Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7276 • Страница 287 из 364<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 364  >
Фото: 10
возможно у человека р4, тогда да, там вроде нужно снимать
уточните модель:)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
зы. или у вас на фотке слева и есть р4?
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 1259
toouur, да, у меня r4, а не уточнил, так как тут принято сразу лезть в профиль за инфой о конфе, а профиль я оформил подробно )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1259
Leon75 писал(а):
Как советуете закрепить ссд, если все салазки утеряны (кроме той что установлен жд), а крепить на поддон мп желания нет?
Не стал особо мудрить, а просто, с помощью куска пластиковой заглушки 5,25 и двух винтиков, закрепил его наверху нижней корзины:
Спасибо всем за советы!!!
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 29
Доброго времени суток, Камрады!
Появилась неприятная вибрация от вентилятора на морде, как убрать?
Вентилятор ту147 прикручен через располовиненные резинки для крепления хардов(резинку, которая идет в салазках для хдд я разрезал на 2 части, чтоб потоньше была и поставил между вентилятором и корпусом и закрутил).
Есть еще варианты убрать вибрацию?
пс вибрация точно от вертушки, харды снимал и убирал, остальные вертушки убирал.
Russian Overs Team
Фото: 10
я думаю никаких вариантов, кроме замены вертушки нет.
ну или снижать обороты до минимума.
Фото: 29
походу не в вертушке дело... покачиваешь корпус и передвигаешь и звук пропадает. Вертушку останавливал - не помогает... хз уже куда смотреть и что делать.
Russian Overs Team
Фото: 10
вытащить салазки лишние если есть
придавить модувент серху чем-то
если совсем запариться, то отрубить всё, что может создавать звук и включать по одному
Фото: 29
нету (2 харда и ссд, но от них нет шума совсем, только от 4х террабайтника звук головки при записи), корзину тоже через резинки к корпусу прикрутил.
кирпичей на корпус положить?
а тут очень долго прийдется запариваться тк звук возникает не постоянно и любое действие с корпусом может его убрать... вентиляторы я уже все отключал, харды тоже не включаются т к все на ссд хз что еще может создавать вибрации и гул на морде(
тут столкнулся с тем, что даже если перекрутить винт боковой крышки - может пойти ужасный гул, вчера подкручивал каждыц болт :facepalm:
Russian Overs Team
garison87 это не вертушка - варианта 2: либо фильтр нижний, либо корзина для дисков, причем скорее всего второе. У меня когда бушевал wd black в корзине, тоже был звук - чуть придавливаешь уши салазок - пропадал. Вибрации на корзину передаются от вентиля/жд, и салазки дребезжат.
Фото: 29
никто не в курсе в р5 встроенный реобас реально выкрутить? чтоб лишние провода не мешались.
так звук дребезжания не салазок, а как на боковую крышку или низ корпуса...
Russian Overs Team
garison87 http://support.fractal-design.com/suppo ... el-removal
открой сторону и прижми уши салазок, в которых находятся жд, когда услышишь звук. И фильтр вытащи нижний
Фото: 29
callofwild спасибо за наводку.
по поводу вибрации - вибрирует боковая стенка, которая с окном.... ее снял и ни разу ничего не вибрировало(
что с ней делать?
Russian Overs Team
garison87 сразу после снятие стенки ничего не слышно? Если посидеть немного в таком состоянии?! По поводу окна ничего не могу сказать - специально без него брал, но, может еще боковинка криво заходит в паз - поровнее поставить? У меня 2родные на 140 спереди, одна сзади и по 120дипкулловских сбоку и сверху... Единственный шум помимо работы хдд, с которым столкнулся - это описанный выше. Немного прижал диск в корзине - исчез. Тоже сначала на вертушки думал, на фильтр... Причем был непостоянным, а именно зависел от интенсивности работы головок. Второй диск не в корзине, а в броню упакован в виде химуро в 5.25. Ну у этого сигейта пришлось парковку вырубить, а то цокал слишком заметно на фоне старого корпуса. Кроме фильтра даже не знаю, что еще может вибрировать.
Фото: 29
сидел час.... взял бы без окна, да блекаут версия была только с окном (
Крышка вроде не кривая, может ее усилить шумкой дополнительно, потяжелее чтоб стала? у xl r2 стенка в 2 раза тяжелей была, но там морда гремела и верх кривой был.
Russian Overs Team
Фото: 10
хм. ну у меня с окном. ни разу не слышал вибрации от него (а я на эти вещи чуткий)
попробуйте винты сильнее затянуть. зы. что значит доволнительно шумкой? она же и так с шумкой?
Добавлено спустя 42 секунды:
ну или даже не так, исключить то, что передаёт вибрацию на стенку. сама по себе же она не двигается. а значит снова приходим к вертушкам и хардам:)
Фото: 619
Я ранее уже писал (может пол-года назад), что у версии с окном (обнаружил на своем FD-S(W)) пластиковое окно периодически дребезжало... попробуй лучше подогнуть лапки держащие пластик, либо пересадить как-то на болты, чтобы плотнее держалось.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 69
у меня FD ARC XL с окном и я просто снял окно и по периметру проклеил 2сторонним скотчем 1 мм - никаких проблем с дребезжанием нет и в помине, хотя раньше периодически были "вибрации"
если что - фото в альбоме
Фото: 29
посмотрел окно- все металлические зажимы зажаты хорошо, ровно.
попробую проклеить, а нет ссылки на скотч? Я так понимаю, сначала открепили зажимы, потом проклеили и зажали?
callofwild реобас выкрутил.
Еще решил бесящую меня проблему с кнопкой перезагрузки - я не мог ее нажимать пальцем, там оказывается большое расстояние между самой кнопкой и корпусом - я сделал кружок из резиновых уголков куллеров термалрайт
и наклеил на кнопку) Теперь мои пухлые пальцы нормально нажимают на перезагрузку.
Russian Overs Team
Фото: 69
garison87 буду дома - скину марку скотча.
Фото: 29
Qvak теперь пара вопросов(после просмотра альбома возникли) :
1) серебристая это от вибраций?
2) Поролон доп шумка?
3) На много ли тише стал корпус?
4) Зачем вибра везде?
5) При заклеивании отверстий(сетка где слоты) ведь с обратной стороны вся грязь и пыли прилипает -нет?
Russian Overs Team
