Не нравятся мне крышки (дверцы) на корпусах вообще.
Нравится CW02, или TT DH 101. Привод в CW02 упрется либо в видео карту 8800GTX (хотя корпус высокий и привод вроде должен расположиться над видео) либо в штекеры питания видеокарты ( они сверху карты) и они не дадут поставить нормально привод.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
скажите, насколько реально самому сделать HTPC-корпус?
читал где-то обзор, как чувак сделал каркас алюминиевыми уголками и обшил панельками. Он скреплял уголки заклёпками. Где их достать и как крепить?
Где можно купить небольшие куски листов тонкой стали? На строй.рынках продают огромными партиями и огромных размеров Отрезать не хотят
и еще вопрос, как развернуть 5.25" держатели в корпусе, не разработанном для вынимания этих держателей ? Добавлено спустя 16 минут, 32 секунды еще вопросец...
в такой вот - http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 110066&s=# - корпус влезут обычные карты расширения (звуковуха, тв-тюнер, и т.п.) ? встанет ли туда огромный кулер Gemin II от кулермастера? Если бы не ножки, но был бы красивый корпус под HTPC... хотя может они незаметно снимаются както... Кто что думает?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2007 Откуда: Москва
Самому сделать корпус более чем реально. Были бы, как говорят "прямые руки" и немного фантазии
Небольшие "куски листов тонкой стали" я, как житель севера Москвы, попробовал бы купить в OBI. Может там же и заклепки с соответствующим инструментом присмотрел-бы..
А что касается этого корпуса, то насчет "слим-десктоп" они похоже пошутили. Судя по картинке задней панели он всего на 1-2 сантиметра уже стандартного тауэра. И соответственно любые карты в него войдут. И для радиатора главной проблемой может стать только особо развитое охлаждение на материнской плате (имхо).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2006 Откуда: Москва
Вчера взял Thermaltake DH 101 7000 (Без дисплея и мультимедийных кнопок который)
Наконец-то они появились в продаже. жаба задушила брать корпус с диплеем и пультом разница в 5000рублей. Классный корпус, стала моя видео 8800 GTX без проблем и еще осталось место. Все провода легли по фен-шуй. Оставил только 120мм корпусной вентилятор. Классно сделана дверца под привод, никаких проблем с установкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2007 Откуда: Люберцы, Россия
Ну, тоже отмечусь.
Система в профиле. Устраивает полностью.
Перечислю недочеты:
1. На видеокарте Гигабайт слишком большой радиатор. Поэтому при закрытии корпуса крышка немного отгибается. Но, с другой стороны, часть тепла передается на корпус: )
2. Если ставить в нишу(у меня так стоит), то хорошенько греется пассивный БП.
3. Немного шумят две 80-ки. Но за музыкой/фильмами их не слышно.
Подскажите что поставить на охлаждение проца? Суть в том что необходим радиатор на проц с вертикальным обдувом его 120ой. Залман 7700 не лезет упирается в блок питания.
Корпус Thermaltake DH101 VF7000 http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000BNS.asp мать Asus Striker Extreme http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1008408 Дело в том, что на картинках корпуса можно увидеть, что там стоит кулер Термалтейк БлюОрб но на самом деле, он там НЕСТАНОВИТСЯ. Его нельзя поставить из-за расположения блока питания который стоит вплотную к материнской плате. На первой картинке видно что радиатор кулера и сама крыльчатка выходят за границы материнской платы, а на второй картинке блок питания уже стоит вплотную к краю материнской платы, причем кулер непонятно но как-то сдвинут. У залмана на инструкции к его 7700 показано это расстояние до блока питания http://www.zalman.co.kr/product/cooler/ ... t_eng.html при размещении в корпус Thermaltake DH101 VF7000 этого расстояния нет Вертикальное расстояние над процессором max 12,5 см.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Для вашего корпуса я бы порекомендовал Скиф Ninija Mini. Причём если у Вас в БП будет 120-ка, а процессор не горячий, то сможете его использовать в пассивном режиме.
З.Ы. Я в свой Сильверстоун ЛС-16 впихнул (не без помощи и совета форумчан) стандартную Ninja, только слегка укороченную по высоте (снял три пластины и загнул теплотрубки). Результат: процессор с тепловыделением до 65 Вт обходится пассивной Ninija.
