Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
kolyan1980-08-11 вот мне как раз так-то на проц уже 120мм не оч хватает, хочу сохранить медленные вентиляторы, увеличив чуток радиатор до 140мм. А на видяху, думаю, 120мм хватит. Если чо не так, всегда же можно поменять местами) А наверх разве 140мм радиатор встанет? Надо попробовать. Но для начала нужно приобрести 120мм сво с круглым водоблоком, тему о покупке создал.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
incognito_ineta писал(а):
С окном или без.
Если нужна эстетика (показуха или самолюбование) – с окном и вы получаете, со временем дребезжащий акрил и, боковую крышку без дополнительной шумо/вибро-изоляции. Если нужна тишина (настроил и забыл) – без окна и вы получаете, дополнительное посадочное место под вертушку при организации sli/cross и, боковую крышку с шумо/вибро-изоляцией.
С радиатором на 360 вверху, чтобы выдувал воздух из корпуса.
Если правильно организуете воздушные потоки (приток больше, чем отток) все будет в порядке, не зависимо от «с окном/без окна».
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Купил вчера Define C TG, пересадил систему туда. Комплектация и качество на высоте, сборка доставила удовольствие немного разочаровали вертушки nf-s12a, у комплектных саморезов очень маленькая шапка и при установке на переднюю панель они иногда проваливались сквозь посадочные места при сильном затяге.
_________________ R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15 CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS 850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2012 Фото: 2
Keynol писал(а):
Lastic от конкретных элементов зависит - проца/вк/охлада. Опишите сборку.
ЦП: AMD Ryzen R7 1700х МП: ASUS PRIME X370-PRO БП: Corsair RM750x 750W Корпус: Fractal Design Define R5 SSD: Samsung 850 evo MZ-75E250BW охлаждение: Thermalright Archon IB-E X2 ШВГ 155-165-170 ОЗУ: HX426C15FBK2/16 х2 видео: GTX 670 Asus direct II - возможно когда то потом будет меняться на 1060-1070-1080
ну про вентиляторы я имел ввиду на корпус. стандартные оставлю, они вроде норм. А вот с вертушками я не определился там на МП 2х4 пин на цп и 4х4 пин на остальное. Плюс в корпусе какой то реобас (вроде 3х3 пин) цепляется церез сата - впервые такое вижу, даже пока хз куда цеплять его. а в 4-х пиновые слоты 3-х пиновые вертушки пойдут или нет?
Lastic писал(а):
сколько стоит брать кулеров?
Больше одного и не поставите, т.к. у вас не двухпроцессорная или более ;) материнка. Кулер = вентилятор + радиатор = (в вашем случае) 2х вентилятора Thermalright TY-141 + радиатор Thermalright Archon IB-E X2… это так, отступление.
Белеберда какая-то, если честно…
Вы либо подключаете вентиляторы к коннекторам на материнке, либо к штатному реобасу. В Вашем случае, кулер (см. выше) с двумя вертушками цепляете к CPU Fan и CPU OPT Fan. Если вы оставляете обе штатные вертушки, то их либо цепляете к штатному реобасу (подключив его к БП ч/з Molex) и регулируете ручками (переклюк на 5/7/12 Вт), либо цепляете к 2х Chassis Fan на материнке и настраиваете обороты в BIOS (она у вас регулирует как 4-pin, так и 3-pin вертушки).
Теперь про охлаждение… по вашему конфигу я бы вообще больше не добавлял вентиляторов, двух достаточно, если правильно настроите скорость работы вдув/выдув (не забывая, что входить свежего воздуха должно чуть больше, чем выходить).
Если уж очень захочется... докупаете еще третий вентилятор, тогда оптимально будет те, которые на вдув цеплять на штатный реобас а тот, что будет выдувать подключать к материнке и настроить: вдув (реобас) на 5Вт или 7Вт, выдув (в BIOS) – 500-700 об/м.
См. выше.
Другие 2х 4-pin коннектора на вашей материнке относятся к СВО (точнее к подключению помпы) и к ним вентиляторы не подключают!… изучайте то, что вы покупаете, «курите мануалы»… блин.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
А если хочется три, то как их лучше установить? Два на морду на вдув и один сзади на выдув или один на вдув на морду, один на вдув на дно корпуса и один на выдув сзади?
_________________ i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
BigCar
Не надо изобретать велосипед. Есть стандарт: фронт вдув, сзади - выдув. Дополнительное охлаждение устанавливают только в случае sli/cross… либо снизу вдув, либо сбоку выдув (иногда вдув). PS: если вы поставите снизу выдув, то весь входящий поток будет уходить «на нет» и не будет должной/необходимой циркуляции. PSS: при всем при этом очень сильно играет роль выставление правильных скоростей вертушек. PSSS: это только касаемо воздушного охлаждения, со СВО совсем другая история.
Привет! В MeshifyС установлен СВО Corsair H90. Поставил спереди в верхнее место 140мм радиатор на вдув, вентилятор Riing 14 на вдув. В нижнем месте еще один Riing 14 на вдув. Сзади Riing 12 на выдув. Приемлема ли такая схема, или радиатор следует куда-нибудь переместить?
