Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Раз читаете этот форум - инет есть.
http://www.raidmax.com/main.htm Дальше по ссылкам.
Workstation PSU: линейка старых (ATX 12V ver 1.3, если не 1.2) б/п RX-380K, RX-420K, RX-500S. Самый мощный из них 500W выдаёт до 22А по +12В -> уровень хорошего современного 350W. Хватит на питание новой системы средней мощности.
Performance PSU: линейка более новых (ATX 12V ver 2.01) б/п от RX-530SS до RX-700SS. Не рекордсмены, но лучше предыдущих.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Нижний Новгород
Zeitgeist писал(а):
вот и интересно, что же вообще за блоки там
да плохие там блоки! Для средненькой машинки пойдет! Самое печальное что они старой ревизии с основными токами по линиям 3,3В и 5В (как известно современные системы в основном питаются от 12В) Вот например этот 300-Ватник от FSP ничем не хуже (те же 22А по 12В) Raidmax-овского 500-Ватника!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Мск. обл.
Кто-нибудь из форумчан имеет корпус Orca (P-150)? Что можете по данному корпусу сказать? Каковы его размеры (ШхДхВ) (что-то нигде не найду размеров)? На оффициальном сайте, ссылку на которую дал Obus, его просто не нашел, хотя он относится к серии Performance. Заранее благодарен!
купил корпус sagitto с БП 500W, собрал систему... врубил... и у меня сгорает блок питания и сама система за ним:( (мать как минимум). произошло это 2 дня назад... поеду ругацо с конторой пихнувшей мне это г... подскажите пл3 что я смогу с них вытрясти и как мне доказать что поломка произошла не по моей вине... или киньте ссылку на форум где мне могут помочь желательно с юридической стороны. Спс заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Иркутск
Корпус RaidMAX "Sagitta Gaming Case Black" 500W брал за 3800 в ультре
Лично у меня на моем конфиге Athlon 6000+\x1950xt разогнанной до xtx\ 4gb ram\2 писалки. все отлично
На блоке написана пиковая мощность 600w. Может у них ревизии разные и блоки лучше пошли.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2006 Откуда: S-Peterburg
Пишет Вам ещё один владелец корпуса RaidMAX NINJA ...
Корпус брал частично из-за внешнего вида, но в основном - понравилась система вентиляции (две большие дырки впереди).
НО!!!! Может это только у меня так - вентиляционные отверстия (передние) частично продолжаются на боковых панелях, окантованные пластмассовой декоративной вставкой (на фотке на сайте поймёте).
Дак вот - из-за этой окантовки (чтоб она ни во что не упиралась) эти паразиты сделали вырез в пластине, к которой крепится материнка, точнее в отбортовке этой пластины (она для жёсткости- чтобы плата не прогибалась).
И в результате пластина эта потеряла жёсткость ( если кто интересуется, выложу фотки)... Пришлось привинчивать алюминиевый уголок вдоль края - зато теперь жёсткость - ух Так что если не готовы к работе руками - не берите этот корпус.
Кстати - похоже он комплектуется разными БП (у меня - KY-600ATX 500W, 12V-22A), но на нём ЕСТЬ разьём для PCI-E ^)
Payne писал В нем даже не было разъема для дополнительного питания видеокарт.
Сам БП не очень - хоть и стоит 12см вентиль, но радиаторы небольшие и не очень удачно расположены, поэтому охлаждаюся не очень хорошо - это заметно по шуму: сразу после включения - довольно тихо, но через 10-15 мин шум значительно усиливается, хотя воздух из блока идёт чуть тёплый - значит термодатчик (а значит и радиатор) нагрелся:(
Вот и думаю - поставить чего получше, или этот доработать - заменить радиаторы...
