Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 30 из 54<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет... заказал себе AeroCool BX-500 - данный корпус оказался самым дешёвым среди BigTower'ов... пока в нём будет стоять мой текущий конфиг, опробую вместе с БП Corsair AX850... пожже соберу в него что-нить на мамке Asus P8P67 WS Revolution и GTX580... =))...
К сожалению, BX-500 не является Big Tower'ом...
emporevo писал(а):
NightShadez
а какие из них до, а какие после?
После те, которые ниже :tooth:
Как в AeroCool XPredator добраться до фронтального вентилятора? У кого есть корпус, объясните пожалуйста.
Fadix
Снимаете боковые стенки обе. Передняя панель держится на защелках, их вроде как 4 - по две на борт. Они специально сделаны так, что их надо слегка сжать пальцами, при этом потягивая переднюю панель на себя. Если есть дисководы в отсеках 5.25" -сначала выньте их, иначе они будут придерживать.
Расположены они в углублении между ребром стенки, в которое боковая панель упирается перед закрытием и 5.25-3.5" корзинами.
Законченный треккер..(С)
Передняя панель снимается двумя пальцами, нажимать никуда не надо, снизу есть отверстие. Вентиль вроде как можно вытащить только в правую сторону.
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=87612::::
RESTORER_up
Ну а Вы взгляните на него, неужели не видно что на фцентре просто ошиблись с описанием? Не тянет он на бигтауэр то.
"Ждать не догонять..."
Тут про AeroCool Vs-9 может кто-нибудь рассказать? Главное, зачем заменяю корпус - нужно поместить ПЕЧ570, и чтоб она не мешала 3-м HDD. Система профильная.
Вот обзорчик http://www.overclockers.ua/power/aerocool-vs9-w/1/
myagkoff писал(а):
RESTORER_up
ну незнаю, всё что я вижу так это то что он по размерам поболее будет моего тесного miditower'а. Я то в корпусах неочень шарю =)... кстати, на самой коробке из под корпуса вообще написано FullTower... я вот токо хз в чём разница =)))...
RESTORER_up
Берите XPredator, не ошибетесь)
Фото: 12
AiR писал(а):
RESTORER_up
Это точно!
даже не смотря на отдельные косяки XPredator - весч!
Это какие?
AiR
AiR писал(а):
Это какие?
для меня это:
1)дурацкие защелки плат расширения(выкинул, посадил все на болты)
2)щели на боковой стенке, я слышу гул начиная от 500rpm моих X-Silent 140
3)родные 200тки слишком шумные(выкинул, заменил на кулермастеровские)
Фото: 26
myagkoff
1) никаких проблем
2) 700обр и всё ок
3) шумят только на 80-100%
Grigori
ну защелки мне просто не нравятся, допускаю.
а в остальном, может у нас разные понятия тишины? Я когда выкручиваю родную 200тку выше 40% ее становится отчетливо слышно поверх всей работающей системы.
Корпус стоит на столе сантимертах в 50 от ушей. У Вас то небось под столом? Оттуда конечно шума много недолетит ;)
Фото: 26
myagkoff башня стоит на столе, к тишине отношусь дотошно, но точно не с 40% его слышно (правда я оставил только верхний 200мм)
Grigori
Ну я слышу с 40-50% причем любую из двух :tooth: Щас вот поставил 200тки 700обмин кулермастер, их становится слышно процентов с 70-75... не знаю но факт вот есть, и боковые так же, если выше 500обр, то я слышу этот гул, он несильный но присутствует.
Для меня шум не важен, ибо всегда музыка играет. Защелки - нормальные, правда, у меня видяшка легкая - около 800-900 г. Держат мертво.
Теперь косяки:
Безвинтовые крепления в 5.25" не очень жесткие - некритично
Боковая крышка с окном прогибается где-то на сантиметр, если нажать на нее между правыми вентиляшками (есть прямо смотреть).
Одна из заклепок была повреждена - сломан один из лепестков.
Разъемы вентиляторов хлипковаты - у меня один с пинов тупо снялся вместе с вентилятором.
Вес - с собранной системой около 17 кг - ворочать неудобно, из-за размеров. Критично при подключении новых проводов.
Ну и пылесос он явно нефиговый :abuse:
В остальном корпус супер, не жалею))
Кому не нравится шум, водянка - выбор гусаров. Благо выводных отверстий аж 4.
