Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Overan писал(а):
Не понравились мне вертушки, которые в комплекте - стрекочут, заменил на кулер мастер трехлетней давности, они работают тише.
Наверное не повезло с вертухами, у меня в эксплуатации несколько лет - никаких стрекотаний на любых оборотов, у товарища на Дефине вообще две вертухи просто встали...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
Перекинул систему из FD Define mini в mini c window, впечатления исключительно положительные. Корпус значительно компактней стал, теперь его можно разместить на столе окошком к себе. Жесткость корпуса стала выше, шумка чуть тоньше, но теперь она не только на боковинках, хлипкой смотрится только боковинка с окном. Заявленная максимальная длина БП 175мм, засунул в него 180мм RM750i, место еще осталось, думаю и 190мм БП можно ставить. Обдува у хардов нет, можно конечно снять секцию в перегородке и спустить вниз вентилятор, тогда на морду можно поставить три 120мм вентилятора, но придется переставлять корзину с хардами, тогда БП лучше ставить до 160мм.
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
На задней стенке есть перфорация. Если к этой перфорации при открытой передней дверце прислонить полоску тонкой бумаги, то эта полоска отталкивается от корпуса потоком воздуха. Если же закрыть дверцу, то полоска, наоборот, притягивается. Таким же образом в корпус засасывается и пыль.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
pulpoextractor да не, не лучше, просто имея корпусный реобас на 3 вертухи, лучше подключить к нему. хотя если подключить к мамке, их можно вообще остановить в простое. субъективщина.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: Кыргызстан
Скажите насколько тише Define C Mini без окна? Не могу определиться. И тишину хочу и в тоже время окошко хочется, хотя корпус под столом стоять будет и смотреть в него никогда не буду
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Low_Timing снимаешь стекло, проклеиваешь контур выреза корпуса под стекло двусторонним скотчем, фиксируешь стекло обратно. Лишку после приклеивания аккуратно обрезаешь (на втором фото - до обрезания)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2013 Откуда: Москва Фото: 1
aggression писал(а):
К примеру, материнки MSI не умеют регулировать 3-pin.
у меня z87 g45-gaming, что 3 pin, что 4pin, (хоть и разъёмы все 4pin) одинаково управляются (ужасно) минимум 50%, и не настроить нормально кривую. И даже не отключить управление в биосе, чтоб корректно работал спидфан. Так что, тут смотря какая мать
_________________ Huawei mateview gt 34/Ryzen 5 5600x/32GB crucial ballistix/XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT/Silencer MK III 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
В define mini шумят передние вентиляторы.
Заводские фракталы трещали, заменил. Арктики f12 pwm странно подвывали, заменил на нойзблокер eloop, тоже воют, как будто жесткие диски в резонансе. Открываешь дверь, вой пропадает. Вычитал, что вениляторам не хватает воздуха, поэтому воют. Можно что-то сделать с ужасным засосом воздуха с боков или придется всегда открывать дверь?
