Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Перевел заднюю вертушку на мать и увеличил обороты в нагрузке до 1000 об/ми. По ЦП вроде бы ничего не поменялось. Снял одну заглушку под видеокартой - ничего не поменялось.
VladimirAG Пойду другим путем. Поставлю более мощный кулер Thermalright True Spirit 140 с одной 140х140 вертушкой. Плюс поставлю на вдув (на дно) одну 120х120 вертушку. Есть толк вентилятора 120х120, который будет установлен на вдув на дне корпуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2016 Откуда: Мурманск
pa_ul
Посмотрел внимательнее, что и как у вас в корпусе, что сделал бы я: перевернул бы БП… сдвинул бы корзину HDD влево, т.к. она у вас полностью «глушит» поток от нижней вертушки (либо добавил бы снизу (на вдув)…добавил бы вертушку на кулер ЦП… убрал бы лишнюю салазку в корзине.
По оборотам, верхнюю спереди поставил бы на 1000 об/мин, нижнюю спереди на 600 об/мин, заднюю на 1000 об/мин и, если будете добавлять снизу – на 600 об/мин. Перфорация сзади решит проблему образования лишнего теплого воздуха в корпусе.
PS: снятие заглушек проблему не решит, т.к. сзади у корпуса достаточно перфорированных мест.
если нет дполнительных потоков воздуха, которые задают направления.
Ну судя по вашей логике то и задняя вертушка на корпусе не нужна, т.к. вертушка на радиаторе CPU задаёт направление воздушного потока который выходит через перфорацию напротив.
FFold дабы удостоверится, нагрев происходит из-за застоя горячего воздуха или нет.
А из-за чего? У меня же это же железо было в другом корпусе, где на вдув спер. 200мм., сбоку 230, вывуд сзади 140, 200 сверху.
FFold ы пробовали снять верхние заглушки как я писал? д
Не пробовал. Я все-рано открывать вверх на постоянной не буду.
VladimirAG Помогло все-таки немного поднятие оборотов задней вертушки до 1000 об./мин. и снятие одной заглушки под видеокартой. Вероятно новый кулер и 120/140 на вдув (дно) даст дополнительный профит по температурам. Кулер на дне не должен быть дополнительным источником шума.
FFoldVladimirAG Движется, а верхняя вертушка помогает выходить воздуху еще быстрее.
pa_ul суть в том что одна вертушка на 1000 не справляется с выводом горячего воздуха из корпуса и смена кулера на CPU изменит его температуру, но в целом температура по больнице не изменится. Раньше было как вы говорите на 10 градусов меньше с теми же комплектующими, потому что была нормальная циркуляция воздуха.
FFold CPU изменит его температуру, но в целом температура по больнице не изменится.
Я давно как-то ставил на кулер вторую вертушку. Не уверен, что вторая вертушка даст сильный профит. Я склоняюсь к тому, что профит будет более лучший при смене кулера на Thermalright True Spirit 140 с вертушкой 140х140. Сейчас у меня Thermalright True Spirit 120 с вертушкой 120х120. У Thermalright True Spirit 140 площадь ребер больше, его проще охлаждать.
FFold Раньше было как вы говорите на 10 градусов меньше с теми же комплектующими, потому что
Потому что корпус дырявый был и облеплен вертушками под 200мм. Плюс там кругом была перфорация. Из пылевых фильтров был только только передний чулочный фильтр, который не сильно отлавливал пыль и не имел практичности.
Все эти вертушки были открыты. А сейчас у меня открытая только одна в 140х140.
Я это и имел ввиду, а не смену вентилятора на радиаторе. Это понизит температуру CPU, но всё равно будет застой горячего воздуха в корпусе (т.к. нет нормальной циркуляции). Тут надо бороться с застоем либо уменьшать выделение тепла (убирать разгон).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
ес-сно. но только не так быстро, как если помочь её ещё одной вертушкой
это, пожалуй, вентилятор, который слышно меньше всего)
фишка ещё в том, что чем больше будет воздуха поступать на вдув, тем быстрее он и выходить будет под давлением
pa_ul писал(а):
В целом пугают температуры ЦП, там у меня вчера пиковые 75 показало, при средней 55-65гр. Раньше пик был не более 65гр.
это просто при работе в окнах или игры? действительно многовато, но я так посмотрю у вас к проц, так что спирит на 140 или мачо или ноктуа должна решить проблему ( градусов до 40) + термопасту топовую.
В какой-то степени да, есть и такие сборки, особенно когда радиатор кулера может «принять на борт» три вертушки.
