Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 30 из 85 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 85  >
starche_old
Я понимаю что содрать надо, но как это сделать пока не знаю - ясен пень что простым ацетоном не взять....Просто царапины конечно портят видок, по поводу краски я имел в виду монтану, ее очень хвалят граффитчики, нужно тока кэпу правильно подобрать. Монтажный скотч и много газет уже купил))) Надо с ребятами посоветоватся, если делать на балконе - не загажу балкон?
Фото: 3
lRiddick шкуркой, либо шлифмашинкой
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Не думаю, что красить из балончика такой корпус хорошая идея. Если уж перекрашивать, то доверить это дело профессионалам и порошковой покраской сделать (сам не пробовал, но наслышан :)).
Тоже давно хочу перекрасить внутренности в черный цвет, но пока не найду хорошую конторку и лишние финансы в это дело влезать не собираюсь.
Если же все таки решишься красить сам из балончика, то тебе лучше посоветоваться с модерами:
не реклама :) http://forum.modding.ru/
там ребята на этой теме уже трудовые мозоли имеют...
Ну что-то совсем запутался, судя по нашему кейсу на нем порошковая краска нанесена, следовательно можно спокойно баллоном подкрасить что нужно, а вот внутри как красить:
Сначала разобрать
Затем грунтовать из баллона
Затем красить
Но возникает вопрос: А как насчет земли?
а затампонировать ваткой аккуратно - не вариант? просто балончиком красить - совсем уж последнее дело... одно дело - внутрях, и совсем другое - по наружке...
Можно поподробней? Что это такое? Я вот подумал если закрасить царапины - может лаком из баллона пройтись для верности потом?
Submoderator
Фото: 29
какой землИ? зЕмли бывают разные..
Вельд
Ну я имел в виду контакт мамки с корпусом или если верней его боковой стенки через винты, хотя сам понимаю что бред сказал..
lRiddick
ты скажи лучше размер царапин и много ли их?
Submoderator
Фото: 29
99%, что контакт будет.. впрочем, это легко проверить тестером.
starche_old
Да нет не много - так пару потертостей...
тогда краску капаешь в крышечку какую и тампоном, которым в ушах ковыряться (только смотри, чтобы вата с него не "лезла") аккуратненько подкрашиваешь.
или если у тебя жена/девушка гот, то черным лаком для ногтей и кисточкой.
starche_old
Спасибо за совет. Твое мнение а стоит ли покрыть поверх краски(пусть и родной) лак? Для лучшего ее сохранения.
не доходи до фанатизма :D это всего лишь корпус :)
лучше отпишись потом получилось что или нет ;)
Купил сабж... сразу все вентили поставил на Залмановский регулятор, выкрутил все по минимуму... очень тихий корпус получился. А вообще брутально)))) После моего старого Ascot6ar просто сказка, особенно для моей 4870х2.
Железо без разгона - значит ты в офисе!
камрады, как на 932-м снять переднюю решетку, за которой вентиль, которым красным светится? пыль бы вытереть...
starche_old
рукой снизу цепляешь (там ещё отверстие как раз для пальцев) и тянешь на себя.
Фото: 17
Купил себе такой же....Вертушки порадовали своей тишиной....Уже второый корпус от Cooler Master и ни в одном вертуки еще не подвели...
:( комрады...тема такая. На HAF-932 есть микротрещины. Совершенно незаметные. Но со временем вокруг них как-будто краска на свету береет. В тени незаметно...А вот когда свет включаешь и он падает на корпус - видно...Такое ощущение как-будто тонкий слой пыли в том месте. Кто-нить сталкивался с таким?
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
artorun
спасибо, продул:) просто оно плотно сидело, я боялся сильно дабы не поломать чаво :)
