Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 30 из 42<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 42  >
antonnnio по ссылке у кулеров volume: 17 dB / A - не айс
да и цена косвенно намекает какбэ..
Да и стартовое напряжение в 7 вольт не радует.
antonnnio вот неплохие по характеристикам кулеры, правда 140мм http://www.fractal-design.com/?view=product&category=4&prod=19
Не знаю, насколько неколхозно можно подобные установить вместо штатных..
Согласен, да и вообще, из 140-мм есть из чего выбрать,
но хотелось бы 140 мм с креплением на 120, чтобы без лишних заморочек.
Вот и остается Thermalright, ну и Scythe (Slip Stream 140)
Я давно уже придумал замену 180ок, когда они выйдут из строя. Просто 140 смотрятся уныло - много пустого пространства. Планирую вырезать (оргстекло, текстолит и т.д.) основу с отверстиями под три вертушки. Вентиляторы к этой основе и прикрепить. Тогда будет эстетично. В следующей ревизии корпуса планирую не вырезать нижние решётки, а просто рассверлить их большим сверлом
Dimentoza писал(а):
просто приобрети красивый реобас, типа этого:
Kaze Master Flat
А не погорит такой реобасик от нагрузки 3 180-ок? Есть мнение, что Kaze не сильно любят большую нагрузку.
мой профильный тянет 3*180 и 4*180 корпусных и радиаторных пенетратора + помпа... ничего жив, курилка! :super:
Слава Великой России!!! В.В.Путин - Наш Президент!!!
Нет фашизму! Спаси народ Донбасса!!!
#Save Donbass People!!!!
antonnnio писал(а):
Кто-нибудь уже менял пенетраторы? На что?
Был у меня Thermalright TY-150, поставил вместо первой 180 (под жесткими), остальные два отключил и верхнюю 120 отключил. Воцарилась тишина в моей квартире))) Только под нагрузкой стрекочет Raptor на 10000 оборотов. Теперь ночью спать ложусь и непонятно, работает комп или нет? (Правда температура поднялась градуса на 3, но ради тишины это можно пережить)
Заказал еще 2*TY-150 и разветвитель на 3 кулера, жду к концу месяца и будет мне счастье.
У TY-150 же крепление на 140 mm, или я что-то путаю? Как крепил?
Как поставишь все три, выложи фотки, если не трудно.
Ага, у твоего 30 вт на канал, а для Kaze больше 5-7 вт уже рискованно (так во всяком случае утверждают в обзорах). Вобщем, спасибо.
Там крепление по одной стороне как у 120, а по другой - 140. Два отверстия прикрутил винтами, остальные два примотал проволокой.
Фотки выложу, только кулеры придут в апреле.
ShiSha, спасибо, понятно.
Я менял на SST-FM181, на 500рпм тише Пенетраторов. Поток воздуха небольшой, но сво достаточно.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
ShiSha можно только "позавидовать" вашему слуху.. у Thermalright TY-150 уровень шума ~20Дб :( я при таком долго не заснул бы (про звук крутящегося в простое раптора 10к даже говорить не буду :) )
Не всегда стоит ориентироваться на спецификации, заявленные производителем.
Если верить обзорам, то TY-140, 150, одни из лучших, если не лучшие, ~140 мм вентиляторы
по соотношению производительноcть/шум.
antonnnio да, по соотношению производительноcть/шум (и цена) возможно эти кулеры оптимальны.
Но например у NOISEBLOCKER и Noctua есть более безшумные решения
Maxximator, для тебя:
Не будь человеком, которому маркетинг мозги промыл. Ноктуа - это самые говняные вентиляторы из дорогих. А ноизблокеры не лучше, да ещё придётся рамку пересверливать под 120мм.
Доказательства ищи у авторитетного человека на Ф-Центре.
Для меня вполне бесшумные вентили. По сравнению с тем, какие звуки издавали все мои предыдущие компы, этот просто тихий.
Тем более банка стоит в другом углу комнаты. Так что сплю я вполне спокойно)))
вопрос насколько эти пенетраторы шумные, сравнить бы с чем)
и долго живут?
Принимайте в свои ряды... =)
#77#77
Money can't buy life... (Robert Nesta Marley)
