Купил БП Sirtec High Power Element EP-600-BR 600W и корпус Zalman Z9. БП поставил вентилем вниз. Под нагрузкой БП начинает шуметь, думаю это из-за особенностей отверстий корпуса под БП. Вопрос, как то можно устранить шум от БП не переворачивая его? И если все-таки перевернуть вертушкой вверх, то как это повлияет на охлаждение системы?
Никак не повлияет. Переверни блок, поставь 120мм на боковую крышку (тот что внизу позле бп) Он будет дуть на бп, а бп в это время будет всасывать в себя свежий воздух притянутый той самый 120мм вертушкой. Сам так сделал. Очень шумел бп когда куллером вниз стоял, он задыхался. Потом перевернул, рядом поставил вертушку, и вуаля! тишина и бп рад.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
Buchenok спасибо за совет. Наверное так и сделаю. Хочу еще купить две вертушки 140мм, одну поставить на фронтальную панель, другую на верх. А 120 мм которая стояла спереди на боковую и все кулеры запитать 5В.
DayWalker вы сами так делали? или советуете попробовать мне?))
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 32 секунды: DayWalker попробовал ваш вариант - помогло)) хотя нагружать БП особо пока нечем, вот когда куплю radeon hd6850/70 тогда посмотрим.
Вперед не влезет из-за ортопедической формы. Туда максимум X-Silent 140 влезет.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Z9+ это наверное первый корпус за все время который я собрал и больше туда не лажу уже несколько месяцев. Только пыль с него протираю. Все-таки грамотно сделан по большей части. Но без предварительных ласк при сборке не обошлось...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Thermalright TY-140 взял один такой и поставил на бок. стенку, боковой переставил на верх. Спереди наверное не влезет он не квадратный ~14х15.5см (1 , 2 , 3 , 4 )
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Valmonth Он туда как раз влезает идеально, даже подгибать сетку не пришлось, почти отверстия совпали. Прикрутил его намертво, но через 3мм шайбы. Всю перфорацию закрывает. И я повесил его повыше что бы и на NB поток воздуха был. То же думаю что удачно получилась
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Откуда: Тула
DDp писал(а):
ILYA-HAMSTER, шикарно!!! Тоже наверное брать буду!!! А что там с шумом от стенки корпуса? Слышно?
TY-140 при его 1300 оборотах, да еще через что-нибудь виброгасящее толщиной 2-3 мм вряд ли будет издавать сколько-нибудь ощутимый звук. Даже на этой (censored) стенке.
DDp TY 140 подключил на авторегулировку ~ 680-800об. больше пока не видел , тише залмановских (хотя на нём написано 900-1300 ) . А на максималке 1326 об. сам вентиль шумный, немного стрекочет, и от потока воздуха шум появляется , так что только через реобас\авторегулировку его цеплять. имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
Всем привет. У меня небольшая проблемка с Z9. Хард WD10EARS очень сильно вибрирует и эта вибрация очень хорошо на корпус передается(фиксирующий винт открутил). Слышен еле уловимый гул. Подскажите как победить вибрации?(без потери норм внешнего вида). спасибо.
Поставил в Zalman Z9 140мм вентиль на боковую стенку, на вдув. Температура видеокарты возросла на 2-3гр. Пришлось снимать его и ставить вниз, тоже на вдув. Теперь все гуд Сейчас у меня: спереди 140мм, сзади 120мм, вверху 1 140мм и внизу 140мм. Все вентили запитаны от 5В. В корпусе прохлада и тишина
Overan странно, у меня снимает как раз пару градусов, только ещё у меня и с низу вентиль есть. Что за карта ? в профиле же не указано - заполните .
а, наверное без большого кожуха приточный воздух со стенки, мешает продувать через радиатор на карте воздух, который гонит вентиль на Accelero L2 Pro.
