Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
druff Так я и говорил что чудес от него ждать не стоит, вполне такой добротный среднячёк, насчёт пластмассовой морды это да, но чего ещё ожидать от корпуса этой ценовой категории? конечно он далёк от идеала Р182, но уровень шума с двумя хардами, парой вентиляторов и всякой мелочью по сравнению с тем же центурионом будет просто небо и земля, поюзай его с месяцок-другой и потом и выводы будешь делать, уверен что менять его на что-то другое (тем более на старый нонейм) ты уже не захочешь.
Облом - Scinf -1000 mugen , не влезает в P-190 . Вентилятор на боковой крышке корпуса мешает . Что посоветуете поставить ? Что ниже 16 mugenо`вских сантиметров .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
DrDent да хоть тот же thermalright ultra 120 extreme .. или там Ice Hammer IH4400 .. в общем всё невысокое . TTBT банальный опять же ..или Scythe Zipang ..
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Купил себе на днях Antec P182. Корпус очень понравился своей тишиной. Внутри работают 4 вентиля на 1200 об, а звука практически вообще не слышно! И еще супер с хардами. Там силиконовые вставки - хардов тоже вообще не слышно, даже когда они головками хреначат. Вобщем корпус добротный и очень тихий.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Москва
Buld@zer А видюха не расплавилась? А стакер сплавил потому что харды гремели да? харды в какой отсек ставил в нижний? фото с открытой боковиной выложить можешь?
Тоже наверное его возьму, если жесткие не резонируют в нем.
Последний раз редактировалось NoAlex 09.05.2008 21:21, всего редактировалось 1 раз.
KLAPAN спасибо.
второй вентиль в корзину напротив видюхи уже не влезет? Какая-либо вибрация на корпус от хардов присутствует? Добавлено спустя 18 минут, 19 секунд Buld@zer проводов БП хватило?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Minsk,RB Фото: 5
NoAlex в моем случае напротив видео не влезет и зачем он там , я нижний вентилятор поставил перед верхней корзиной . Вибрации от винтов нет , они буквально "плавают" - такой мягкий силикон используется . Для охлаждения 4 винтов хватает эпсилоновской 12-ки , по крайней мере на 2-х винтах которые не в raid температуры больше 33 не видел .
В случае чего, можно вообще эту корзину убрать, если я правильно понял?
Верю, но зачем тогда люди на такие извращения идут? Маньяки? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8904#227 Для меня тишина по ночам критична, так как иногда работать приходиться в это время суток, да и работа творческая!
Хотя может быть они и маньяки?
Про 1200 - прочитал на австралийском форуме, что там его ждут в апреле (типа инфа поступила из Антека), а его еще даже официально не представили, так что эти данные выглядят крайне оптимистичными... Боюсь в Рашу дай бог к июню что-то привезут.
Шанс есть, что приедут в мае. Трехсотые точно в будут мае, а вот 1200, могут задержаться.
Зум NSK6000 и Sonata Designer (Solo/Plus/P150) имеют совершенно разное шасси, как по строению, так и по качеству. Серия NSK сделана хорошо, спору нет, но до Сонаты ей далеко. У Sonata Designer (и иже с ними) передняя панель на шарнире, и ее можно открыть как дверь, получая доступ к пылевым фильтрам, вентиляторм на передней панели (если их установили конечно) и HDD. Кроме того винты в Сонате можно закрепить на растяжках, чего в NSK не предусмотрено конструкцией. Кстати, еще одна конструктивная особенность Сонаты - у нее есть Cable Organisation. Ну в общем они совсем разные
- Больше всего пришлось помучиться с установкой Scythe Ninja. Я ставил его уже на привинченную мат.плату и для того чтобы закрепить левое верхнее крепление пришлось отвинтить блок питания. иначе не добраться было. Кстати блок питания наверное можно будет менять и не вынимая материнку - его можно вытянуть через 5 дюймовые отсеки )
- С установкой ECS 8800GT MX+ никаких проблем не возникло. Немного мешается кабель питания PCI-E, но совсем не критично.
- 120мм вентиль который шёл с корпусом работает тихо только на самых низких оборотах. На максимальных вообще ревёт как медведь.
- Сейчас в системе 2х120мм вентилятора - на задней стенке ТриКул и на Ниндзе вентиль из его поставки (пока он самое шумное место в системе, т.к. работает на 1200 оборотах) + турбинка Arctic Cooling на видеокарте. Днём шум от корпуса почти не слышен, а ночью ещё не работал. Разогнал е8400 до 3,6Гц без поднятия напряжения. Поставил на этой частоте XP и Висту, чуток поигрался в 3д. Более серьёзно не тестировал ещё. И про температуру компонентов не измерял. Честно говоря и не знаю чем тестировать и измерять - Пробовал поставить один 92мм вентилятор GlacialTech взятый у знакомого - очень шумно. Отдал обратно..
