Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 286 из 365 • <  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 365  >
Подскажите как в R5 фильтры сверху устроены. Если установить вентилятор - то фильтр придется убирать? Планирую сборку в этом корпусе и наверх хочу 240мм радиатор от водянки прикрутить, вентиляторы 2x120мм на вдув, чтобы продували радиатор. Спереди два вентилятора на вдув и один, получается, сзади на выдув.
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
muxa_aba а где вы сверху фильтры увидели? Нет их там - там решетка, достаточно крупная, закрытая 3 заглушками. Причем решетка на всю ширину корпуса, под сво крепления, т.е. если задасться целью купить фильтр под вертушку наверх(типа deepcool 120 фильтр), то все-равно кусок будет открыт. Если же что-то наклеивать(самоклеющиеся фильтры), то у меня большие сомнения в целесообразности вертушки сверху вообще.
Фото: 190
muxa_aba У меня стОит сверху 240мм радиатор Corsair H105.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
В том то и дело что недоглядел. Ни по фото официальным, ни по видео в сети так и не понял что там сверху. Заглушки сплошные? Мне показалось что они со встроенным фильтром и способны воздух пропускать, т.е. можно их вместе с вентиляторами использовать. Получается либо вентиляторы сверху ставить, либо заглушки?
О, отлично! У меня тоже H105. Как вентиляторы стоят на этом радиаторе? Как в целом организован продув корпуса и какие впечатления? Пыль?
Фото: 190
muxa_aba Спереди поставил две родных 140-ки, т.к. сзади у меня ещё одна водянка Corsair H50, смотри в моём фотоальбоме. Пыли пока что практически нет. Вентиляторы на Corsair H105 стоЯт и на вдув и на выдув, так называемый Push-Pull, такой нехилый по толщине трёхслойный бутерброд.
Фото: 10
либо
http://www.demcifilter.com/p0564/Fracta ... ilter.aspx
Добавлено спустя 37 секунд:
либо фрактал дизайн Ц
вот там кажется в комплекте доложили фильтры
либо термалтейк супрессор (там тоже фильтры сверху)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 190
toouur А мне думается, что фильтры сверху и ненужны вовсе.
Фото: 64
kolyan1980-08-11 Поддерживаю. Если сверху планируется выдув (а сверху только выдув является разумным вариантом), зачем его закрывать фильтрами? При работающем вентиляторе на выдув, пыль сквозь него, внутрь корпуса, не попадет.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Нужны пока комп не работает, и редко убираешься, чистюлям да не нужны. Ну еще зависит, где живёшь, если рядом стройка или цементный завод в Новороссийске, то не помешает явно. :crazy:
У вас верхние вентиляторы на выдув из корпуса работают. И сзади водянка на выдув. Притока спереди от 2х140 хватает, чтобы избыточное давление получить?
Фото: 190
muxa_aba Да, и сверху и сзади на выдув, насчёт давления неуверен, думаю попробовать снизу воткнуть 120-ку.
Фото: 8
toouur писал(а):
сдуреть, 22 бакса, как четверть стоимости всего корпуса
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Фото: 64
Shinkirou писал(а):
сдуреть, 22 бакса
Вы ещё доставку посчитайте.
Приобрел Fractal Design Define S. Из минусов - слишком яркий синий светодиод. Пришлось наклеить кусочек синей изоленты :) Из плюсов - ГОРАЗДО тише, чем старый СМ 690II. По температуре - в простое примерно так-же. В нагрузке вроде даже уменьшились температуры. Кулера пока только стоковые 2шт. Позже думаю доставить еще один на переднюю стенку на вдох.
Все люди равны но только одни чуть равней других
Фото: 1368
Как советуете закрепить ссд, если все салазки утеряны (кроме той что установлен жд), а крепить на поддон мп желания нет?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 10
зря. самое удобное место
двусторонний скотч на дно корпуса или стенку (куда встанет)
написать в сапорт, уверен, такую копеечную штуку могут и выслать.
Фото: 1368
Из за лени снимать мп.
Вроде бы ее снимать надо, иначе никак, не?
Это отличный вариант, им и воспользуюсь!!!
Закреплю его на переходник, а переходник на скот посажу, на верх нижней корзины.
Напишу обязательно, но я уже завтра ставлю его....как минимум лет пять не мог его себе позволить, а сегодня получил заказ )))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
:shock: чавой?
Может, у нас разные представления о поддоне мп? Правый бок снимаем - и вуаля! Там, где у вас провода все должны пролегать
ссд вообще можно не крепить, а на проводах оставить - он легкий, ему абсолютно по барабану на положение тела, главное об этом помнить при возможных переворачиваниях/движениях корпуса - чтобы он не сполз в вертушки или не саданул по платам, да и то сомнительно, что что-то критичное может произойти.
зы ну и чтоб не касался хдд, создавая излишний шум
зыы кстати, на шнурках можно подвесить в той же корзине(резинки все-таки имеют свойство рваться, а стяжки, какими бы длинными ни были, могут добавить очередной шумовой элемент из ничего
и еще - продаются резинки специальные защитные под ссд/хдд, типа
http://www.regard.ru/catalog/tovar176359.htm
можно в ней, не закрепляя, засунуть в корзину
На скотч можно...но если что - отдирать спустя время, можно намучаться, и внешний вид будет соответствующим
Фото: 1368
чавой?
Я имел виду штатный способ крепления винтиками прямо к поддону )))
Но этот вариант еще лучше!!!
Я так делал в своем старом корпусе:
И так хотел сделать в этом:
а сейчас как то лениво...старею наверное )))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Это обычный и единственный вариант
#77#77
