Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 29 из 132<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 132  >
Приобрел сей девайс, столкнулся с проблемой не работающей кнопки включения компьютера, кто-нибудь может подсказать как подлезть к контактам кнопки, чтобы ничего не сломать?
AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Последний раз редактировалось pacan4ek 06.11.2011 23:51, всего редактировалось 1 раз.
pacan4ek морду корпуса открой аккуратно. там вверху два контакта соединиш
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Фото: 64
Haiberg
Шум в основном издаёт вентилятор на боковой решетке. Но как я писал ранее - посадить на гвозди, да снизить обороты до минимума и шума - нет. В таком варианте, он чуть чуть шумнее профильного конфига №1, собранного в HAF 922 (временно стоят рядом). Не могу сказать, что он бесшумный или супер тихий, но мои уши он не напрягает.
Подсветка не мешает. Корпус стоит на полу. Но темноты в комнате не будет, пока он включен. Особая иллюминация создается сзади корпуса на стене комнаты. Я бы сказал, что она приятно радует глаз больше, чем раздражает.
grumer
На отсек 2.5 отсека на задней стенке смотри таким образом - его лучше не использовать, но в случае крайней необходимости, - он есть. Другими словами, его наличие ничем не мешает укладке проводов, но при желании его можно задействовать.
Про салазди для хот свапа не понял. Можно пример в других корпусах?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA, хм...ну являясь обладателем ССДшки пришлось использовать, просто лично мне не понравилось что его засунули так далеко. Укладке проводов это естественно не помешало хотя места под провода могли бы сделать и побольше, провод питания до мат платы у меня довольно толстый и занял там почти все место в ширину.
А по поводу салазок вот например GMC балуются таким
большая картинка
Phenom x4 965 BE\Gigabyte GA-MA785G-UD3H\2*2gb ddr3 kingston\ATI Gigabyte GV-R695OC-1GD F1 bios@6970 900*1325\OCZ 600w\Zalman Z9 plus\120gb Crucial M4
Фото: 64
grumer
Ну я бы ССД засунул на место флопика/кардридера, там ему прохладнее должно быть.
От салазок думаю никто бы не отказался, но они не всегда есть и в корпусах подороже. А мы тут за 80$ хотим, чтобы всё было.
А вообще радует, что Залман сделал бюджетный корпус. Надеюсь они активно станут развивать это направление.
Куда делась кнопка редактирования сообщения? Или она доступна в течении определенного времени?
PredatorUA, да в планах есть перенести его туда, но сначала надо найти салазки с 3.5 на 2.5. Кстати очень порадовало расстояние между задней стенкой и корзинами - думаю любое видео в него влезет.
А так да, корпус супер, я когда нашел его у себя в городе сразу пошел и взял, даже не читая обзоров. До этого хотел прикупить Antec nine hundreed, но не успел купить и безумно рад этому).
Фото: 64
grumer
Так там для установки ССД уже всё предусмотрено. Пролистайте мануал ещё раз. ССД винтиками снизу прикручивается.
по ТТХ расстояние 29 см, так что двухголовые монстры 5970,6990,(590) не войдут, ибо свыше 30 см. Без танцев с напильником тогда не обойтись.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
PredatorUA, спасибо, погляжу что как. Честно говоря мануал даже не открывал.
AndrewUNP, наверное про любое я и правда загнул, но расстояние мне показалось большим и вставив туда свое видео(L=290 mm) осалось еще порядка 3-5см до корзин.
Фото: 64
grumer
Если лень лезть в мануал
приобрёл данный(Z9+) корпус,доволен как слон,за такую цену лучше не найти.
термодатчик хочу поместить на радиатор питания видеокарты.
Не понравилось пару моментов. Во-первых, отверстие 8-пин для процессора, очень уж небольшое расстояние до вентилятора, приходится просчитывать что сначала установить, а что потом, во-вторых, пучок проводов от панели, довольно крупные провода и приходится их располагать максимально вдоль корпуса, в-третьих, задний вентилятор с выходом на молекс, зачем было все вентиляторы ставить нормальные с выходом 3-пин и только один с молексом и шумящим, как раненый зверь. Еще одна из панелей отсека 5.25 очень легко вынимается, когда ставил панель на место, пару раз продавил заглушку, приходилось снимать-одевать панель. Порадовал термодатчик, теперь показывает комнатную температуру). Регулятор оборотов вроде бы работает, когда кручу, то подсветка вентиляторов приглушается, хотя на слух разницу не ощущаю, может хуже стал слышать или еще чего. Толщина металла удивила, не ожидал от zalman такой экономии, на старом инвине были стенки толще. Не понял какую роль играют резиновые шайбы, которые помогают установить винчестер в посадочное место, думал что виброгашение. Вставил винчестер, а он там как-то ненадежно сидит, есть ощутимый люфт. В руководстве написано, что можно еще винтом зафиксировать, но это для транспортировки. Думаю что практической пользы от них никакой. За исключением перечисленных моментов, в целом корпус произвел приятное впечатление.
Вертикальный люфт около миллиметра, на надёжность крепления винта никак не влияющий. При условии, если корпус не ронять...
d.ru.id и для чего это надо? Всегда думал, что винчестер должен плотно сидеть в креплении и частично гаситься вибрация через резиновые ножки
Фото: 42
DayWalker
У меня три винчестера стоят в корзине. Никакого шума и вибрации вообще нету.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 64
DayWalker
Может быть винт немного и гуляет, но благодаря этому моя старая 320-ка от WD стала значительно тише. В тех же Чифтеках винты вообще подвешивают с помощью денежных резинок. И что вы думаете они там плотно при этом сидят? Нет. Но зато вибраций никаких не передают. В этом как бы и суть виброразвязки.
кто на залман з9+ ставил вот этот вентиль http://nizhnekamsk.dns-shop.ru/catalog/i125844/
хочу купить такие вперед(где жесткие) и 2 на выдув вверх. Влезут нормально? ктонить ставил?
Всё правильно, а основной источник вибрации - блины с дисбалансом, соответственно плотное крепление в первую очередь необходимо в горизонтальной плоскости, и с этим у наших корпусов полный порядок. Ну а вертикальный зазор... не будь его, через десяток установок - снятий резинки попросту изрежутся о края направляющих.
спасибо, успокоили:)
Фото: 71
Купил БП Sirtec High Power Element EP-600-BR 600W и корпус Zalman Z9. БП поставил вентилем вниз. Под нагрузкой БП начинает шуметь, думаю это из-за особенностей отверстий корпуса под БП. Вопрос, как то можно устранить шум от БП не переворачивая его? И если все-таки перевернуть вертушкой вверх, то как это повлияет на охлаждение системы?
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
