Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 29 из 108<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Ну вот и в мой дом приехал Twelve Hundred. Получил массу удовольствия от сборки. Что не понравилось, вентиляторы на молексах, и стоят на 12 вольт, даже на минимуме шумят(регуляторы оборотов имеют недостаточный диапазон), переходником отправил на 5 вольт, теперь нормально( единственным слышимым компонентом являеся хард, надо будет засунуть его в коробку от Scythe.). Ступенчатые регуляторы 2 - х задних и верхнего вентиляторов, считаю стратегической ошибкой. На дворе 2008 год и отсутствие(у вентиляторов) переходников для подключения к материнской плате считаю большим недостатком. Стекло очень хрупкое, от малейших нажатий в точках крепления начинают расти трещины(неудивительно ведь отверстия не круглые а квадратные). Для чистки пылевых фильтров необходимо демонтировать корзину, а значит снимать обе боковые крышки( в итоге я просто не стал крепить корзины со стороны задней крышки. В общем как всегда надо немного приложить руки даже за такие деньги. Господа производители вероятно не подозревают, что в их корпусах могут собирать и бесшумные компьютеры, а не только монстры разгона и производительности.
reta
Точно, непонимаю, нафига было делать так. чтобы снятие передних фильтров доставляло гемор, гррр.
Вообще по поводу вентилей-их все, кроме верхнего, надо менять, они шумные, и ставить туда нормальные (типа скитча), с питанием от мп. Переходник на 5 вольт не выход-тока место у правой стенки отжирает, а места то там немного (вот тоже ....бип.., не могли там чутка побольше места сделать, чтобы вся лапша легко помещалась).
По поводу стекла-незаметил, у меня оно крепко держится, вот тока царапается легко, легче чем у моего бывшего армора (термалтейк). Хотя планирую поставить http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/ko ... aster.html не радует тока то, что там всего 4 реобаса.
А еще бы было бы круто, чтобы на левой стенке, вместо гнезда на 120мм посадочного гнезда, было место на 140мм.
Вообщем как всегда, дорабатываем ручками )
Фото: 73
vodkin писал(а):
А я вот соираюсь потихоньку менять корпусные вентили (кроме верхнего) на 1200_ом антеке, шумят хады.
А я уже считай заменил в своём P182 :) . Поехал купил сегодня три штуки ultra kaze 1000rpm и один Kaze White - а процовый кулер поставлю . Завтра всё это буду утрамбовывать , когда термалрайт из полировки заберу .
Не расстраивайся, в coolermaster cosmos S всё еще хуже . Только что собирал ..впечатлений море . В основном плохих. В кратце - в кулермастере не смогли нормально скопипастить антек .
RGB Nameless
ну это радует )
Мне прежде чем вентили менять, надо реобас купить )
Фото: 73
В пень реобасы , только провода лишние прокладывать .. Поставил сразу тихие, но дующие вентиляторы и всё. Я тут , кстати осознал некий условный минус 1200го .. Туда , похоже, кроме как на выдув и на боковую стенку - Ultra Kaze некуда больше поставить ..
Для интересующихся габаритами : P182 и 1200 практически равны по высоте, 1200 самую чуточку выше из за нашлёпки с 200мм вентилятором , P182 чуть длиннее чем 1200 . Вчера видел корпуса рядом , просто .
Начитавшись отзывов о шумных комплектных вентилях в 182-ом, вчера снял один, подключил на low и начал слушать.
Субъективно на этой скорости он ничем не отличается от всех что побывали у меня в руках. Соберу пока как есть без замены вертушек там поглядим...вернее послушаем.
Фото: 73
У моих почему то немного гудит двигло . Слышно и всё тут , хоть ты тресни . Плюс дуют они слабо на минимуме, ultra kaze дует лучше :)
Добавлено спустя 8 часов, 1 минуту, 25 секунд
Ну в общем.. Все Ultra Kaze ( на крышу, назад и вниз ) благополучно влезли. Между верхней частью Ultra 120 Extreme и Ultra Kaze на крыше осталось миллимета 3-5 :) Фотки всей конструкции будут на днях .
RGB Nameless Шум после замены вентиляторов стал меньше?
Фото: 73
да . Ну ессна ультры дуют гораздо лучше чем трикулы на минимуме . Но тут проблемка вылезла. Похоже что то в корпусе резонирует с чем то . что и с чем - не могу понять . После того как всё пересобрал, поставил полностью открытый корпус на стол, включил - тишина . Вообще ничего не слышно , ничего не гудит . Закрыл ящик - какой то слабый очень низкочастотный гул. Никак не пойму от чего .. грр...
Вчера перекинул железо в 182se.
