Ну. не совсем так. Насчет подсветки ты полностью прав, а насчет питания не совсем - это подключение не только питания, но ещё и реобаса.
Собственно наблюдения - решил упереца и поставить ещё 2 кулера снизу на вдув, так вот имейте ввиду что двум там делать нечего, ибо не забываем про ящичек с инструментами, который полностью закроет 1 кулер. С другой стороны, если его убрать, то получается прямой обдув корзины с хардами. Кроме того, покупая всякие дополнительные девайсы (аля кардридер) смотрите на длину шнура, ибо ящик большой и провода должны быть соответствующие. Собственно вот. Благодарю за внимание.
Корпус поддерживает XL-ATX платы, а согласно этой ссылке http://www.overclock.net/t/1192926/cm-s ... oper-e-atx , где чувак также хотел поставить ASUS Maximus IV Extreme (от пятой версии не отличается форматом) в Storm Trooper, ему ответили, что все подойдет, поскольку поддержка XL-ATX дает даже больше, чем нужно стандарту E-ATX, и проблем с местами крепления не будет. Т.е. даже шаманить не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2012 Откуда: Королёв
Оставлю отзыв о storm stryker, по сути тот же trooper, только модифицированный. Выглядит просто отлично, вентиляторы на максимуме не напрягают, температура на видео карте осталась почти такая же, как и на открытом стенде, проц стал на пару градусов холоднее. С разворотом корзин для жд проблем не возникло. Ножки ощущения ненадежности не вызывают. Для прокладки кабелей очень много места. Из негативных моментов только то, что в некоторых местах есть небольшой непрокрас. Но это возможно одна из первых партий данной модели.
Это ролики такие маленькие или это нифигасебе он такой большой, этот корпус... Блок питания Antec HCP-850 нормально запитает железки в этом корпусе или маловато длины?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Россия
ты ж кататься верхом небудешь. пока держат. а на счет длинны на проц есть удлиннитель а на материнку (24пин) если 57см то хватит ,но я сразу купил удлиннитель. корпус супер .
Тю, а я малого как раз и хотел покатать. Он железный, космический такой. Вот малому бы была развлекуха ))) У него высота 61см это уже с учетом высоты ножек? Если не сложно, ноги можете линейкой высоту померять? А то чувствую, что с большими колесами он у меня под стол не закатится. 61см сам корпус, еще 5 см колесика. А стола 70 (((
И блиц вопрос. У него на мордашке все элементы металлические или пластиковые (а то везде в обзорах написано, что все метал кроме верхней части, где ручка. Что-то слабо верится)
точно не скажу ковырять надо ,он покрыт похоже на резину , бери . ранее хотел купить Cooler Master HAF X (RC-942-KKN1) так нравился,когда на работе увидел правильно что не купил.
Ascity писал(а):
Всем привет, если есть опыт установки СВО в данный корпус поделитесь фотками ....
как только закончу собирать сво в данном корпусе, так выложу фото. Пока сделал то, что показано на видео выше, планирую еще избавиться от корзин для жд, и сделать пластинку под крепеж второго 360 радика
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2010 Откуда: МГР
Rederonik
Спасибо, тоже начал собирать воду в Страйкере, думал будет проще))), жду окончания сборки. UPD: Кромсать корпус не буду, 360 радик буду пробовать либо на морду (если получится) либо назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Приехал моя прелесть CM Storm Stryker - посоветуйте как разместить корзины, оставить боковой продув для хардов как есть, убрать корзину c SSD и на ее место поставить 120ку на вдув (минус пыль с самого низа, а ножки коротковатые), плюс - теплый воздух с хардов не попадет к видео и процу, второй минус - голодание видеокарты и процессора в плане свежего воздуха. 2й вариант - развернуть корзины фронтально, чтобы забирался воздух спереди - минус - явная пыль и теплый воздух от хардов для видео и проца. Вообще немного странно продуманные потоки воздуха. Если 1й вариант, то 2 кулера работают на выдув, но откуда они будут брать свежий воздух? Посоветуйте, плиз, как лучше сделать.
Компоненты для сво пока еще не все есть, но уже точно уверен, что получится засунуть в будущем в корпус 2 360 радика. Сейчас выложу пока то, что получается. Пока не решил, куда эстетично будет пристроить жд и ссд при отсутствии корзин для них.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 5 секунд: Upd Вот фото того, что пока получается.