Вот итоговый конфиг:
Gigabyte P35C-DS3R
intel e8400
Scythe Ninja с боксовым вентилем
ECS 8800GT MX+
2х2GB RAM
два винта
один DVD-RW
Вооот.. В общем я доволен результатом. Хотел тишины и её получил (конечно немалая заслуга и других компонентов системы)
П.С. система по прежнему ещё не до конца собрана, чуть позже выложу фотки
druff У тебя на мамке есть два четырехштырьковых разъема для вентиляторов. Если найти вентили с таким интерфейсом (например такой стоит на боксовом интеловском кулере), то можно снизить шум в простое до минимума. Через 4 штырьковый провод мать может изменять скорость вентилятора от 0(!) до максимума, плавно. Реально останавливает и запускает, когда надо. Сам собирал систему, и видел как вентиляторы крутились со скоростью примерно 1-2 оборота в секунду периодически останавливаясь насовсем.
Вот только где такие вентили брать?
HappyNY Я почитал на досуге http://www.silentpcreview.com/ , там есть обзоры 120мм вентиляторов. В лидерах кулеры Noctua (не помню модель), Scythe S-Flex, Nexus Real Silent Fan. И они настолько тихие, что регулировка оборотов не требуется. Все три модели можно найти в забугорных интернет магазинах, но Noctua ощутимо дороже... Как-нибудь попробую заказать один Скайт и один Нексус.
Noctua продается в Москве тут http://pcplanet.ru/category/108.html?p= ... &l1=Noctua , цены ниже чем за бугром. Я из-за бугра тоже заказывал т.к. в pcplanet они стоили жутко дорого сейчас ценик упал ниже американского
... И они настолько тихие, что регулировка оборотов не требуется...
В нормальных вентиляторах шумит в основном не подшипник, а воздух. Убирая обороты до 800, как у тихих Ноктюа и иже с ними, мы снижаем и воздушный поток. При низкой и средней нагрузке этого как правило хватает. А если система будет под максимальным напрягом несколько часов? Я бы предпочел любой качественный вентилятор, но который может полностью останавливаться, если системе хватает пассивного охлаждения и достойно охлаждает тогда, когда это действительно нужно.
Собирал родственникам комп для видеомонтажа в корпусе Antec NSK3480. Винт - Samsung Spinpoint F1 на 750 гиг, мамку GIGABYTE GA-G33M-DS2R с интегрированым видео, проц E6550, кулер TITAN TTC-NK34TZ (потому что он похожа на бюджетную реинкарнацию Scythe Ninja), две обычные гиговые палки памяти Samsung original. В общем без излишеств. Снял с боковой стенки трубу и проклеил боковые стенки изнутри 5мм автомобильной шумоизоляцией. В этой конфигурации со стандартным вентилем на проце (2000 об.) и трикуле на 1200, гудит как турбина. Ну нифига себе, думаю, собрал я системку в Antec-овском корпусе. Посмотрел температуру - на проце температура не поднимается выше 40 ни при каких издевательствах, остальное тоже с запасом. Снял нафиг с проца эту гуделку, оставив один корпусный трикул. В простое 32, на просмотре фильмов, брождении в сети выше 40 не поднимается, только контроллер памяти температурит в приграничной зоне, а когда под садомазой на проце за 50 полезло, и контроллер памяти под 80, выключил от греха подальше. Вариант тихий, но если вдруг кто захочет видеошедевр закодировать и оставит с этим делом комп на ночь, может случиться неприятность. В общем еще несколько вариантов перепробовал, с питанием от 7 вольт и проч. Остановился на том, что заменил трикул четырехпиновым 120 мм карлсоном из кузова Ascot, на процессор поставил четырехпиновый боксовый интеловский, а на вдув откопал в старье 92 мм вентилятор GlacialTech на 1600 оборотов, запитав от 7В. Тишь да благодать Даже под садомазой он шумит меньше, чем в варианте трикул на Low, штатный Titan-овский вентиль на 7 вольт. А так как используют они комп по факту больше в качестве медиасервера (накачали фильмов и музыки из сети), то его практически никогда не слышно.
Кстати, думаю что трубу совершенно зря снял. Надо было боксовый интеловский кулер на проц ставить и не заморачиваться. Он бы и околопроцессорные элементы охлаждал, и третий вентилятор (на вдув) совершенно бы не понадобился, и дешевле бы получилось, и тише.
HappyNY С первого взляда заметно что Соната Дизайнер по сути является младшим братом nsk6*** , уж больно он напоминает доработаный напильником NSK6850 с бонусами в виде звукоизоляции, более удобной корзины для винтов, пылевыми фильтрами и мордой на шарнире, всё остальное ну 1 в 1, ну не могут они быть разными по качеству хотя бы из-за веса А вот NSK4000 это уже совсем из другой оперы, сам недавно убедился.
druff Я ж говорил что аппетит приходит во время еды, фотки в студию!
