Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 406 • Страница 4 из 21<  1  2  3  4  5  6  7 ... 21  >
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Вполне себе нормально
не, помойка. вот как буду знать, что перестановок уже не будет, тогда сделаю по-уму.
CHiCHo писал(а):
Однако длинные провода у OCZ
ога. особенно длинючий провод SATA, который к жестякам идет.
CHiCHo писал(а):
C САТА шнурка частично оплетка снята
не, так все и было.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Владельцы, подскажите пожалуйста:
- максимальную длину БП, чтобы не перекрыть отверстие для нижнего вентилятора.
- влезет ли в него Архон SB-E? (18 см с вентилятором(TY-150) по моим измерениям). Пробовал ли кто-то его устанавливать? В разных источниках встречается различная информация по макс. высоте кулера, от 16,5 до 18, не знаю кому верить.
Фото: 4
Lukich
длину БП завтра могу тебе "прикинуть". а вот с кулером уже проблематичней будет... опять же, могу прикинуть линейку к основанию своего кулера и сфоткать, примерно, на уровне боковой стенки. но, что то мне подсказывает, что 18см в него не полезут. а если и полезут, то о вентилях на боковой крышке и речи быть не может.
Фото: 4
Lukich
ну вот как то так
#77#77
pahan-08
Благодарю!
Главное радиатор точно влезет(17см), а с вентилятором что-нибудь придумать можно) Если его на максимум вниз опустить, то где-то 17,6 получается. На крайний случай можно и поменьше поставить.
А вентиль сбоку не нужен, иначе сама фишка с шумоизоляцией пропадает
Теперь только один момент смущает, насколько эффективна шумоизоляция, есть ли от нее реально толк, или она только для вида. Выбираю между графитом и этим)
Фото: 4
вот с этим вопросом к товарищу CHiCHo надо. у него как раз 600-й, а знакомым он собирал систему в 550-м. посмотри чуть выше, кажется, мы затрагивали эту тему.
ну а так, на вскидку - 600-й более дырявый и исходя только из этого 550D должен быть заметно тише.
Фото: 273
Corsair Obsidian Series 550D #10510028
Можно вентиль вниз подвинуть на радиаторе. А вообще крайне не рекомендую 150-ку от ТР. 140 намного лучше и тише, и влезет с ним 200%. И смысла в 150 НЕТ, от этого Т не уменьшится, в пределах погрешности. Нижний вентиль поместится с любым кулером. Только вот с нижним в этом нет необходимости. этот самы нижний уместится сос 120 мм БП, со 180 вряд ли, даже если встанет, то в нижние разъемы шлейфы будет не воткнуть, только в верхние, и они будут перекрывать часть потока.
Вообще же сейчас, с новыми видеокартами и процами, надобности в 180 мм БП просто нет - хватает за глаза 850 Ватт - очень рекомендую HIPRO Adrenalin 850, уже в две машины поставил, тишайший, питание по всем напругам стабильно как кремень при любой нагрузке.
Далее, Графит намного шумнее даже с задавленными вентилями, с боковой решеткой - вообще вешалка - мой порфильный Ноктюа НД-14 шумит как самолет своей 140-кой - под замену пойдет.
Сейчас не кривя душой скажу - купил бы 550-ый. Все лучше, удобней, продуманней, а уж что тише, Вы и сами поняли.
День добрый! Приобрёл данный корпус, всё классно, за исключением штатных вентиляторов, уж больно шумные. Хочу заменить передние (на вдув) на пару Corsair SP120 Quiet Edition (имеются в наличии), будет толк? И на что поменять задний пропеллер на выдув? Достаточно в данном корпусе 120мм или лучше смотреть 140? Цель - тишина.
Фото: 4
Lothlorien
вэлкам! :beer: только не забывай про эту тему. может, кто то придет сюда за советом. который ты сможешь дать!
как Архон влез в корпус? и вообще, делись мнением :-)
Lothlorien писал(а):
уж больно шумные
и поток слабый, верно?
по поводу вентиляторов общались с CHiCHo в личке и вот к чему пришли:
CHiCHo писал(а):
В общем, я тебе советую сделать так:
Вперед 2х Gentle Typhoon 1150
Вниз Glide Stream 1000 или PWM на 1300
Взад Glide Stream 140mm 1200 или PWM на 1300.
Будет шикарная продуваемость и тишина. Задушить всегда можно будет, только думаю. что не понадобится.
но я подумывал о том, что б затарится Стримами. хотя, перед покупкой перечитаю все то. о чем мы там писали :D
Добавлено спустя 32 секунды:
и, да, фото в студию! прооосим-прооосим-прооосим! :D
Архон это не у меня, у меня Noctua NH-D14, влез отлично. Корпус хороший, строгий на вид, как в общем-то и хотел, с передним (а не верхним, как сейчас модно) расположением USB-разъёмов. Передняя дверца массивная. Не очень большой, спокойно влез в стандартный компьютерный стол шириной 70см. Много места для видеокарты, даже если не убирать верхнюю корзину. Кроме шума вентиляторов слышно только, как жёсткий диск 3.5" шуршит.
Из недостатков можно отметить, в основном, только а) хлипкое крепление дисков в двух нижних отсеках нижней корзины и б) шумные комплектные вентиляторы. Конечно, с учётом цены, могли бы и картридер поставить, а ещё комплектный переходник 5.25-3.5, но это уже придирки.
Долго думал между ним и "дырочными" вариантами типа Zalman Z9 DI или CoolerMaster HAF XM, соблазнила тишина.
