Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2014 Откуда: New-Moscow Фото: 2
Albulane да как раз 3 штуки, одна корзина нормуль стала, только что на пару саморезов привинтил к перекладине нижнего отсека. Вобщем добуду оперативки со шлангами, устрою фотосессию, все удачно пока, особенно укладка проводов порадовала.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
avloktev т.е. получается что влазит радиатор на морду и в нижний отсек? не упираются друг в друга они? просто я так прикинул, что на морду можно максимум 240 поставить, вместо верхних двух отсеков.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
А если ставить 3 вентеля на 480 радиатор внизу то 360 станет на морду? Мне очень важно так как собираю новое СВО, помогите советом кто уже собирал в данном корпусе.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
лично мне кажется что и в этом случае тоже нифига не залезет, только что рулеткой померил. Возможно только если радиатор нижний будет не 60мм толщиной, но тогда это хрень получается полная. я б не стал рисковать покупая 360-ый радиатор на морду. Просто запаса от 2-ух 480-ых и плюс от одного или двух 240-ых - выше крыши, даже если на ксеонах и на квад\сли систему собирать =)))
Albulane у меня на морде 360 по бокам 280 и 420, ну и сверху 420. Все замечатально входит. remmer29 Если у тебя снизу 480 и 360, то на морду только 240, или как на видео выше 360 на доп кронштейнах.
Albulaneavloktev Ну тогда просто поставлю 2*480 (верху внизу)+ 240 (либо на морду либо так же внизу либо просто оставить 2*480 и всё) Мне кажется 2*480 для CPU +2*GPU хватить с головой.
хмм.. чёто не очень понял как это, честно говоря. есть фото? или имелось в виду не 420-ый радиатор а 480? И если в подвале стоит 2 радиатора, то как поместился на морду 360? объясни пожалуйста
remmer29 писал(а):
хватить с головой.
думаю вполне хватит. ну т.е. ещё надо будет продумать разводку шлангов/трубок, где помпа будет установлена и т.д., и исходя уже из этого добавлять радиаторы. Вообще я бы поставил 2 шт. 480-ых радиатора и 1 шт 240, если финансы не поджимают, то лишним не будет точно. А там уже по месту определиться, либо в подвал его кинуть, либо на морду вместо корзин.
В будущем не собираешся ставить полочки и подобные украшательства?)) http://www.coldzero.eu/ сайт по идее после нового года должен заработать, буду заказывать опять всякие няшки для корпуса =))
Albulane На морде 360 это 3х120, по бокам 420 это 3х140, 280 это 2 по 140. соответственно радиаторы под 140 вентиляторы чуть короче и все хорошо входит.
По бокам ты имеешь ввиду в подвали у тебя стоят 2 радика 420 что ли?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Albulane Про полку, пока еще не думал, хочу все собрать уже сейчас (в течении 2 недель) После нового года, выйдут новое поколение видео карт (980ti/titan2/R9 390X) вот тогда и хочу купить себе 2 карты с водоблоками конечно и новый монитор, вот тогда уже и буду думать, что надо переделать или добавить. У меня сейчас, стоит только один вопрос, как сделать все очень красиво, со стайлингом внутри.
В подвале стоит 2 радиатора, один 420(3 секции под вентиляторы диаметром 140мм) и один 280мм(2 секции под вентиляторы диаметром 140мм), ну и блок питания термалтейк на 1475 ватт, больше навпихать туда невпихуемо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Фото: 1
Недавно и я присоединился к числу обладателей сабжа. Приехал ко мне мой 900D. Много про него читал, смотрел видеообзоры, но всё равно был шокирован габаритами, когда впервые увидел. Бездельничает в углу уже больше недели, не собирал комп. Некуда его поставить, думаю сначала придется что-то решать с заменой мебели в комнате. Вот такая неожиданная проблема, не рассчитал
Amon Amarth плюсую, истинный размер ощущается только когда живьём увидишь =)) сам покупал самовывозом из магазина, пришлось заднее сиденье снимать чтоб эту хреновину засунуть =))) продавец из регарда кипятком сцал от смеха
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2014 Откуда: Москва
На самом деле большим и габаритным 900D кажется первое время когда стоит рядом со столом... довольно быстро к его размерам привыкаешь. Сей сабж прикупил еще в октябре 2013-го за 12к. с тех пор цены на него только выросли, удивительно что народ готов отдать за сие чудо 14-15к. своих кровных! Он того не стоит, лучше добавить что называется пару копеек, а именно 3-4к. и под СВО приобрести LD LittleDevil V8
_________________ Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Antibiotic писал(а):
LD LittleDevil V8
Не соглашусь, я выбирал как раз между 900д, LittleDevil V8, CaseLabs MAGNUM, Antec Nineteen Hundred
ЛитлДэвил самый ушлёпский/не красивый, слишком много дыр лишних Антек мне понравился ценой, но его тогда не было в продаже. Магнум мне больше всего нравится, но с доставками и со всеми приблудами он бы мне обошёлся почти 25-30т.р., дороговато. 900д мне тоже очень нравится, единственное что отталкивало от него - это то что нету перегородки между подвалом и основным отсеком, но я этот недостаток устранил.
А так конечно о вкусах не спорят - бессмысленное занятие
Я не могу отделаться от мысли, что LittleDevil - какой-то недоделанный узкоспециализированный полуфабрикат. На всех фотографиях и в обзорах он выглядит просто как несколько листов металла, скреплённых уголками. Даже непонятно, есть ли в комплекте хотя-бы провода от кнопки включения. Тем более непонятно, за что у них такая цена.
Amon Amarth во во, прям с языка снял =)) точно такое-же мнение =)) советский конструктор чем-то напоминает =))
Судя по сайту оверхард, в комплекте идут ножки, винты и 2 кнопки. А цена скорее всего из-за доставки, ну т.е. стоимость доставки там наверно треть цены, а может и больше. Не в огорчение владельцам этих корпусов, но я б за него больше 8т.р. не отдал бы, опять же повторюсь, это моё личное мнение. И самое печальное, что при таких размерах засунуть туда радик 4х140 хрен получится, правда в 900д тоже нихрена не заходит
Ух! какое недовольство littledevil'ом. Забавно то что конструкция расположения компонентов 900D и V8 схожа за исключением БП, но у Corsair'a присутствует много пластмассы это на мой взгляд минус! Особенно раздражают пластиковые салазки под HDD, жутко неудобные. Про то где и у кого больше дырок я промолчу... Ну а цена видимо за наклейку made in Slovenia в отличии от китайца корсара... Это мое ИМХО
