Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 698 • Страница 30 из 35<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 35  >
Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master:
Модель HAF 912
Модель HAF 912 Plus
Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще)
Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели
Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм)
Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм
Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной":
-чёрный цвет "внутренностей"
-наличие порта eSATA
-предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки)
-внешний вид упаковок:
HAF 912: #77
HAF 912 Plus:#77
Обзоры и тестирования (на русском):
1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
Обзоры и тестирования (на английском):
1.Hardware Secrets - Модель HAF 912
2.Vortez - Модель HAF 912 Plus
3.TweakTown - Модель HAF 912
4. Legitreviews - Модель HAF 912
5.Techreaction - Модель HAF 912
6.Techspot - Модель HAF 912
7.Thebestcasescenario - Модель HAF 912
8.Bit-Tech - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ :)
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Вдув, в итоге в корпусе избыточное давление, соответственно пыли меньше при условии что стоят фильтры на всех вентиляторах на вдув.
Фото: 10
Доброго всем времени суток, подскажите, как лучше организовать поток воздуха в HAF 912Plus?
Сейчас стоит так: приток - стандартный 200мм на морде. Отток - турбина 7850 (IceQ), стандартный 120мм на задней стенке, 120мм Zalman ZM-F3 FDB сверху, 120мм с процессора направлен вверх, дует на Zalman, проц AMD, по другому не поставить.
На боковую крышку 140мм. Температуры норм? Советую протестировать без 140мм и с ним - удивитесь результатам и цене от 300р.
Фото: 10
WD(VRN)
Температуры все в порядке, даже в разгоне, интересует именно оптимальное расположение куллеров, а добавить и сам догадаюсь ;)
У меня так стоят: морда 200мм вдув, сбоку 140мм вдув, сверху 200мм выдув, сзади 120мм выдув. Кулер Ninja 3 дует на задний вентилятор.
Ryzen 7 7800X3D / Z06D SRB / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb+2Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Я вот думаю стоит ли сбоку ставить на вдув. У меня гига gtx770 как раз в крышку не хило так выдувает горячий воздух(часть в крышку, часть в перворацию уходит), думаю если на выдув поставить, видео будет ещё лучше, а вы что думаете?
И кстати вопрос сзади влезет TR TY-140 или TY141? (он же 140х140, ток посадочные под 120), а то штатный 120 что-то стрекочет.
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Фото: 10
Это тебе не повезло, у меня тихий, но он просто бесполезный, воздух от него практически не двигается :)
Вообщем по кулерам сделал так:
200 перенес на выдув наверх
на нос на вдув поставил две 120мм Arctic F12
сзади на выдув пока поставил 120мм Zalman F3RL
Сбоку на вдув 140мм TR TY-141.
Все работает примерно на 50% оборотов. Темпа проца(4770K-4.1ггц+True spirit 120) под linx и стрес тестом aida64 упала на 5-8 градусов (не выше 65)
Видео (Giga GTX770) вообще порадовала. Под бубликом(Furmark) не больше 67 градусов(раньше до 80 доходило). TY-141 ей очень помогает(и это на 900 оборотах), а ведь хотел на выдув сначала поставить, т.к горячий возздух как раз на уровне верхней границы отсека для кулера выбрасывается.
Фото: 28
Неужели вам не важен тот шум, который создается за счет перфорации стенки?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Народ, кто пробовал отключать подсветку на КМ Мегафлоу 200? Вроде бы в некоторых корпусах это возможно, но х.з. как там это делается (я в электронике дуб-дерево)... И еще такой вопрос: Мегафлоу не работает через реобас (DeepCool Rockmaster v3.0), кто знает в чем может быть проблема и как ее решить?
Фото: 10
Может путаю чего то, но в какой то статье писали, что она не отключаемая
crazy_yan
Днем тихо, сливается с фоновым шумом, а если надо на ночь оставить, то тоже не особо громко, или если нужно тише, то можно обороты на ноль установить.
Akk0rd, не знаю про статьи, но вроде это писалось в описании корпуса. Просто, как я и писал выше, такая возможность есть в некоторых корпусах (именно с этим кулером), потому подумал что может кто знает как это в них реализовано.