Слабее, чем SP120, а так мне пока не с чем особо сравнивать.
Ага, спасибо. Только их практически нигде нет.
Что конкретно сфоткать? Сзади у меня помойка получилась, в основном из-за моего давно купленного БП Corsair TX750W.
Фото: 4
хммм... а что там с этим креплением? у меня все отлично.
кардридер мне точно не нужен, а вот переходничек был бы не лишним. а учитывая, что в корпусе 4 отсека 5,25, которые мало кому сейчас нужны в таком количестве, он обязан был быть :D
у вас в городе кто то от никса возит железо? там были точно.
ну что получилось, то и фоткай :-)
пофиг. у меня там ща тоже не особо все убрано :D
Слабо держится в корзине, пальцем нажимаешь на правую сторону (если смотреть с правой стороны корпуса), он соскальзывает с креплений и "уходит" внутрь. Причём на верхнем разъёме нижней корзины такого нет.
Чёрт, всё время забываю, что никса и фцентра нет на я.маркете ;) Я в Москве.
Попробую завтра, если с работы пораньше вернусь.
Фото: 4
это сами салазки, в смысле? ща свои потыркал, нет ничего такого. правда 2 нижних у меня пустые. попробуй верхнюю корзину, если ты снял её, поставить вниз и в нее все запихать.
Я в Москве
по-моему, в Москве вообще все что угодно купить можно. у вас там этих интернет-магазинов, хоть одним местом ешь.
Сегодня пополнил ряды владельцев корпуса)
Первое впечатление, кода взял в руки - не понравились тонкие, прогибающиеся стенки, да и вообще ожидал что будет тяжелый, а оказался как пушинка)
Ну а теперь о приятном:
Архон влез без проблем! Вместе со штатной 150мм вертушкой!)
Без проблем поместился 180мм БП (CM Silent Pro M2 720), да и провода не перекроют поток воздуха от нижнего вентилятора, если все аккуратно уложить.
Собирать одно удовольствие, все очень удобно и продумано, управился минут за 15-20) Хороший кабель-менеджмент, места за задней стенкой достаточно для всех проводов, крышка закрылась без проблем, хотя пока не заморачивался чтобы уложить все ровно, собирал на скорую руку.
Понравился дизайн, строгий, стильный, без излишеств. Особенно нравится металлическая передняя дверца.
Хорошая пелезащита.
Удобный механизм снятия боковых стенок.
Просторный.
Что не понравилось:
Шумные штатные вентиляторы (поправимо :-) )
Пластиковая серая панель спереди, металлическая смотрелась бы намного лучше, так же можно было побольше разъемов сделать в корпусе за 5к
Пластиковый верх.
На первый взгляд хлипкое крепление дверцы.
Тонкий слой шумоизоляции на правой стенке.
От шумоизоляции ожидал чуть большего, БП слышно почти так же как и без корпуса. Не заглушает шум от моих двух WD 1002 FAEX (но врядли их вообще что-то может заглушить), хотя конечно стало заметно лучше чем в старом корпусе, нет такого жуткого дребезжания.
Но это все придирки, в целом впечатление положительное :-) Корпус отличный)
Теперь из-за тихого корпуса стал слышен писк от монитора, который раньше заглушался системным блоком))
В общем осталось только заменить вентилятор на БП и корпусные для полного счастья) И харды заменить на какой-нибудь WD Red
Фото: 4
Lukich, вэлкам :beer:
тоже одна прогибается немного. но после Фрактала меня это не сильно огорчило. да и пушинкой его трудно назвать :-)
а БП он и не заглушит, т.к. он окружен дырками - своя и для вентиляции в корпусе.
выкладывай фотки! :-)
Мой старенький InWin был раза в три тяжелее)
Небольшая вибрация от хардов все-таки передается на корпус, чувствуется если руку прислонить с стенкам. Немного веса не помешало б добавить
Выкладываю фотки:
Фото: 4
было такое, когда корзина соприкосалась с одной из резинок на поддоне МП. выше об этом писали.
Lukich писал(а):
Выкладываю фотки
а вдео куда дел? и что за провода на БП лежат, почему не на месте или не за поддоном? :-)
Убрал резинки, все равно вибрирует
Видео пока нет( Провода от штатных вентиляторов, я их отключил, шумят сильно, буду менять, пока думаю что взять на замену...
Фото: 4
у тебя обе корзины стоят? у меня стоит одна и она откручена от поддона МП
Сегодня присоединился к клубу корсароводов - привезли мне Corsair Obsidian 550D наконец-то. :dance:
Первое впечатление как распаковал - йетитская сила, до чего же всё-таки симпатичный ящичек!
Вечером буду систему перекладывать из моего Raidmax Sagitta... будь он неладен.
Сагитту отдаю на радостях за символическую цену - баксов за 25 - уже и покупателя нашёл.
Добавлено спустя 6 часов 22 минуты 5 секунд:
Новый казус - оказывается, вентиляторы подключать особо и не к чему - третий воткнуть пришлось в PWR Fan... Сейчас дует на 1130 обормотов :scare:
Вопрос такой - как я понимаю, по уму в этот корпус напрашивается реобас. Однако дверца не даст поставить модель с ручками :bandhead:
Подскажите выход из ситуации. У нас есть вот такие варианты: http://silentpc.by/shop/coolers_fans/fa ... oller.html
Какой лучше?
Жизнь - хорошая штука
