Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 273 из 365 • <  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 365  >
Фото: 10
pa_ul писал(а):
Подарили
кто-то знает толк в подарках :beer:
pa_ul писал(а):
Я подключил под углом, но провод стоит криво. Один порт 3.0 на корпусе не работает
ну, вытащить, проверить пины, загнуть его руками аккуратно и заново поставить (у меня на фрактале после переукладки кабелей он встал лучше. на корпусе от дипкула, например, из-за плохой пластмассы он нормально не встал, через пару дней отвалился юсб 3.0 порт, разобрал, оказалось минус два пина, как раз за юсб 3.0 передачу данных отвечают, флешку 2.0 нормально видит)
ещё как вариант в сапорт написать, много раз слышал, что присылают бесплатно всю панель:)
зы. сомнительным мне лично кажется установка корсара вентилятором вверх (тоже так раньше чифтек ставил)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 8
pa_ul Один порт 3.0 на корпусе не работает, вероятно из-за толстого провода или порт мертвый. Как проверить - не знаю.
Разобрался. Кабель корпуса для USB 3.0 был немного бракованный, один пин имел слишком узкое отверстие. В итоге, когда сажал в гнездо, замялся полностью один пин, поэтому не работал один порт USB 3.0. Снял плату, отогнул контакт, чуть подрезал кабель USB, чтобы лучше садился в гнездо и не мешал корпус, и вуаля - все работает. :-)
toouur зы. сомнительным мне лично кажется установка корсара вентилятором вверх (тоже так раньше чифтек ставил)
Думал поставить вниз, так как все равно вертушка не запускается, но решил оставить так. В профильной ветке никто не ответил по установке.
Фото: 10
везёт или прямые руки?)
у меня когда отгинал оба отвалились :-(
особой разницы действительно не имеет, тем более пассив. разве что пыли чуть больше попадёт ну и мне лично эстетически больше нравится, когда вертушка не видна.
есть правда и одно практическое применение. если вентиль ставить вниз, то при вашем положении будут мешать провода. если перевернуть бп, то ряд проводов уйдёт в верхнее положение:)
Фото: 8
toouur Асус сабертут. :D Пин крепкий, раза три замять еще можно. :-)
toouur особой разницы действительно не имеет, тем более пассив. разве что пыли чуть больше попадёт ну и мне лично эстетически больше нравится, когда вертушка не видна.
Именно поэтому и хотел вертушкой вниз, а потом вспомнил, что горячий воздух от бп поднимается вверх. Если поставить вертушкой вниз, то вентиляции не будет.
Фото: 10
вашему блоку не принципиально, там кондеры на 105 градусов расчитаны:)
у меня так сисоник платинум полтора года в пассиве стоит и в ус не дует
Фото: 8
toouur У меня тож пассив. На заданную в 40% мощность не выходит, как результат не врубаются вертушки. Подумаю про переворот. Тепло из решетки блока выходит довольно теплое.
Еще обратил внимание, что в Fractal Design Define R5 не самые лучшие вертушки, а я еще докупил в цвет дополнительную вертушку за 900р. Белые 140х140 издают какой-то странный звук. Слышно какое-то трение. В отзывал про это писали, но я не уделил этому особого внимание. С TY140 у меня такого не было. Думаю, что родные вертушки лучше поменять со временем на какие нить TY140.
SSD на задней стенке хорошо так нагреваются.
Фото: 10
хм, а сколько оборотов держат? или вы через реобас?
pa_ul писал(а):
на какие нить TY140
на ноктуу по феншую в данной теме :D
хм [2], у меня crucial до 40 держит. но есть и один забавный момент, если дрова от интел, показания температуры градусов на 7 меньше, чем при дровах от майкрософта. хотите верьте, хотите нет.
Фото: 8
toouur хм, а сколько оборотов держат? или вы через реобас?
реобас, среднее положение. Не знаю столько это в оборотах.
ИМХО И с железом корпус тяжеловат. Старый был легче.
Фото: 10
700 должно быть +-
так это же плюс:)
я свой на колёса посадил, потому что под 20 кг весу.
Фото: 8
toouur Да, где-то так по ходу. Еще минус. Салазки под диски 3.5 имеют дно. Обратил внимание, что температура дисков чуть выше, чем в моем старом корпусе. Наверное лучше делать салазки с дыркой для обдува вертушками.
Это 7Вт, гляньте диапазон работы вертушек и посчитайте или просто гляньте в AIDA – раздел «Датчики».
Там есть прорези, но они очень маленькие из-за чего поток воздуха их обтекает и не попадает на сам хард, 2 варианта – если температуры не выше 58°С, то забить или сделать прорези больше (поколхозить малость).
Скальпирую.
Фото: 8
VladimirAG Лень искать. Максимально там 1000 обмин. Значит остальные два значения значения размазаны в диапазоне от 400 до 800 об/мин. Среднее значение в 800 об/мин идеальный вариант.
Температуры невысокие. 30 (3TB) и 36 (2TB) градусов. В старом корпусе было 30 и 33.
Последний раз редактировалось pa_ul 04.10.2016 1:16, всего редактировалось 1 раз.
pa_ul писал(а):
Лень искать.
Dynamic GP-14, т.е. примерно на 7V будет 600 об/м.
PS: потратил 1.5 мин. :)
Я думал у вас там около 50°С… не думайте вообще об этом и не забывайте, что вы получили «тихий» корпус, со своими «+» и «–».
PS: корзину с хардами можно двинуть чуть левее, тогда лучше обдув будет и, в более ранних версиях (если не ошибаюсь), корзины можно было устанавливать вдоль (а не поперек как по дефолту), может тут также, проверьте.
Скальпирую.
А у меня отлично работают штатные вертушки, тоже докупал 1шт gp-14. На самом деле после того, как убрал hdd услышал треск от компьютера, месяц грешил на стоковые пропеллеры, а оказалось кулер процессора трещит(gammaxx300).
9800x3d / RTX 5070 ti
Фото: 39
У меня R4, но таки да, я не нашел креплений, так что 2 SSD висят на куске двустороннего скотча на задней стенке, до 45° в нагрузке.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 10
а они там есть. под материнкой
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
чёт я пошёл даже гуглить и понимаю, что где-то подвох. но в каком из обзоров точно про крепление ссд в 4-ой версии писали? :?:
toouur
Есть, надо материнку демонтировать.
Скальпирую.
Фото: 39
toouur нуда, только материнку демонтировать, но мне такой подход не нравится, двусторонний скотч нормальный вариант :D
Фото: 10
только я смотрел на корпус и в упор не видел, куда именно он крепится, ну и чёрт с ним)
[b]toouur[b]
На стенке за мат. платой есть отверстия, посмотрите внимательнее :)
Скальпирую.
