Куратор(ы):   Smersh
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1230 • Страница 29 из 62<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 62  >
FAQ по Corsair Graphite 600T
Модификации Corsair Graphite 600T:
    • Corsair Graphite 600T CC600T
    Corsair Graphite 600T (первая версия) (изображение)
    • Corsair Graphite 600T CC600TM
    Corsair Graphite 600T (изображение)
    • Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
    Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Последний раз редактировалось Smersh 29.01.2012 14:04, всего редактировалось 9 раз(а).
100грамм писал(а):
Кто то сдесь хотел, именно увеличить диапазон регулировок реабаса. Сделать минимум 7В (или вообще 5В) до 12В. Сейчас то он с 9В до 12В.
А сам реабас запитать от 7В возможно вообще? Правда, этого маловато будет.
http://www.hardw.net/images/doc/Cooler-7V-Psplug.gif
можно уменьшить подаваемое ему напряжения до 7В, или 5В. Для этого в первом случае его надо присоединить к двум крайним проводкам - красному и жёлтому, а во втором случае - к красному и одному из чёрных проводков. При этом соблюдайте полярность, а то ваш вентилятор будет крутиться в другую сторону.
Фото: 11
интересный мод http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1468510
какраз чувак гдето заказывал боковую стенку из плекса =\
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Куратор темы
xzqtr, вот это мод. :shock:
F@H - RU_Smersh
Hip-Hop Station Red City Clan
Не слабо замарочился.
Судя по реализации этого мода, этот чел эстет (все аккуратно сделано и с фантазией), не криворукий и с баблом. :D Респект ему.
Плохо, что этих двух радиаторов, для его конфига не хватит никак. По крайней мере тихо не будет.
И прозрачная крышка абсолютно прямая, а оригинальная дверь загнута по краям. По фото видно, получается стекло выпирает по краям и вдавлено в середине.
Его бы энергию и ресурсы направить в нормальный корпус. :D
Интересно,как бы всё ЭТО выглядело с белым корпусом?
а только так и делают- других не видел ,плекс или 10 или 12 мм в данном случае 12 но дело в том что защелки имеют глубину посадки 10мм и весь фокус в том чтоб стекло защелкнулось и держалось а не болталось -надо просчитать все это , на ньюэгге вроде как стоит больше 100уе
Фото: 11
от туда же
немного колхозно но все же
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1469717
Куратор темы
xzqtr, мне этот мод больше понравился...
F@H - RU_Smersh
А никто не пробовал 200 мм http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=79702 Thermaltake AF0046 на перед? У него толщина 20 мм. Вчера купил CM 200мм http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=72466 , но у него 30 мм, и не лезет на перед.
довольно шумная штука по моим впечатлениям
alex_nur ИМХО. проще. тише и эффективнее поставить 2x120 на перед или 140 а 200 все шумные и тресчат)))
Куратор темы
Часть потока уходит в никуда, тогда придётся корпус пилить...
F@H - RU_Smersh
Smersh почему в никуда?
Куратор темы
Потому что отверстий нет для воздуха, я ставил 2х120 уже у себя..
F@H - RU_Smersh
Smersh а если немного отодвинуть их от отверстий с лицевой стороны и перекрыть пластинами зазор с боку между вентилятором и лицевой частью с отверстиями ?
Куратор темы
Геморрно :D
Лучше 1х140 поставить, как я и делаю...
F@H - RU_Smersh
Smersh нет там ничего геморного .производительность выше будет ,внешне если подойти с умом тоже смотрется не плохо будет ,я бы сказал по другому -с 140й проще (у меня тоже 140ка стоит)но в корпусе прти демотнаже родных двухсоток ,и установке 140ки скажем на морду и двух 120к под верхом(при стоковой 120ке на задней стенке) получается как бы перекос по потокам входящему и исходящему -справедливо для корпуса с глухой боковой крышкой - если с окном то там вместо окна сетка под вентили ставится и картина координально меняется
Куратор темы
Лучше в сторону входящего, пыли меньше будет..
И да, у меня самый первый 600-ый Корсар (Corsair CC600T) :-)
F@H - RU_Smersh
Чють подробнее, что меняется?
я имел в виду если ставить вентили на эту сетку то можно компенсировать разницу в потоках -ну например поставить такое же количество вентиляторов как и на верху и получим слегка избыточное давление в корпусе не будет затягивать пыль ,а если одна 140ка на вдув и 3х120 на выдув то получим разрежение в корпусе и через щели в корпус потянет пыль ,сама по себе сетка без вентиляторов конечно же ничего не решит и не поменяет -на ней просто есть посадочные под вентиляторы которых у меня и у Smersh нет так как корпуса у нас без окна/сетки сбоку