Пока у меня к нему претензий нет...(кроме шума)
И насчёт светящихся вентилей- у меня их два - передний и боковой (третий не светится) - светятся и на 5-ти вольтах. Но лучше бы они были с датчиком оборотов - 3-pin-овые
_________________ E4400; ASUS P5K; 2,0 Gb;Samsung 400 Gb +500Gb; ASUS 8800 GTS 320 Mb;
Надо посмотреть свою маркировку, но у меня большой вентиль на блоке Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды Вот ссылка на мой
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2741&_=121 Только у меня три было вентиля одни внизу после дверци, как раз жесткий диск охлаждает
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: Нефтеюганск
Купил пару недель назад RaidMAX SAGITTA !!!
Корпус просто КРАСАВЕЦ, нет слов !!!
Только лишь за одну красоту его стоит взять.
Штатный БП даже не стал пробовать на запуск, сразу снял
и поставил себе Thermaltake Toughpower 750W.
Scorpishe писал(а):
1. сразу как приехал и собрал - смотрю, 1 из ледовских кулеров не горит. Ба! Китайцы лампочки забыли поставить (проводка есть, дырки под лампы есть, ламп нема)
Передний вентилятор и не должен светиться,
не на одной фотке в инете он не светится.
Светится должна только передняя панель
с 6 голубыми светодиодами.
Очень разочаровали в корпусе задние зажимы
для карт расширения. Это просто УЖАС какой-то.
Пришлось карты на винты сажать.
Кстати видел в магазине такой-же корпус только
укомплектованный, я ради любопытства заглянул
внутрь через окошко и увидел что сборщики
тоже карты на винты прикрутили
Расстроили зажимы для крепления HDD.
Из-за них невозможно поставить на винчестер
дополнительное охлаждение
Не радует и очень тонкий хлипкий метал.
Но не смотря на всё это, корпус мне нравится.
Не на один другой его не променяю.
Ведь я так долго его везде пытался заказать
и купить. И наконец-то купил
Да ещё на передке большая буква Z,
а ведь я фанат первой части игры Z (:
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
KOHAGEN Зажимы можно выгнуть чуток, у меня два было кривых, остальные нормальные. Зачем доп охлаждение хдд? Там же прям за ними 120 вентелятор
За последнюю неделю пришлось один раз снимать переднюю панель, магнитик который держит дверь отвалился и прицепился к самому корпусу. Воткнул обратно и посадил на суперклей.
Кстате за одно заметил что передний вентель с резистором, типа тихоходный.
А у меня 6 из 7 кривые А когда я к ним впервые прикоснулся они просто отвалились все Я их лучше вообще все выломаю чтобы они меня не раздражали
HDD который я поставил в этот корпус стоял у меня в старом корпусе с прикрученным к винчестеру вентилятором. Так вот в старом корпусе с прикрученным вентилятором температура этого винта была 41 градус, без вентиля 52 градуса.
Когда я поставил этот винчестер в корпус SAGITTA я тоже думал что 120 мм вентиль на передней панели будет охлаждать винт не хуже чем вентилятор на самом винчестере. Но при таком охлаждении температура винта у меня 49 градусов, что ИМХО для винта не очень то хорошо.
Вот поэтому я сейчас и ломаю голову как туда можно приделать вентиль чтобы он непосредственно обдувал HDD.
В голову пока пришла только идея взять старый сломанный винчестер, высверлить у него всю сердцевину и вмонтировать туда 80 мм вентилятор а затем этот винчестер со встроенным вентилятором установить в нижний отсек HDD чтобы он дул вверх на мой горячий винчестер
Если у кого есть другие соображения то поделитесь как ещё можно более просто сделать систему дополнительного обдува HDD в этом корпусе ?
Ага я видел что там термодиод вроде как.
Но я все вентили которые стояли в корпусе снял в первый же день
и забросил в шкаф. А на их место установил другие тоже светящиеся
вентили от Titan 80мм и Thermaltake 120мм.
И купил в отсек 3.5 дюйма панельку с тремя регуляторами оборотов для вентиляторов.
Сейчас просто сказка, настраиваю скорость вентилей на свой вкус,
и не опасаюсь что вентили в ближайшие пару лет начнут греметь.
