Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 4 из 41 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer'а
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Остановился на SWA с окнами из алюминия .... (просто серебрянный больше понравился) :)
Очень доволен ...
Все удобно грамотно сделано , но сборка на его базе довольно долгий процесс ...
В стандартном ATX уходит около 40 минут а тут 3 часа возился чтоб все грамотно расположить ... но оно того стоит ...
Все PCI девайсы закреплял на винтах ибо крепеж на этих пластмасовых штучках так себе, довольно хлипко ...
Куллеры заменил на Zalman 120е они тише работают ...
БП поставил TT на 750 ватт ...
Последний раз редактировалось Y_Sneil 11.08.2007 15:59, всего редактировалось 1 раз.
White писал(а):
Y_Sneil Я лично остановился на стальном. Он хоть и тяжёл, но могуч и устойчив. Никаких тебе дёрганий, искажений. Всё прочно. А масса... Ну какая тебе разница будет после привоза корпуса домой? Всё равно даже если передвигать, то он неплохо по паркету ездит :haha:
а если его ещё и на колёса поставить, то и по ковру можно гонять :wink:
что я и сделал
kio1975
Где купил и как прикрепил если не секрет ?
И посоветуйте где купить хорошие кабели sataII хотябы 75см или 90см хочу все вдоль стенок пустить, в инет магазинах нифига в наличии нет ...
Спасибо .
Y_Sneil писал(а):
kio1975
Спасибо .
покупал на forum3.ru, крепил в стандартные дырки, они с резьбой, винтами М4 (немного рассверлив отверстия в основании колёс)
кабели покупал 60 см в pcdesign.ru там в каталоге есть и 100 см, но нет в наличии
Фото: 97
Владельцы сабжа! Ответьте пожалуйста:
Если поставить все 5 HDD на "штатные" места - они нормально охлаждаются? А то на одной из фоток с буржуйского обзора там винты очень близко друг к другу располагаются.
Какая ширина отделения под вторую мамку (под БП)? винт лежа влезает?
Titan
Saasha Да, расстояние там небольшое. У меня установлены 4 винта, обдуваются без проблем. Холодненькие :)))
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Фото: 97
White
Спасибо!
А винт то уместится в "небольшое" расстояние? :)
Titan
Saasha Если я всё верно посчитал, то при отсутствии флопика в корзинку можно поставить 7 винтов. 5 гарантировано влезут :)
Фото: 97
White
Это все замечательно, тока я насчитал сегодня у себя 6 скази и 5 иде/сата :)
И охлаждаться будут только 5 винтов из 7 :(
Конфиг не заполняю, т.к. в процессе апгреда двух компов до одного монстра :)
Titan
Saasha Выход есть!
Есть такие охлаждающие устройства для винтов в отсек 5,25'. они с переходниками для установки 3,25' устройств... Вот тебе и выход.
Фото: 97
White
У меня уже есть корзинка на 6 винтов инсталлируемая в 4 5.25 отсека. С охлаждением :)
Тогда 2 привода инсталлировать не получится :(
А не будет ли любезен многоуважаемый Джин померять линейкой, или рулеткой, или портняжным сантиметром, ну или хотя бы штангелем расстояние между перегородкой и боковой стенкой? :)
Titan
Saasha Я бы померял, вот только не совсем понял о какой перегородке речь... :tooth:
Фото: 97
White
О центральной вертикальной перегородке.
Я хочу вместо второй мамы поставить корзину с винтами. Под блоком питания.
Во, типа нарисовал :)
http://img258.imageshack..us/img258/9202 ... opyyn2.jpg
А таким я вижу светлое будущее:
http://img225.imageshack..us/img225/5949/s02copyxz9.jpg
Вопрос, черная часть двери- сеточкой идет? А то не совсем понятно, откуда засасывают воздух пять 120мм вентиляторов, кроме как из щели внизу передней панели.
И ещё, какова будет высота корпуса, если с него снять ножки?
Последний раз редактировалось decadent 30.09.2007 1:57, всего редактировалось 1 раз.
Lord Violator писал(а):
Wel писал(а):
жк панель в комплекте не идет и отдельно как опция тоже отсутсвует(в смысле купить мало реально)
То что купить ЖК панэль малореально это не значит, что такая опция отсутствует. Такие вещи на заказ привозятся.
Могу достать, срок заказа 5 дней, цена 11500р.
Фото: 97
decadent
Да черная часть сеточкой. Под сеточкой поролон толщиной 8мм.
Высота без ножек - 700мм.
Отлично! :beer:
Теперь есть на что ориентироваться, когда буду заказывать себе стол. :wink:
А в качестве Secondary системы можно только ITX систему поставить? Какой-нибудь Micro-ATX не влезет?
Фото: 97
Не влезет.
Если только переносить куда-либо БП.
Ну и отверстий под ножки (к которым мать прикручивается) не окажется в нужном месте.
Кто-то ставил вторую материнскую плату?
По фотографиям я не могу понять куда там будут выходить внешние разъемы.
а где бп для itx найти? пульт я нарыл, экран за такие деньги - нах, а вот бп?
BomG
