Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 29 из 54<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
CrossFireX писал(а):
Вот это прикол. Походу дела новая ревизия корпуса :tooth:
Хм. А было не так?
ЗЫ А у меня почему-то по 3 разъема на канал :) Т.е. всего 6, а не 5.
DevDM, ну всё правильно. 3 разъёма - 2 канала. В корпусе, который попал на обзор, походу с "корнем" один провод выдернут :)
Ясно. Видать тестовый образец через много рук прошел :)
А еще у вентиляторных разъемов очень хорошо пластмасски с пинов слазят, когда вентиляшку отключаешь) Обратно пихаются, но не держатся..
Что делать?
Законченный треккер..(С)
Фото: 26
AiR отогнуть на контактах "усики"
Это-то и так понятно) прикол в том, что пины НЕ фиксируются. Вроде вошел пин до упора - ан нет, разъем вентиляшки его вытолкнул при соединении. Проблемный хвост один, остальные 5 нормальные. Пока решил прямым втыканием пинов в разъем.
Если сравнить полученные температуры и уровень шума xPredator с HAF X (из обзора того же автора) - практически одинаковый не слишком радующий результат... Есть мысли относительно повышения эффективности и снижения шумности? Замена штатных карлсонов на что-то другое? Закрывание лишних "дыр" звукопоглощающими материалами? Или вообще забить на него?
BlackNinja, забудьте вы про шумоизоляцию, это последний довод, причем не очень эффективный.
Меняйте вентиляторы, сажайте их на "диету" (реобас)
Кому как - лично для меня весьма важный параметр...
Реобас - полюбэ, но на что менять карлсонов? Со 140-вками понятно - альтернатив навалом... А со "здоровыми" карлсонами что делать? Менять-то шибко и не на что, вроде как...
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 8031e386ae
gtfo. /Noise
Добрый день!
Задумался над покупкой Aerocool X Predator. Возникло пару вопросов:
1)Какая его точная высота? С ножками и до самого верха. А то стоит у меня корпус в довольно низкой нише, практическе ровно 60см.
2)Сильно ли видно подсветку ночью, которую как я понял, отключить нельзя?
Заранее спасибо.
Прикупил и себе хищника, очень доволен.
немного фото системы в сборе: http://evilrade.ru/news/nemnogo_o_khishhnike/2011-03-05-75
1) 59 см. Если поставить в нишу - некуда выдувать воздух вехнему вентилю.
2) Практически не видно.
Ой ли? Над жабрами есть бортик, около 3 см высотой - полость такая же, как под днищем.
Красиво, кстати... :up: Тока эта... Зеленая (?) неонка со стороны прозрачного бока - по глазам не лупит? :roll:
ATX плата в нем выглядит как ITX
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=36_327&zenid=f33e7747c0d1f1f4cd444b8031e386ae
Не сказать, что шибко тихие... Термалтейковские по 15-17 дб, а эти от 18... Не айс...
Приобрел недавно корпус Aerocool RS-9 Red Devil Edition, докупать вентиляторы не стал оставил стандартные 12 см: вдув спереди, выдув сзади. Температуры при игре в Mafia 2 до и после.
#77 #77
BlackNinja, нельзя основываться на данных об уровне шума, которые указал производитель.
Фото: 8
NightShadez
а какие из них до, а какие после?
Сейчас этот форум просматривают: mendex55, SovershennoRad и гости: 10
