Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 278 из 365<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 365  >
Фото: 71
никто не в курсе, влезет ли наверх корпуса 420 рад (3*140), по спекам должен, а в реале ? настоящая длинна 452мм. корпус р5
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
toouur писал(а):
докупи ещё одну ноктуу,
да поставил 4 штуки Gentle Typhoon...
pa_ul писал(а):
Сколько HDD дисков стоит?
все хдд отключены
Фото: 8
GRU Отключены или их вообще нет?
pa_ul Акустика может быть другая из-за расположения дисков с корзиной. У меня например всего два диска, верхняя часть корзины демонтирована. Ставил рядом диски - сильнее шумит (сопротивление воздуха). Ставлю через один - тихо.
один в самом низу. но не вижу связи между треском вентилятора и диском :))
вентиляторы подключал в пустом корпусе и отдельно
Фото: 8
GRU ааа. Ну тогда не знаю. Я просто хотел обратить внимание, что когда диски рядом, то из-за воздушного потока спереди чуток шумит. У меня родные вообще не трещат (700 об/мин стоит). Там есть какой-то странный звук, но его можно только услышать, если подставить ухо к вертушкам.
pa_ul
вот я записал звук микрофоном, можешь послушать https://cloud.mail.ru/public/FXRv/6ibo7spbu
Фото: 8
GRU Это без переднего фильтра от 500 до 1000 об/мин? Да, у меня нет такого треска. Может от фильтра что мешает?! В моем фильтре торчали какие-то лески от пластиковой сетки, которые теоретически могли цеплять за лопасти. Если без фильтра тоже самое, то с вертушкой косяк. Первый вариант: я бы попробовал поменять их местами (заднюю на переднюю). Второй вариант: Попробовал подложить под вертушки антивибрационные резинки. Может как версия треск идет из-за вибрации. Третий вариант: можно взять пару Thermalright X-Silent 140, они дешевые. Как замена будет отличным вариантом. Поставить вместо родного(ых) и влупить на 700 об/мин.
Фото: 8
Всем привет! Присматриваюсь к r5, как вы думаете подойдет к моему профилю,акцент делаю в пользу нормального охлаждения
Фото: 8
android делаю в пользу нормального охлаждения
Подойдет. Но R5 больше позиционирует как "продвинутый и тихий корпус midtower". Бокового вентилятора нет (В версии со стеклом нет. В версии с глухой стенкой можно поставить опциональную 140 вертушку), верхние заглушки под 140 вертушки обычно никто не снимает. Как следствие, из-за отсутствия боковой и верхней вертушек, температуры будут чуть выше, чем в корпусе с верхнем и боковым вентиляторами. Плюс R5 - минимум пыли и отсутствие прямого шума от вентиляторов. Ничего не шумит спереди (перед закрыт забралом), сверху и сбоку. Я перешел на R5 с thermaltake element g. Последний собирал просто дикое количество пыли, там пыль слоем лежала. :D R5 пыль пропускает по минимуму. Боковая крышка у меня со стеклом. Верхнего 140 вентилятора нет, стоят заглушки с шумоизоляцией. Итого вдув: перед 2х140 в 700об./мин., нижняя 140 в 650 об./мин., выдув одна 140 на 750 об./мин.. В основном поползла вверх температура ЦП, так как верхний вентилятор я принципиально не ставил, чтобы получить более тихий и менее пыльный корпус. Температура карты повысилась примерно 0-2 градуса, нижняя вертушка почти нивелировала отсутствие бокового вентилятора.
Если интересно как все будет, то смотри мой профиль и фотоальбом. У меня примерно такой же профиль.
У тебя корпус Extra Big ATX Tower. Твой по размерам и в сравнении с R5 просто мега большой корпус. :-) У R5 габариты корпуса - с ножками/выступами/винтами: 232 x 462 x 531мм. У тебя 567.9 x 237.0 x 581.6 mm
Последний раз редактировалось pa_ul 10.11.2016 12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
да, подойдёт
можно define C подождать ещё
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 8
toouur можно define C подождать ещё
Он наверное больше для мАТX. Да и C-ка без корзины для оптических дисков. С-ка ориентируется больше на минимальный размер корпуса. У человека сейчас просто мега корпус :-) за 9-10 рублей. Он и так от размеров R5 будет счастлив, если конечно решится на замену. У камрада главный приоритет "охлаждение", а тут в этом плане замена Chaser MK-I на R5 даст чуток обратный эффект.
