Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 4 из 132 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 132  >
У кого-нибудь есть опыт использования ZALMAN Z7? Как он и в чем отличия от модели Plus? Стоит своих денег (3600)?
The Bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame...
Palundra писал(а):
Да кстати смотрю крышку снял. Заодно измерь там пространство под крышкой, хочется узнать точные размеры для радиатора под сво :-) только так чтоб его этой крышкой накрыть можно было. (мало ли пригодиться когда)
Под крышкой выпуклой есть еще одна крышка.
Теперь размеры, высота - 2.2 см, длина - 27.5 см, ( потом идет на сужение ) ширина - 10 см.
Ну вообще можно туда вставить радиатор только не широкий. С другой стороны, проще вставить радиатор в место вентиляторов ,а их вставить с верху.
По поводу переходника род нова на 4 вентилятора.
Желто - черные провода идут на 12 вольт ,а красна - черные идут либо от БП на 5 вольт или изначально почему то на 5 вольт.
Когда подключаю к красно - черным , вентилятор сразу крутится медленней.
Я все таки сменил все вентиляторы на Cooler Master SickleFlow R4-L2R-20CR http://www.ulmart.ru/goods/188933/
Снизу поставил такой же вентилятор. Провода не мешают но если по боишся то можно и гриль поставить.
#77 #77
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh писал(а):
FpL
Двух.
Palundra
Это на два вентилятора.
а ну понятно теперь :-) Ну да два вентиля. Ну значит водянку можно установить полноценную... :-) Красота блин. Теперь тему про поиск идеального корпуса можно думаю закрывать :D
П.С. Теперь только фотки от Kuja посмотреть для полноты картины... Кстати а помпа и резервуар внутри корпуса поместяться? Если да то как расположить внутри?
Palundra
Все зависит от воображения. Конечно все поместится.
Смотрится хорошо а как у тебя с температурами? Хочется про эффективность узнать.
Если не ставить куллер внизу, то можно между БП и ХДД.
Вариант еще поместить в корзине для приводов. Там 4 слота под них и вряд ди кто-то больше одного использует.
Shelemeh писал(а):
Palundra
Воображение у меня ого-го. Интересно а какие самые большие радиаторы вообще бывают? (ну кроме автомобильных)
Palundra
4 секционные. Температура ну у меня все время включен uTorrent и постоянно включена DC++ и на данный момент при температуре на улицы свыше 30 градус вот какие темп в компе. Это с тем учетом ,что вентиляторы работают от 5 вольт.
Kuja
Правильно говорит, можно в место нижнего вентилятора все поставить.
Palundra
И потом резервуары есть разные, не обязательно брать грамоский :haha: есть бочки как раз под слоты расширения. Если собраться ставить воду то места для нее у корпуса есть.
Shelemeh писал(а):
Palundra
Для 5 вольт при московской погоде очень хороший результат. Спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Ну я пока водянку ставить не собираюсь, мне просто была интересна такая возможность впринципе.
Вообще конечно этот корпус меня очень радует. Корейцы молодцы что тут ещё можно сказать.
Мне кажется если бы не его цена, то владельцев было бы значительно больше...(а так нас на форуме человек 5 всего - и это форум оверклокеров) :oops: Грустно это...
Palundra
Я когда сидел на i7 и 2 картами 5870 на прежнем компьютере, все очень хотел поставить СВО. На тот момент я свой компьютер зад.... с разгонами, что карты ,что процессор. Вот только жаба душила очень сильно отдавать с выше 10 к за СВО. А сейчас собрал другую систему и почему ,то не хочется систему в разгон пускать. Пробовал процессор до 3.8 но только пробовал не оставлял и потом сбросил, а карту свою вообще не трогал и желания на данный момент нету. Вроде как игры иду нормально из расчета ,что карточка слабенькая всего лишь GigaByte GeForce GTX 260 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1, правда стоит на компе только DIRT 2 и там все выставлено на полную и играть приятно, нет лаг. Пока ,что не вижу смысла на СВО, единственное только для красоты если только. :-) Кстати про корпус, первый раз вижу ,что бы для уплотнения боковых крыжок стоял поролон. Очень удобна, не дребезжит и все таки помогает сохранить тишину. Мне корпус тоже очень нравится, дизайн и качество за данные деньги похвально.
Palundra
Это корпус не только ценой отпугивает. Их еще и привозят очень мало. Я взял вообще первый корпус который официально в Россию привезли. Потом его еще месяца полтора не было в Питере.
Мне из всех корпусов нравятся только этот от Залман, HS2 тоже от Залман и вся линейка от Корсара. Следующий комп наверно в корупе от Корсара собирать буду.
Kuja писал(а):
Palundra
Да про мало привозят тоже верно, сам в икс мемори последний брал, но сейчас реклама висит на самом верху форума (значит в продаже есть), а владельцев сильно не прибавилось.
Корсары и Кулер Мастер тоже очень хорошие корпуса делают, только они ещё дороже :( а 10 к за корпус это очень серьёзно
П.С. Раньше была мысль "хоть самому корпус для себя делай" (небыло на рынке залмана) а когда его увидел...сразу понял если б сам делал таким бы он и был наверное (правда если сильно придираться то и тут можно минусы найти)
Ну что я тебе говорил - жаркий корпус (но красивый зараза). Даже не смотря на то, что твои вентиляторы крутятся ~840 об/мин. А температура жёстких вообще высокая. У меня в жару днём где то 35*. Ну поздравляю с покупкой.
Dimentoza
Спасибо. Ну если брать из расчета со старым корпусам ,то температура не такая высокая. :-) Мне в нем приходилось переворачивать орк стекло на крышки и направлять вентилятор на жесткие диски и 2-вух терабайтный хард ставил отдельно + на него вешал охлаждение.
Вот в старом корпусе, правда фото нету с крышкой но тут и так все понятно и охлаждение харда. С право от хардов изначально в корпусе не шло вентилятора, сам просверливал по больше дырочек :D и вставил при помощи молотка туда вентилятор на 120 :haha: ( влезал на 92 придел ) Ну и с лева поставил 2 на 80 :-) был 1 на 120 только убогий ;)
#77 #77
Palundra
Я как раз брал в xmemory, прождал 4 дня и то мне на 4 день позвонили и сказали ,возможная доставка вечером хотя обговаривал на утро.
Залман это контора на ценителя. Я думаю тут всего несколько человек которые могут подсказать. Я к сожалению не в их числе (просто другой корпус).
Посмотрел на сайте залмана этот корпус...обычный миддл, в данной ценовой категории есть и получше корпуса.
От модели Plus отличается видимо отсутствием контроллера вентиляторов на боковой панели.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Shelemeh писал(а):
Palundra
Мда значит всё таки дефицитный товар этот наш Залман.
Тут мысль пришла: а не перепродать ли его на вторичном рынке за 10-12к :haha:
вчера приобрел замечательный корпус Zalman GS1000 SE, к сожалению не работает порт для наушников на лицевой стороне корпуса( usb работает, подключил все правильно ибо там "зашита от дураков", в БИОСе тоже выставил и в панели управления настроил, но увы звука из наушников нет( хотя через порты на колонках и материнке они работают, кто ни будь с таким сталкивался ?
soerrr
Я кроме USB ,с переде не подключаю. :-)
Palundra
В том -то дело, что выбор очень скудный. У меня в городе
yuri86 писал(а):
Palundra
Скудный выбор...А из чего? Какие ещё есть варианты кроме Залмана?
soerrr
Там, если не ошибаюсь, есть два провода аудио для верхней панели: AC97 и HD-Audio. Так вот попробуйте разные подключить.
