Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 29 из 85<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 85  >
Submoderator
Фото: 29
artorun писал(а):
тем что воздух высасывается из корпуса тёплый
Весьма спорное утверждение.. в том плане, что ориентация БП окажет заметное влияние на то количество _теплого_ корпусного воздуха, которое будет удалено за пределы корпуса именно БПшным вентилятором..
Ну а что, лучше когда БП сосёт пыль что ли? Вот у меня БП нельзя вверх поставить вентилятором, так приходится периодически продувать и чистить блок, а так бы он от видяхи хоть часть тепла относил и чистить не надо.
Submoderator
Фото: 29
не лучше; тут я не спорю..
мм.. сомневаюсь, что температура Вашей видеокарты в Вашем корпусе будет заметно меняться в зависимости от того, как (вентилятором вниз или вверх) установлен БП.
Зато на душе спокойней ;)
В-общем, как оказалось в итоге, я зря жаловался на шумность корпуса. После проведения определенной работы над ошибками, я систему не слышу вообще в 99% рабочего времени. Самым шумным элементом у меня оказался блок питания. Как бы дорог и качественен мой Антек Куаттро850Ватт ни был, его 80-мм вентилятор производил изрядное количество довольно неприятного звука. Пару месяцев назад я заменил родной венилятор АДДА на похожий Санон и проблема была почти полностью решена, однако, я решил, что мне ни к чему вообще блок такой мощности с одной видеокартой и Антек пошел на отдых в комод, а его место занял Термалтейк Тафпауэр 600Вт, 14-см вентилятор которого я не слышу совсем. Но и это не все. Так случилось, что пару месяцев назад мне привалила плата Ремпедж-2Экстрим, в тот же день я продал свой квад 9650 и назавтра был приобретен взамен Ай7-920 и 3х1ГГб памяти. Ремпедж имеет большое число регулируемых мест подключения вентияторов, что я проделал. Все вентиляторы подключены к плате и работают без нагрузки в примерно 2/3 силы(ок 500об.). Более того, я пересмотрел свое отношение к охлаждению и расположил кулер процессора поперек платы, теперь за отвод нагретого воздуха отвечает верхний вентилятор, он, как вы знаете, велик и делает это отменно. После проделанного я просто отключил, а в будущем, думаю, и сниму задний 14см вентилятор, т.к. с разворотом кулера, надобность в нем отпала. Я наивно полагал, что он участвует в охлаждении, оттягивая часть нагретого видеокартой воздуха, но проверка показала суть моего заблуждения. Моя видеокарта GTX 260(55нм 216сп) обладает рефренсным отменным охлаждением и гонит нагретый ею воздух вон из корпуса. В итоге задний вентилятор оказался бесполезным рудиментом был безжалостно отключен. В-общем, сейчас имею очень тихую и производительную систему. Корпус всем хорош, да его нужно чистить раз в полгода очень тщательно. Это цена за размер, удобство и прохладу.
Фото: 129
Можно поподробнее, какая работа была проведена? :-)
Funtik555
Ты мой пост предыдущий еще раз прочти, пожалуйста, там, вроде все написано... :oops:
Фото: 129
А понял. Просто думал, что до этого ты ещё что-то улучшал в корпусе :-).
господа, как я понял, альтернативы 932-му фактически и нет? :)
тоже правильно ли я понял, что IFX-14 влезает без проблем хоть какой стороной?
про пыль - понятно, она фактически вся снаружи.
единственно - надо придумать как БП приколхозить, чтобы он не сосал пыль снаружи, а забирал воздух изнутри. чистить его лениво :D
Владельцы корпуса, подскажите - стоит ли сменить 200 мм вентиляторы на 2х120 и 4Х120 на верхней и боковой стенках соответственно?
Действительно ли штатные достаточно тихие и производительные?
Ну если единственно-возможный вариант установки корпуса на пол, то тогда БП можно без проблем "приколхозить" в верхней части корпуса. Если же корпус стоит на каком-нибудь постаменте, то нахождение БП внизу практически никак не влияет на его загрязнение. Лично у меня БП стоит внизу корпуса, а сам корпус на тумбочке.
Я боковой пропеллер вообще снял, т.к. мне вполне хватает продуваемости насквозь от переднего пропеллера, а мат. плату не плохо охлаждает GeminII. Верхний пропеллер пока находится на родном месте, но также подумываю об его снятии, т.к. весомых проблем с охлаждением не наблюдаю. Насчет эффективности - по-моему эти кулеры достаточно производительны (передний "приклеивает" бумажку вполне не плохо :), а верхний - может устроить тебе ковер-самолет из бумажек: забавный эффект получается). Для юзеров с панельками регулирования пропеллеров стоит задуматься потянет их регулятор или нет. Лично у меня установлена панелька Zalman ZM-MFC2, так она почему-то 200мм пропеллеры регулировать отказывается...Может это просто у меня глюк, но тем не менее...
TigerX2
Спасибо за информацию. Если получится, попробую обе конфигурации. Регулятор у меня Sunbeam Rheobus Extreme, должен потянуть.
TigerX2
планирую держать 932-й на комп. столике, значит пускай сосет холодный воздух снаружи. спасибо :)
седня вечером закажу.
это не только у тебя так... почитай отзывы на newegg.com
Фото: 129
отлично влезет :up: .
Не знаю у меня всё нормально регулирует :D.
Вот ведь зараза, кто тебя за язык тянул :) Сподвигаешь меня на очередной разбор корпуса и продолжение экспериментов. Я уже было смирился с тем, что не тянет...
У меня стабильно держит 720rpm и ни вниз ни в верх не крутит. У тебя в каких диапазонах крутится?
Фото: 129
Боковой подключен к мамке - 720 об/мин, передний и верхний через Zalman ZM-MFC2 - по 600 об/мин каждый. Сейчас не помню но оборотов до 400 вроде бы замедлялись.
Р.S. Боковой думаю тоже скоро подключу к реобасу и "опущу" до 600 об/мин, а передний и верхний до 450-500. Времени нет пока эксперементировать :-). Правда недавно начал ощущаться какой-то гул, но это вроде бы не корпусные вентиляторы, я грешу пока на вентилятор блока питания. Надо разбираться, для чего необходимо время, которого жутко не хватает :D.
Добавлено спустя 9 часов 55 минут 55 секунд:
Передний вентиль, который с красной подсветкой, замедлился до 130-160 об/мин. :oops:. Подсветка совсем практически пропала :D.
Реюят такой вопрос: корпус куплен года назад, но тока сейчас собираю кейс))) Увидел на боковой стенке царапины:
Как думаете можно краской из балончика(аля монтана) покрасить боковину заного? И еще кто красил внутри корпус?
Хочу просто все части перекрасить, к сожаление пока лежал - много потертостей собрал....
Funtik555
спасибо, буду заказывать
lRiddick
если есть автомаляры знакомые, они могут красиво сделать. но и сам, в принципе, тоже. я тоже размышляю - красить мне потроха или забить на эстетику и быстрее собрать :)
starche_old
Ну я сегодня поеду за монтаной уже) а как думаешь можно внаружи на старую краску новую положить? Проблема тока где красить, на балконе наверно.....Говорят современная краска из баллонов почти не распыляется по воздуху, то есть весьма удобна в применении...
lRiddick
по уму если - старую надо содрать...
насчет балончиков - я таких, чтобы не распыляли сильно пока не встречал...