Ножницами откусываешь 1 любой проводок от ноги светодиода (4 диода - 4 отреза), проверено правда на другом.
Всем доброго времени суток, возник такой вопрос
В данный корпус (HAF 912 без +) планируется установить Thermalright TRUE Spirit 140.
Поместится ли после этого вентилятор формата 140, как вариант 120 типа штатного (с фронта) на боковой панели?
В системе будет 2хGTX 770 (в последствии) - хотелось бы непосредственно на них подать свежего воздуха.
Система разгоняться не будет: процессор i5-3570, MB Asus P8Z77-V LE PLUS.
Вряд ли. У меня сейчас стоит ninja+ B, он высотой 150мм, там еле-еле места хватает ещё для пропеллера на боковой, я сомневаюсь, есть ли вообще смысл ставить. А труспирит140 170мм кажись. МБ встанет какой-нибудь бессмысленный низкопрофильный, и дуть прямо в упор будет.
По поводу гула от вибрации винтов. у меня как раз такой, вибручий самсунь 5-ти летней давности. И я не по наслышке знаком с проблемой, предыдущий корпус (аскот 6 ар2) имел ИДИОТСКУЮ съёмную корзину, на одной защёлке. Хотя сам корпус прочный, железо как у сабжа по толщине (на ощупь), и при это не перфорированный. Так вот, я намучился с эти гулом жутко, и что только не делал, и подкладывал между корзиной и крепёжной рамой и войлок и резину, и прикручивал через вибропрокладки (резиновых винтов тогда не было) ничего не помогало. (А гул между прочим слышал только я, родные говорили ничего нет). В итоге помог только самодельный подвес на пружинах (знаю что вредно, но вин прожил до сих пор).
При установке на сабж никаких проблем. Низкочастотного гула нет, только работа головок стала шумнее, что не удивительно, в сравненни с подвешиванием на пружинках.
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
Фото: 28
a66b FDuskTDawn
У самого на ЦП стоит TS140(ty141+ty140), на боковую крышку еще один ty140 спокойно влезает, правда я его снял за ненадобностью.
У меня для уменьшения гула вот такая "система": на штырьки салазок помимо стоковых силиконовых прокладок вставлены еще и самодельные из нескольких слоев изоленты(вырезается в форме круга, по центру делается шилом отверстие для штырька), тем самым винт на салазках очень прочно сидит в нижней корзине и вообще никуда не двигается, но львиную долю этого самого гула я победил путем того, что приклеил моментом к ножкам подкладки из относительно мягкой резины(4 ножки = 4 подкладки), теперь слышны только вентиляторы.
А, ну и то что корзина была высверлена и намертво посажена на винты с гайками, плюс притянута к передней стенке стяжками, это я уже давно в этой теме говорил.
Я бы корпус взял побольше, а ещё лучше пересмотрел дуэт из этих видеокарт: памяти становится маловато + нет поддержки директ 11111111.
приобрел себе 912+, практически все нравится, но с кулерами никак не определюсь - нужны ли мне дополнительные туда и если да, то куда.
на процессоре будет стоять кулер Thermalright True Spirit 140, направить его будет, наверное, удобней всего на заднюю стенку, где на выдув уже стоит 120-ка по умолчанию. пока хочу взять еще один 200мм и воткнуть сверху, но вот на вдув или выдув не могу определится. если на вдув, то во-первых, нужно мастерить какой то фильтр из подручных средств, т.к. на корпусе сверху ничего не предусмотрено.. да и при вдуве на радиатор процессора сверху, там в направленном спереди к задней стенке потоке воздуха такие завихрения могут начаться.. с другой стороны, если на выдув, то получается что на вдув в корпус работает только 200-ка на передней панели и охлаждение блока питания. не маловато-ли?
видеокарта одна, слай не планируется.
на боковую стенку ставить ничего не хочется, т.к. во-первых, есть опасения что будет дребезжать, а во-вторых, сомневаюсь что там с учетом башни TS140 что-то поместится.
в общем, ищу мудрости прожженных владельцев. :-)
CRi
Варианты разные есть
1) Можно 200ку переставить с переда наверх, а на перед поставить 2х120
2) Поставить 200 наверх и придавить обороты через биос или софтом (и заоодно задней 120ки) с целью выравнять давление
