Спецификации 1. Тип: ATX Mid Tower Case 2. Панель ввода/вывода: USB 2.0 2, Audio in 1, Audio out 1, Line in 1, eSATA 1 3. Отсеки: 3.5 " дискета 1, 5.25" (открытый) 5, 3.25" (модульная стойка) 4. 4. Поддержка материнских плат: Форм-фактора: ATX / MicroATX / FlexATX / ITX 5. Блок питания: Форм-фактор: Standard ATX / EPS 12V 6. Система охлаждения: 120мм верхний отсек для вентилятора x 1, сзади x 1 , Напротив корзины с винчестерами(фронтальный) x 1 7. Материал: алюминий 6063-T5 8. Толщина: 2.0 мм (0.08") 9. Размеры: 526(L) x 202(W) x 452(H)мм 10. Вес нетто : 8.4 кг
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер, подскажите: если поставить на материнскую плату Cooler Master GeminII то куда он упрется при данной конструкции корзин.
Столкнулся в последнее время с проблемой: не могу подобрать нормальный корпус с длиннным шасси, сейчас кулер стоит в Antec sx835, пришлось срезать корзину и ставить в самый низ + добавил корзину от старого систмника поперек чуть выше на два винта. Если сравнивать этот корпус с Chenbro PC615-66-011 Aluminium ATX(который не подошел мне по длине) Hiper Osiris на 4 см длиннее, процессор напротив какого отсека находится? Просто надоело после покупки все напильником обрабатывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Москва
FO_G
Процессор, на моей материнке, находится напротив второго отсека сверху. С куллером Big Typhoon - напротив трёх верхних отсеков. Расстояние от крайней стенки моего куллера, до железной рамы отсеков приводов - 15 см. (если бы в этом промежутке не находились слоты оперативы - можно было бы поставить рядом ещё один BigTyphoon).
C размерами куллера 175 x 124.6 x 81.5 мм, думаю проблем не возникнет... даже останется пару сантиметров прозапас.
Взял вчера. Сегодня буду крутить машину. Конфиг E7200 @ 3,5GHz, кулер Scythe Samurai rev. B, MSI P35 Neo 3F, 4 x HDD (120+250+500+640), 3 x DVDRW, 2 x PCI device. Корпус сделан исключительно добротно, думаю, все будет нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Таганрог
И я наконец таки взял. Общие впечатления - больше и покрасивше чем предполагал. Пока новую систему еще не до конца собрал, не включал. Очень понравилось, что процессор (на маме p5e pro) находится между двумя верхними кулерами на выдув, и как раз 3 радиатора на материнке располагаются по диогонали от нижнего переднего кулера на вдув, к верхним двум. Думал не гнать проц, теперь даже и не знаю )) Добавлено спустя 1 час, 9 минут, 12 секунд Disant тоже не хватило длины провода к фронтального кулера к питанию. Надеюсь удлинитель можно без проблем достать)
_________________ Zerg MerovingL:Боже, храни королеву! А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:) Гиблингов много не бывает :D KOЯN~Untouchables~
Собрал вчера. Главный минус - очень хреновое крепление верхнего вентилятора. Чуток обперся на него вчера - кулер с одной стороны немного провалился, перестал держаться. Посоветую обладателям быть аккуратнее с этим. Сначала приклеил на "сопли", но потом нашел подходящие болты, у которых шляпка больше штатных. Село как родное.
В сборке корпус исключительно удобен, ни один термалтейк рядом не валялся. Вентиляторы, на мой вкус, шумноваты.
В целом впечатления положительные, правда, косяк с верхним кулером чуть смазал удовольствие от покупки и сборки. Ну да это мелочи, нет в жизни идеала.
Merovingl
=))) Я ж говорил... не продумано...
dobrynine
Вентиляторы шумноваты... хотя привык уже... за исключением полнейшей тишины в комнате. Реобас нужно ставить...
Длины провода питания от вентилятора на корзине хватило для подключения на материнке?
Да, у меня майкростар, там в той же области платы 3pin питалово есть. Как раз, почти внатяг.
Добавлено спустя 6 часов, 32 секунды Общий вид с открытой крышкой:
http://s49...radikal.ru/i123/0811/43/bd12ca9b5640.jpg93k
Купил себе светленький. В реале выглядит симпатичней чем на фотографиях. На картинках как будто блеклый, а живьем приятный металлический блеск.
Корпус нравиться. Из недостатков замеченных в обзорах добавил бы ещё резонансное дребезжание верхней, тонкой (в отличие от Анубиса) крышки. Заметно это при замедлении верхнего вентилятора. Пока устранил массивным сувениром стоящим на корпусе. С замедленными вентиляторами корпус очень тихий.
dobrynine Это ж как ты обперся на верхний вентилятор что смог выдавить? у него ж крепление длинный винт + гайка снизу *вчера приобрел корпус, рассматривал, менял кулеры на тихие гласиалы, потом снова поставил родные хиперы*
Disant Да хиперовские вентили шумноваты, даже в режиме 60% *ниже материнка не позволяет их придушить* но я оставил их в системе ибо с более тихими стало неприятно слышно винчестеры коих 2, а так за фоновым шумом хиперовских вентилей не слышно ни мой Вестерн дижитал ни Хитачку.
Кстати самое интересное: до этого железо стояло в дешевом массштамп ФСП с открытой стенкой + 3 12см гласиала 12025hdla1 - так вот в таком режиме, максимальные температуры были на 6-7 цельсия выше, чем в закрытом Осирисе. Хоть это и кажется мне странным. Вообщем я рад, что не пожалел на него денег.
Я тут заказал Gigabyte GV-R485MC-1GH http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 79456.html На него желательно тихий кулер 80 мм поставить, вот думаю, как бы его в осирисе лучше разместить, или на саму видюху цеплять ?
