Element G корпус тише на 5-7 дцб, замер через ПО на смартфорне. Не скажу, что Thermaltake Element G шумный. Под столом его вообще не слышно, но если залезь под стол, то разница между Thermaltake Element G и Fractal Design Define R5 Window чувствуется. ЦП и ГП греются чуть больше, чем в моем Thermaltake Element G Black. ГП +1-2 градуса, ЦП +5-7 градусов, сказывается отсутствие верхней вертушки на выдув. В пассиве видеокарта также греется чуть больше.
Про температуры: Тест днем Thermaltake Element G Black, на вдув спереди 200 x 200, вдув сбоку 230 x 230, на выдув сзади 140x140, выдув сверху 200x200. Тест через 5-6 часов Fractal Design Define R5 Window, на вдув спереди две 140х140, выдув сзади 140х140. Реобас на среднее положение. Верхняя корзина демонтирована. Два SSD пошли на заднюю стенку, два HDD в нижнюю корзину.
Думаю, что установка дополнительной вертушки на дно не даст положительного эффекта, так как вертушку 140х140 сложно сравнить с вертушкой в 220х220. Сам теперь думаю, что лучше наверное брать версию без окна. Тогда вместо окна будет шумоизоляция, что скажется чуток лучше на шумовых характеристиках. Плюс можно поставить на вдув сбору дополнительную вертушку 140х140 для поступления воздуха напрямую на видеокарту. С окном тоже отличный корпус, но светодиод msi уж слишком яркий. Подумаю над тем, чтобы заклеить его, тогда в глаза он будет менее сильно бросаться.
О минусах Fractal Design Define R5. Провод 3.0 слишком толстый, подключить к плате проблематично. Я подключил под углом, но провод стоит криво. Один порт 3.0 на корпусе не работает, вероятно из-за толстого провода или порт мертвый. Как проверить - не знаю. Менять наверное не буду, все равно заметить не получится, так как в наличии такого корпусу уже нет, а заново переустанавливать железо в новый корпус желания нет. Корпусом в целом доволен, но печалит хрень со втором usb портом 3.0.
