Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 29 из 70<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 70  >
Сделал замену фильтра бокового винта (эффективнее и вид другой).
Ronin, Панель управления Zalman ZM-MFC1 Plus Black позволяющая регулировать скорость вращения до шести вентиляторов одновременно.
Corsair Dominator GT + Fan, вот нашел применения этим бесполезным вентиляторам :up:
Zalman ZM-MFC1 Plus Black все вентиляторы подключены 6 штук, для тихой циркуляции воздуха.
Бесполезные вентиляторы - бесполезные в этом случае, если не на макс. обороты (шум). Лучше 140 тихоход в 5,25 под DVD, да и то надо погонять, есть ли эффект. Панель управления хорошая штука, но пока юзаю разъёмы под вентили на матери.
Фото: 108
Alexy2009 Нет, если только кто сам сделал модинг вырезав окошко )
А у корпуса HAF X есть фильтры в комплекте под все вентиляторы (на вдув) как у Antec 1200
Фото: 108
Alexy2009 То что есть уже надето, но назвать фильтром можно только передний :)
Cooler Master HAF 942 (HAF X) #8264877
UPD:
Shelemeh писал(а):
izhrunner
У 942 на боковой крышки, стоит кожух большой. Он будет в твое охлаждение упираться. У меня уперся в воду на 5970, пришлось его снимать.
Да, так и получилось. Плюс один боковой на 200 что на вдув, что на выдув "позволял" видеокарте задыхаться, а была необходимость пониже поддувать, а повыше выдувать.
Shelemeh писал(а):
Не знаю почему, но спустя неделю, корпус перестал нравится.
Аналогично, точнее знаю почему в моем конкретном случае :-) ... через неделю использования поменял на ранее ошибочно привезенный HAF 932. Его боковая стенка более масштабируема в плане установки различных вентилей, именно там где надо можно выдувать и наоборот обдувать. Но это больше исходя из специфики установленной альтернативной СО видеокарты. Да и под воду 932-й действительно удобнее будет в будущем.
Sine ira et studio
Фото: 41
Собрал в выходные профильную системку в ХАФ 942 наконец то - воздуховод на боковой стенке не уперся в гигантский Архон - красота получилась, фото будет позже.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Получил ответ от суппорта CM по поводу втыкания 3.0 с фронтальной панели в материнку:
"Производящийся сейчас HAF X уже начинает комплектоваться этим
кабелем, но для выпущенных ранее придется докупать такой кабель отдельно.
Будет ли он у нас идти в отдельную продажу - пока не знаю."
asrock p67 extreme6;i5 2500k;zalman performa;asus engtx 580 DC2;2x4gb 1600mhz; corsair 650tx ver2; intel 320 80gb; 2xWD20ears; x-fi titanium; CM HAF X
Всем привет!
Уважаемые владельцы Cooler Master HAF X, подскажите, кто точно знает, а кулер Thermalright Archon войдёт в XAF X или надо будет снимать боковой вентилятор у этого корпуса?
Bagamut знаю точно, что входит термолягхт силвер арроуд.
to Bagamut: Вы смеетесь? Ответ на ваш вопрос находится 2-мя постами выше.
Фото: 54
, :tooth:
Сейчас заглянул к себе через окошко. Подумал, каким же гигантским должен быть кулер, чтобы ему воздуховод помешал. :D
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Тогда объясните "новичку", а что такое "профильная системка"?
Действительно, кулер Thermalright Archon - это гигантская башня, высота 170,2 мм.
Фото: 54
Bagamut, профильная системка - это та, что у тебя в профиле написана. Т. е. твоя родная. Заходишь в http://forums.overclockers.ru/ucp.php и заполняешь профиль. Чтобы люди тебя быстрее понимали там своё железо впишешь (конфигурация компьютера).
Поставил все вентиляторы, чтоб вдували воздух в корпус ( впереди два (120х120 на место,где три нижнии решетки стоят поставил) сверху два, сбоку слева один), а один на задней стенке выдувал. Раньше два верхних выдували.
Фото: 54
Занимательно. А зачем спереди два и как? 120х120. Если там вполне уютно 230 пропеллер стоит.
http://www.imageup.ru/img168/qqq632543.jpg.html вставил где отмечено на рисунке вентилятор сооler мaster экскалибур, решетки остались, а внутри свободное место. Приделал на пластмассовых хомутиках с четырех сторон в расстяку. Он как раз подает холодный воздух на видео.
Фото: 54
IceFireW, вы шутите? В комплекте есть кожух с посадочным местом под пропеллер, как раз для обдува видюх. Это я дурак? Или лыжи не едут?
Chianuk ну зачем же так оскорбляться, покажите мне его если не трудно и объясните куда засунуть.