Меня очень заинтересовал корпус Zalman HD160XT,созрел для покупки.Но почитав отзывы в инете,появилось куча вопросов.Все упирлось в видеокарту.На одних сайтах пишут что корпус позволяет разместить любую современную видеокарту.Даже видел в продаже готовые компьютеры с интересующим меня корпусом и видиокартой 8800gt.Но поподались и такие обзоры,где писали что современные видеокарты в Zalman HD160XT разместить не удастся.(Но вот последние монстры производства NVIDIA и ATI не поместятся – установить карту не получится из-за близко расположенной к плате корзины с HDD. Это нельзя назвать критичным недостатком, поскольку обычно столь мощные графические акселераторы в HTPC-системах не используют.(С)).
Возник соотвественно вопрос смогу ли я разместить в Zalman HD160XT новинку от NVIDIA 9800GX2?
Так же не откожусь от коментарий о этом корпусе)
@xel вообщем зависит от того как расположен привод DVD у меня Thermaltake DH101 VF7000 он тоже сбоку стоит, поэтому я свободно ставил две 8800GTX в Sli. При переносе винчестеров в отсек 5,25 (под DVD) и убираешь корзину винтов из корпуса, то становится любой "крокодил" 9800GX2 и куча места.
Alexey B Спасибо за совет, но на выходных вопрос с охлаждением процессора решился приобретением у Jordana его системы СВО Тундра. Добавлено спустя 52 минуты, 24 секунды @xel в корпусе Zalman HD160XT если корзину винтов которая расположена за встроенным монитором нельзя снять, то видео 9800GX2 не станет туда, только то что не длинне материнской платы. Не назову плюсом и то как в нем реализованы вентиляционные отверстия. Как альтернатива с монитором http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 001bns.asp гарантированно поставишь сюда любую видео, и охлаждение лучше будет.
Я заметил только вот такие различия у термалтейка из плюсов будут, сразу за монитором будет стоять вентилятор 120 и гнать воздух на видеокарты, у залмана там ничего не предусмотрено плюс такой бред нарисован на картинках с воздушними потоками. По корпусу у Термалтейка насверлена куча отверстий у залмана хилые щелочки напротив которых надо ставить вентиляторы. У залмана под ДВД два отсека 3,5 у термалтейка 5,25 но туда можно поставить винты через http://zalmanrus.ru/product.php?00010 так что тут Термалтейк поинтереснее. У термалтейка установка ДВД не представляет собой никаких переделок с передней крышкой, мне очень понравилось Залман придется клеить крышку ДВД. У залмана еще на картинке они ставят блок питания на вдув воздуха извне у меня вентилятором БП обдуваются радиаторы на материнской плате. Вообщем примерно внешне одинаково но есть ряд нюансов.
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 108099.jpg обзор залмана
В общем все понял.Не думаю что с залманом возникнут проблемы при установке видео,если снять корзину для винтов.А винт разместить под двд,не думаю что и с этим будут проблемы(http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 108099.jpg)
По поводу Термалтейка,да действительно корпус хорош.Возможно бы и отказался от залмана в пользу Термалтейка.Но проблема в том что на данный момент их нет в Украине(от куда я сам родом).Но во всяком случае еще раз спасибо за доходчивое разьяснение:)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Россия. Орёл.
Тоже собираюсь скоро делать сабж. Есть вопросы кто нить использует свой HTPC как единственный комп в доме? Пачти у всех подключены они к телекам, я собираюсь брать моник 24, как моники показывают тв есть ли нюансы?(чем грозит более высокое разрешение?) продаются ли пульты отдельно? С разгоном совсем плохо?(а то конру хотел взять 2.2@3.0).
Я использую НТРС со 100Гц 29" Филипсом (со встроенной цифровой обработкой сигнала) - мечтаю сменить ТВ на 30" Делл, ну или 37" Full HD Филипс. Всё-таки 720*576 это почти ничего... Правда при переходе на мониторы высокого разрешения слегка увеличится нагрузка на систему из-за персчёта стандартного ТВ ДВД к разрешени монитора, но для современный видеокарт и процессоров это давно не проблема...
Так что в Вашем случае с 24" монитором я за, ну может только посоветовал бы ... 27" .
