Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 276 из 364<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 364  >
Фото: 8
VladimirAG Вот тож так думаю, но у неё воздушный поток слабый. Может имеет смысл взять с более большим CFM? Какую нить 120х120 с диапазоном от до 1300-1500 об/мин?
Фото: 10
Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12LM-P)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Смысл? Вам же не радиатор продувать, надо только продублировать переднюю нижнюю вертушку. Почти уверен, что X-Silent будет достаточно, но тут вам решать.
PS: и уберите незадействованную салазку в корзине хардов.
Скальпирую.
Фото: 8
toouur Мне больше импонирует Thermalright X-Silent 120. Собственно хотел узнать, подойдет ли кулер? Будет ли он него толк, учитывая небольшой воздушный поток и обороты. Так бы я сам не прочь взять thermalright 147, но не уверен, что он влезет. Свою thermalright 141 отдал со старым корпусом. Примерить нет возможности. Наверное надо было оставить такой вентиль впрок. :D Можно конечно попробовать HDD корзину подвесить под корзину с оптическим диском, тогда будет место поставить пару 120х120 или одну 140х140.
http://uploads.ru/twqKR.jpg
VladimirAG Спасибо. Убедили. :-) Все равно брать за 1500об/мин боюсь. У меня даже вертушка на ЦП не раскручивала свыше 1000-1300, а тут все 1500 об./мин. Склонялся между X-Silent 120 и Dynamic GP-12 White в 1200 об/мин., оба у меня вписываются в разумные рамки по оборотам.
Добавлено спустя 6 часов 2 минуты 37 секунд:
И так планы поменялись. Перевесил блок вертушкой вниз и причесал провода. :D Оказалось, что у меня хватит места для вертушки аля 140х140мм. Родная вертушка в 140х140 влезает. Правда крепления под родную не все совпадают. Думаю, что надо брать 140 с креплениями под 120. Какую лучше взять?
Thermalright TY-147A - 300-1300 об/мин.
Thermalright X-Silent 140mm - 900 об/мин.
Thermalright TY-140 - 300-1300 об/мин.
Fractal Design Dynamic GP-14 White (родная) - 1000 об/мин.
147A и 140 имеют крепления под 120, должны встать как надо, но смущают высокие обороты. Для вертушки на дно 1000 об/мин потолок, так думаю.
pa_ul писал(а):
Какую лучше взять?
Да без разницы т.к. ставить 3 вертушки на вдув и одну на выдув это бред и в вашем случае погоды не сделает. Но вы всё равно сделаете по своему
Фото: 8
FFoldДа без разницы т.к. ставить 3 вертушки на вдув и одну на выдув это бред
В старом корпусе была возможность(по мануалу) установить перед 2 вдув+ бок 1 вдув, выдув 1 задняя и 1 крыша. Разница в одну вертушку.
FFold Но вы всё равно сделаете по своему
А в чем проблема? Ну не хочу я ставить на крышу доп. вертушку, а других вариантов нет. Смысл в корпусе R5, если он будет шуметь как старый?!
Фото: 10
с каких пор и кто сказал, можете уточнить?
если что, у большинства в теме и не только именно так вертушки и стоят.
toouur Для чего так делают, для чего создают избыточное давление в корпусе? Как это поможет с застоем горячего воздуха в корпусе?
Последний раз редактировалось FFold 08.10.2016 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Взял Thermalright TY-147A. В цвет подходит и обороты можно выставить любые. :D Под 120 крепления встали как влитые. Приклеил на вертушки резинки от корзины, чтобы не было вибрации. Thermalright TY-147A хороша, но винтов в комплекте не оказалось. Температуры и обороты карты понизились. Все-таки свежего воздуха карте не хватало. Так что для версии с окном и нереф. картой надо обязательно ставить на дно вертушку на вдув. Теперь разница с открытой крышкой корпусу или закрытой всего 1-2 градуса и 100-140 об/мин(по видеокарте). Самое интересное, что упала температура ЦП. Пика в 70-75 больше не видел. Но правда температуры все равно выше, чем были в старом корпусе, и это даже с открытой крышкой. Очень сильно греется блэкплейт. В старом корпусе на карту вместе с пластиной дула 220х220 вертушка. Вероятно это играло ключевую роль.
вдув - две родные 140х140 в 700 об/мин, на дне Thermalright TY-147A в 750 об/мин., выдув - родная 140х140 в 700-100 об/мин (700- простой, далее до 1000 нагрузка)
Fractal Design Define R5 Window
pa_ul лучше бы махнули местами задний и нижний.
Фото: 8
FFold Думал об этом. Не встает родной вниз на все четыре винта. Места хватает, по креплениям не попадает. 147 с 120 креплениями встает как влитая. Я лоханулся немного. Я докупал до этого родной 140 на перед, а надо было купить на зад 147 и переставить родной 140.
У r5 при переходе в ждущий режим кнопка пуска не гаснет, а начинает ярко мигать. Из-за этого не могу поставить комп в ждущий режим на ночь. Можно в винде это как-то пофиксить?
Фото: 10
настроить режим гибернации
или посмотреть найтройки ждущего режима в биоса (но у меня при любых галках светодиод мигает в режиме гибридного сна)
зы. что мешает положить сверху пластиковую карту и забыть?
Какое расстояние между SATA Power Connector в 3,5" посадочных местах в корпусе FD Define S?
Фото: 8
pyaku
Не изменял. Там стандартное расстояние. Диски с салазками располагаются довольно близко. Если надо разнести, то это можно сделать через одну салазку.
https://www.overclockers.ru/images/lab/ ... dd_big.jpg
https://www.overclockers.ru/images/lab/ ... ck_big.jpg
Камрады,
Можно ли где-то отдельно купить боковую крышку для Fractal Design Define R5?
http://www.regard.ru/catalog/tovar233530.htm
Фото: 8
StormzillaС окном у меня есть. :-) Без окна в черном нужно. Думаю прикупить для набора, чтобы так и так было. Заодно узнаю, сильно ли тише корпус с глухой боковой панелью. :D
pa_ul я про другой блок, S, где 3.5" винты монтируются на стенку.
Фото: 8
pyaku аа тупанул. :-)
Здравствуйте, хочу приобрести fractal design r5, посоветуйте пожалуйста по вертушкам. Штатные, насколько я понимаю, нормальные, не шумные? Имеются так же два deepcool uf120, хочу и им применение найти в этом корпусе. Сверху заглушки снимать наверно не стоит, открывать доступ для пыли? Если поставить один uf120 под видеокарту, то будет ли справляться одна вертушка с выдувом?
Последний раз редактировалось Gertt 21.10.2016 0:11, всего редактировалось 2 раз(а).