Фото: 8
pa_ul писал(а):
Подойдет
Спасибо за ответ,наверное закажу с окном, а мой старичок начал потихоньку сыпататься да и с пылью соглашусь не скажу, что много, но есть ну и захотелось что-то поменьше
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Если пару тройку градусов, то это для меня не страшно будет
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Вообще хотел phanteks, но пока проблематично для меня, а r5 в самый раз
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
toouur писал(а):
да, подойдёт
С как то маловат будет
Фото: 8
android наверное закажу с окном
Я заказал с окном, чтобы созерцать железо. :D Все равно иллюминации вертушек у меня теперь нет. С окном все симпатично, карта подсвечивает, белые вертушки крутят. Есть один неприятный момент. MSI-ый логотип сильно светит, его по хорошему надо заглушить под цвет остальной подсветки видеокарты, но это можно сделать только через msiap. В целом я доволен корпусом. :-) Единственное, я бы не прочь попробовать версию с глухой боковой крышкой. По тестам фрактала там разница в 0.7 дцб (100% нагрузка), но не совсем понятно, на каком железе они тестировали и с каким количеством вертушек. http://www.fractal-design.com/home/justsilence1
Я предполагаю, что профит должен быть больше, может в районе 1-1.5 дцб, так как вместо стекла будет панель с шумоизолирующим материалом. Это должно дать дополнительный эффект. Правда минус отсутствия окна - получишь полностью черный холодильник. :D
android захотелось что-то поменьше
По размерам будет существенная разница. Смотри сам. По высоте корпуса минус 105,9 мм., по длине минус 50,6 мм.
android не скажу, что много, но есть
Не знаю как на Chaser MK-I , но у меня на element g было просто кошмар. Вдув: 200x200 с пылевым фильтром (одно название), боковая 230x230 без фильтра, выдув: задн. 140х140, сверху 200x200 без фильтра. Корпус офигительно продувался. Минус этого - постоянно летела пыль. Падала сверху через перфорацию, летела сбоку через 230 вертушку, передний фильтр перед 200 вентилятором отлавливал пыль частично, так как фильтр не закрывал боковые места.
Как получишь R5, то не покупай дополнительно родные вентиляторы. Лучше сделать так. Заднюю вертушку перекинуть второй на передок и выставить через реобас обе 500-700 об/мин. Докупить две TY147, будет чуток дешевле родных. Одну ставишь на заднюю часть в 750 об./мин., вторую на дно в 650 об./мин.
android Если пару тройку градусов, то это для меня не страшно будет
Ну там может быть чуток больше по пиковым. Все зависит от кулера и ЦП.
android Вообще хотел phanteks, но пока проблематично для меня, а r5 в самый раз
Он стоит дороже. Мне советовали ENTHOO PRO M, но я отказался от этого вариант. Философия R5 мне понравилась больше, он тише и практичнее (см. чистку фильтров и заглушки).
Fractal Design R5
Фото: 8
pa_ul писал(а):
Как получишь R5
Вместе с корпусом заказал пару 147а, дома лежат пару флх ноктуа 14 см
Фото: 10
тогда зачем
Добавлено спустя 41 секунду:
ну разве что ноктуу вперёд, термалрайты взад и вниз, а стоковые на продажу, тогда верно
Фото: 8
toouur тогда зачем
В цвет. :-)
Фото: 8
android писал(а):
тогда зачем
Родные убрать хочу
Добавлено спустя 8 минут:
В пятницу привезут, сравню по температурам со старым корпусом ну и по шуму, надеюсь не разочаруюсь
pa_ul да без переднего фильтра, так же отдельно в руках включал, трещат, не может быть что все 4 брак. возможно если в корпусе полно других вентиляторов или куча жестких дисков то и не слышно на их фоне. но у меня в простое крутится только 120 на вдув и 120 на выдув на 600 оборотов, и на проце 140 на 300 оборотов, и этот треск в комнате очень хорошо слышно... да и корпус сам под столом, вот такая беда :)
да кстати перешел на этот корпус из за размеров, старый залман под столом жутко мешался, да и 6 корзин под хдд нафиг не нужно, как 4 слота под сд приводы.
Фото: 8
android По шуму точно не разочаруешься. У тебя все вертушки открытые, а у R5 будет открыта только задняя вертушка. Отпиши потом по температурам ЦП. Интересно, как будет в R5 скальп. ЦП+мачо. Шум можешь по ПО в телефоне замерить. У меня на R5 vs element g дал существенный профит, где-то в районе 5-8 дцб., но это не главная фишка, если говорит про грамотные фильтры и минимум пыли.
GRU Странно. Не может быть брак всех 4х. Если пальцем остановить вентилятор, то треск исчезает? А то может трещит что-то еще. Как вариант можно попробовать другой вентилятор (Thermalright X-Silent 140). Еще как вариант попробуй подключить передние вертушки не через реобас, а через мать.
Приехал наконец то мне фрактал) До этого комп открытым стендом лежал пару дней, смотрел за температурами. После сборки проц прибавил 2-3 градуса даже при более агрессивной настройке кулера, а вк словно не заметила изменений вовсе. Из системника слышно только жужжащий бп, передние 500об, выдув 750 и нижний около 650.
В целом более чем доволен, единственный пожалуй минус, белая краска довольно хреновенького качества, заметил небольшой скол уже после сборки, хотя упакован корпус был отлично.