Первые впечатления:
1. Кабель менеджмент на высоте. Тут нет вопросов. Хотя признаться расположение разъема питания проца внушало опасения.
2. Заднюю крышку закрыл не с первого раза - буду перекладывать кабели на задней стенке.
3. После закрытия крышек и включения ящик не показался таким уж тихим. Буду разбираться.
4. Температуры железа в норме.
без жёстких попробуй включить? А может это вентили? А вообще-то вибрация от жёстких дисков передаётся на корпус - хоть и немного, но все-же передаётся ...
Продолжаю вести неравную борьбу с шумом в 182-ом.
Вчера вырубил все корпусные вентили. Оставил только на проце (14 см на 900 оборотов не слышен), в БП - залман F3 на 900 оборотов также не слышен, и на видяхе.
В общем при таком раскладе звук вентиля видяхи громче чем в старом ТТ тсунами. :(
Единственное объяснение которое смог придумать - пустое пространство образовавшееся в результате скрытой прокладки проводов способствует появлению ЭХО :roll:. При закрытых стенках ситуация кардинально не меняется.
У кого какие соображения?
Подскажите как правильно закрепить хард в нижней корзине? Что-то как не ставлю его вибрирует весь корпус. Включая даже панельки съемные от 5" отсеков.
Если поставить в среднюю корзину, то вибрация пропадает. Такое только с винтом Seagate 750 gb. C samsung все OK - не вибрирует ни там, ни там. Неужели дело в винте? Или надо как-то правильно его закрепить?
Приобрел и я Antec 182.
Классный, конечно, корпус. До этого 6 лет у меня был Chiftec DX-01BD (Black Dragon). Ощущения от 182-го будто это тот же Chiftec, но на более усовершенствованном уровне- салазки для девайсов такие же, качественная обработка корпуса, надежность, даже размеры почти те же. Зато 12-см кулеры, разделение на зоны, БП внизу, трехслойные стенки, скрытая проводка проводов, съемные фильтры - однозначный плюс.
Заказал теперь блок питания Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W. На фотографии корпуса RGB Nameless видел, что у него такой же БП, но я засомневался в правильности его установки. По идее, теплый воздух всегда подымается вверх, т.е. вверху отделения, в котором расположен блок питания, будет выше температура. Так какой смысл располагать блок стандартно (решеткой вентилятора внизу)? IMHO, надо бы БП перевернуть вверх ногами.
С другой стороны, по-моему, нигде не задокументирована правильность расположения блока питания вверх ногами, и расположив его так, не уменьшится ли его срок службы?
Takktoto не уменьшится - единственная движущаяся деталь - вентилятор - работает в любой плоскости. Разницы не вижу. Целесооразно ставить блок так, чтобы кабели были как можно ближе к отверстиям для их прокладки.
Фото: 73
Мм..специальными длинными , с большими шляпками , винтами из комплекта, сквозь белые силиконовые проставки . А что, можно как то по другому ?
А зачем БП должен жрать тёплый воздух ? Не забывай , там вокруг БП еще отверстия есть на задней стенке , во первых. Во вторых - там в центре стоит вентилятор. Итого получается так - горячий воздух идет вверх и выдувается за корпус , не попадая в бп, а БП кушает более холодный воздух снизу. Ну, и опять же - при расположении вентилятором вниз - точка выхода проводов из БП гораздо ближе к задней стенке, где проводам и предстоит быть проложенными.
Положу ложку дегтя.
Купил Сонату в декабре 2005. Фронтальная дверца отвалилась очень быстро - хрен с ней. Но! Года через полтора сдох выдувной, что шел с корпусом. Пришлось срочно с переплатой покупать вентилятор, потому что Ниндзя стояла в пассиве - один вдувной не справлялся.
Месяц назад сдох блок питания, причем думаю, что пожег что то в цепях питания памяти - планки работают поодиночке, либо банки 1-3, а не 2-4, как стояли.
P.S. Без APCсовского UPSа не работал ни минуты; компьютеры собираю с конца 80х.
P.P.S. Дал я все таки Антеку второй шанс - блок EarthWatts 650.
Видел сегодня вживую твелв хангред.Ну некрасивый он, последний раз подумал и все таки взял Космос С.
Фото: 73
Отработал свой срок....
2 с половиной года однако при несколько избыточной температуре ( тянул же горячий воздух с нинзи ? Тянул.. )
имхо вполне очень даже ничего себе .
соната вроде без двери ..
Ну некрасивый. Зато брутальный с чернением внутри и с окошком через которое будет видна красивая геймерская комплектуха и в том числе святящаяся в УФ жидкость системы СВО.
А что можно рассмотреть через решето космоса? Но зато в нем можно хорошо спрятать железо которое выглядит неважно. Это бесспорно плюс.
