Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 285 из 364<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 364  >
Фото: 12
VIt@ly писал(а):
Куда тут сдвигать корзину HDD предлагаете для установки 120-ки снизу и сохранения корзины HDD?
при использовании короткого БП корзину можно сдвинуть назад на 30мм без проблем, у самого такой кейс и RM750i, корзина двигается, но максимум на 10мм...
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Фото: 64
slava_27 А 120-ку куда ставить в таком раскладе? Он думал, что можно 120-ку снизу и корзину HDD одновременно.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Планирую в будущем менять платформу, для начала озадачался выбором домика. Какие преимущества define xl r2 перед r5 кроме увеличенных размеров? Нужно что бы влезала любая вк\любой куллер, ну и стандартно относительная тишина при хорошем продуве.
ps Экстерьер обоих более чем устраивает.
Фото: 10
никаких
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 8
Hitechik
У меня r4 аналог r5
Со слаем было так
16792
Потом поменял две 780х на одну 1080ю , стало так
20030
Как видите железяки не маленькие и тем не менее все помещается и продувается.
UPD : когда был слай на боковой еще 140ка стояла , прямо в верхнюю ВК воздух гнала , сейчас снял за ненадобностью .
Насколько хороши противопылевые фильтры в Define R5? Если корпус будет стоять на полу, то за год в нём много пыли скопится? Пылесошу и делаю влажную уборку раз в неделю. Сейчас у меня Cooler Master CM 690 и за год пыли там скапливает очень много.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 15
У R5 со снятой заглушкой для верхнего вытяжного вентилятора с этим проблемы. Уж больно портится внешний вид. У меня XL R2, пару недель собирал систему другу в R5. Для себя заметил у R5 единственный плюс, то что пылевой фильтр снизу вытаскивается на себя. Если размеры не пугают, то я за XL R2. Только не забудьте на задней стенке всю перфорацию, что в R5, что в XL R2 заклеить. Имеется ввиду, ту, которая около заглушек расширения, у XL R2 еще и сверху и все заглушки отсеков 5.25.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Много. Нужно дорабатывать. Если снизу не будет в R5 вентилятора, то сразу это место нужно проклеить, так же заклеить все не нужные отверстия перфорации, оставить только те, где будут установлены вентиляторы. Заглушки расширения можно не трогать. Ну и не забывать самое главное правило, что вентиляторов на вдув всегда должно быть больше, чем на выдув, иначе пыль из всех щелей будет сосать.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Фото: 12
фронтальные вентиляторы спускаются ниже (для этого нужно снять окошко в кожухе) и нижний вентилятор обдувает накопители, снизу вентиляторы при установленной корзине не поставить.
Фото: 64
Причем тут фронтальные вентиляторы? Вопрос о вентиляторе, устанавливаемом на дне корпуса.
Если настроите полупассивный режим работы всего, что только можно, и организуете охлаждение так, чтобы в корпусе было положительное давление, то оседание пыли на радиаторах будет умеренным. Поэтому с практической (а не эстетической) точки зрения никакого смысла в каких-либо модификациях корпуса нет.
Большой размер - это не преимущество, а недостаток. Думаю, Define R5 лучше, чем XL R2.
Фото: 12
читаем до конца, вроде четко написал что на дно при установленной корзине вентилятор не поставить, но если его и впихнуть, но смысла в нем нет никакого, единственный верный вариант установка фронтальных вниз.
Фото: 64
slava_27 Признаю. Не дочитал. Но я давно писал по этому поводу, что при габаритах Define C, глупо было надеяться поставить вентилятор вниз. Да и зачем он там? Нижний передний вентилятор отлично обдувает корзину.
Печалька. Буду искать что-то с лучшей защитой от пыли.
А лучше будет только что-нибудь типа Silverstone MM01, но там защита от пыли достигается ценой ухудшения охлаждения и увеличения уровня шума. То есть использование такого корпуса абсолютно нерационально с практической точки зрения.
Все зависит от запыленности помещения. А вообще, да - или дырки, воздух, пыль, или коробка, температура - тут уж кому что. Фильтры у фракталов самые обыкновенные, на r5 не сказал бы, что прям много пыли внутри за месяц при открытой одной секции сверху со 120 на выдув и 120 на вдув сбоку(еще 140 родные добавил спереди), но и не сказал бы, что идеально чисто, и наверное, смешно было бы на это надеяться с таким низом и решетками боковины/верха.
На Node 304 модульный SFX ставил кто-нибудь из владельцев?
По сути должно решать проблему совместимости модульных БП и ВК
Фото: 29
Камрады, сменил XL R2 на R5 и возникло несколько вопросов:
1) Как располагать вентиляторы для оптимального охлаждения с низким уровнем шума? На XL R2 у меня стоял ty-147 на морде и такой же снизу и еще один на выдув на задней стенке. На новом корпусе поставил пока так же.
Имеет смысл куда то переставлять вертушки?
2) На морду R5 влезут два ту-147?
3) Как сделать, чтобы вибрация от вертушек не передавалась на корпус? Ведь резиновыми гвоздями тут не прикрепить... Я пока разрезал резиновую шайбу с крепления hdd на две части и перед каждым вентилятором поставил и под корзину хдд тоже.
4) Чем заклеивать сетку для доп вентиляции?
5) Как лучше снизить вибрацию от корзины и как ее расположить?
6) Имеет ли смысл убрать вентилятор снизу и поставить 2 на вдув на морде, и снизу поставить заглушку moduvent(осталась с предыдущего корпуса) ? Просто на морде заходит плохо из-за дверцы, а снизу поток неплохой.
7) Кнопка перезагрузки вообще никак не нажимается моим толстым пальцем - кто то лечил?
8) В usb 2.0 у меня воткнуты 2 адаптера с мышки и клавиатуры и при подключении usb 3.0 флешки или хдд и мышь и клавиатура начинают глючить, как будто не хватает питания порту, при этом если адаптеры воткнуть в 3.0, а флешку в 2.0, то все нормально, только скорости естественно на флешке нет. Кто сталкивался? Если сидеть рядом - то и клава и мышь работают нормально, чтоит отодвинуться на 1 метр и все... вынимаешь флешку и все на 4х метрах работает.
Заранее благодарен за ответы)
Russian Overs Team
2x intake спереди + 1x exhaust (TY-147) сзади. Заклеивать ничего не надо. Думаю, вентилятор снизу может быть хорошим вариантом только если корпус стоит на толстом ковре.
Снизить их скорость. Если вертушки нормальные, то сколько-нибудь заметной вибрации не будет.
Расположить ближе к БП, снизить вибрацию можно либо кустарным креплением типа "поролон", либо (кардинально) отказавшисть от ЖД в пользу ССД.
В Define R5 дверца на поток практически не влияет.
Фото: 64
Проводил серию экспериментов. Кулер Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, проц X5460 (4230MHz, 1,3775V), мать MSI P45 Platinum, 5 корпусных вентиляторов Gelid FN-FW14B-12 на 7V (вдув: 2спереди, 1 снизу; выдув - бок, зад), нагрузка: Linx_AVX с объемом задачи 20000, 20 проходов, температура на полу 19-20°C.
Открытая дверь: 70/70/72/72
Закрытая дверь: 73/73/75/76
Фото: 69
у вас много пыли в комнате? реально с пылью проблем нет. у меня 2 кота и жена-любительница лаком пользоваться.
и уборки внутри ПК раз в год хватает за глаза.