Внутреннее убранство блока. Видно, с какой небрежностью все внутри сделано. Радиатор просто кошмарный. Сорри за качество:
http://ii4.ru/images/622627P8120326.JPG (149кб)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007 Откуда: Германия
Хочу взять себе корпус данной фирмы.Уже понял что родной БП надо выкидывать сразу,НО так же я где-то читал что если снять родной БП,то не будет подсветки,т.к все диоды привязаны к БП.Так ли это? Или в некоторых корпусах такой привязки к БП нет?
ЛОЛ (:
Гон чистой воды.
Набей морду тому кто такое сказал (:
С любым БП все диоды будут гореть !!!
И вентили и подсветка передней панели подключаются к стандартному
4х контактному разъёму БП который есть на всех БП в большом количестве.
А два красных светодиода HDD подключаются к мамке.
Всё вышесказанное относится к корпусу RaidMAX SAGITTA !!!
Специальный кабель от БП для подачи энергии на переднюю панель
существовал только во времена корпусов формата AT.
У меня в те времена в 1996м году так подключалась панелька в корпусе
с цифровыми индикаторами которые МегаГерцы ЦП указывали.
Я даже эту панельку выпилил из старого корпуса и встроил
в новый корпус в 5 дюймовый отсек.
Теперь у меня на нём горят три красивые цифры 999
Кто-нибудь пробовал на SAGITTA ставить реобас Zalman ZM-MFC1 ???
Я сначала думал что выступающие ручки реобаса не дадут
дверке корпуса закрываться, но мне в другой ветки сказали
что они выступают на 13 мм, а у SAGITTA между дверкой
и нижним 5 дюймовым отсеком 17 мм пространства, так что
всё чики пуки.
Я уже было хотел купить его, но у меня возникло другое подозрение,
а смогут ли этот реобас нормально зажать специфические зажимы
которые сделаны у SAGITTA на 5 дюймовых отсеках ???
Кто бы там что не говорил, но в Smilodon карточка GTX помещается. БП конечно менять сразу, вентиляторы тоже можно заменить в погоне за тишиной. Хотя я бы не сказал, что они шумные.
брал комп месяц-полтора назад:
е4300 боксовый на гиге 965-ds3, 2 гига кингстона, хард 250гб, видюха гига 6600 с пассивным охлаждением (комп для рендеров, поэтому видюха такая)
погнал проц до 3ГГц, память с 667 до 800+мгц, видюха ненужна поэтому она не погнанная
и всё это воткруно в корпус рейдмакс сагитта, БП родной 500 ватт.
В середину корпуса между карзиной с хардами и 5 дюймовой карзиной приклеил залман F2 (1600 оборотов, через резистор который в комплекте с вентилем).
Было очень шумно, шумел в основном 8см вентиль боковой стенки ... воткнул эти два провода с него не в 12, а в 5 вольт ... сразу умолк ... так вот судя по температуре пассивной видюхи сочетания - боковой вентиль на 5 вольт + залман в середине корпуса на полуоборотах даёт больший эффект чем один боковой на полных оборотах ... и при этом всё очень тихо.
Понравились 12см вентили своим уровнем шума ... но вот воздушный поток у них вообще никакой почти.
Очень жаль что щас нету денег сменить БП, т.к. согласен с отзывами - БП = Г. ... + он самый громкий элемент в компе сейчас. Греется, начинает крутить свой вентиль, который помоему с каждым днем всё громче и громче ревёт. А комп эксплуатируется неслабо, рендеры они процесс долгий и загружающий комп по полной.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Russia
сегодня собирал систему другу в корпус Raidmax Katana, как пользователь Smilodon'а могу сказать что по качеству корпус катана на уровень ниже и к приобретению не рекомендуется... т.к. передняя панель очень тонкая, на коробке и сайте нарисовано одно - на самом деле другое (аудио и юэсби разьемы не сверху а на преденей панэли), корзина крепления жестких дисков не удобная... Единственное что понравилось - сзади на выдув стоит 120ка, хотя и без подсветки диагноз- некачественная подделка Thermaltake Armor Jr.
