Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 4 из 42 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 42  >
5erafim
то есть всё что имеет расположенние мамы горизонтально теперь автоматом записывается в клоны? а то чтоБП расположен по другому да и корзина под HDD это мелочи?
Voron
Это клон первого Raven...
тогда это даже не клон а первый равен собственной персоной...
если я правильно прочитал Maingear SHIFT это не корпус, а компуктер.
Voron
Изменено внешнее оформление (стал строже), ушли подписи производителя (Silverstone) - видимо это OEM-клон...
Последний раз редактировалось KrasUser 10.11.2009 11:50, всего редактировалось 1 раз.
KrasUser оем ещё никто не отменял... мульку напечатают какую угодно :)
Это как каталожные блоки питания и вентили. Только у этого впереди дверца вместа лифта и она, по ходу, алюминевая. Но это не это меняет того что это копия.
рекламное место сдается
5erafim
вопрос, а температура проца как то изменилась? по сравнению с чем нибудь...
Не знаю, не сравнивал, ибо не с чем. Но обзоры сами говорят за себя. Тепмература падает.
Для меня осталась одна загадка: из 3х 180ти мм вентиляторов 2й и 3й засасывают больше пыли, чем 1й. Корпус подвешен на стене, в квартире чистота (у меня маленький ребёнок), но пыль эти мельницы засасывают безбожно.
#77 #77
клон 2-го Raven c классической мордой Silverstone Fortress 2 FT02 Tower
http://www.pro-clockers.com/cases/1066-silverstone-fortress-2-ft02-tower.html
Интересно а в белом цвете он будет выпускаться
Сегодня решил всё-таки прочистить корпус и вентиляторы от пыли. Скажу сразу - корпус засосал минимальное количество пыли за 2 месяца эксплуатации. Немного было на корзине с жёстким диском и сверху на ДВДи-роме. Пыль осела в основном на лопастях вдувающих вентиляторов с тыльной стороны и их решётках. Поначалу хотел вообще решётки снять - но подумав оставил. Во первых это доп. сборник пыли, а во вторых в одном из обзором прочитал, что с ними вентиляторы на 3Дб тише работают. А компания Silverstone вообще написала, что они оптимизируют воздушный поток. Фильтры чищу примерно раз в две недели. Чистка вдувающих вентиляторов дело муторное и долгое (у меня ушло часа два). Прикрепил фотографии, что-бы было яснее.
Вид с вытащенными вентиляторами:
Пыль на вентиляторе и решётке:
Количество пыли на трёх вертушках:
Сравнение чистого и запылённого вентилятора:
Лицевая сторона вентиляторов осталась чистой:
Подводя итог могу сказать следующее: Корпус тихий, хорошо продувается, хорошо борется с проникновением пыли внутрь.
ну в нем раздел под харды продуман получше. а вот морда стремная. и сетка сверху не оч.
а что скажете насчет шумоизоляции данного корпуса? кто пробовал и чем?
Приобрел термометр для замера температуры в корпусе. Поставил датчик в одном из горячих мест - над процессорным кулером. Большие вентиляторы в режиме "тихо" - 500об/мин, процессорная вертушка - 1160об/мин, вытяжной - 970об/мин. Итого - 27*. Температура около системного блока - 23,2*. Что интересно - в режиме стрессовой нагрузки процессора и видеокарты при тех-же оборотах вентиляторов температура поднялась на 1-2*. Вывод - система охлаждения корпуса задумана и работает на отлично.
Маленькое дополнение. Одним из источников шума - является передняя панель (сквозь шели заглушек проходит небольшой шум). Наверно закрою её с тыльной стороны каким-нибудь звукоизоляционным материалом, и тогда будет ещё тише.
5erafim писал(а):
...а что скажете насчет шумоизоляции данного корпуса? кто пробовал и чем?
Обзор Silverstone Fortress FT02 - http://www.silentpcreview.com/silverstone-ft02.
Резюме: То же, что и ворон2, но чуть больше шумность (не смотря на дополнительную звукоизоляцию), и больше места для жёстких.#77
тоесть если я натолкаю туда изоляции он будет шуметь сильнее?
SilentFreak
да. Но если "натолкаешь" именно с открытыми порами.
Фото: 12
Dimentoza, можешь назвать модели вентиляторов на 3 и 5 фото?
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Это родные Silverstone 180мм SST-FN181, стоят на вдув:
Размер: 180 x 180 x 32 мм
Цвет: чёрный
Уровень шума: 18 dB(A)
Скорость: 700 об/мин
Воздушный поток: 167,6 m³/ч
Статическое давление: 0,98 мм-H2O
Рабочее напряжение: 7 - 13,2 V
Потребляемая мощность: 1,8 W / 0,15 A
Время работы: 30.000 ч
Подключение: 3-пин
Ссылка на фото:http://www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=13393&imgID=0
Фото: 12
спасибо
у кого-нибудь есть идеи как уменьшить шум? чтобф он был безумно тихим?
