Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 31 из 54<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
AiR
AiR писал(а):
Кому не нравится шум, водянка - выбор гусаров.
Да водянка это тоже не особо тихое решение.
AiR писал(а):
Безвинтовые крепления в 5.25" не очень жесткие
я их снял, болты рулят.
"Ждать не догонять..."
myagkoff писал(а):
болты рулят.
Но и близких отношений потом больше, если надо вынуть(
Законченный треккер..(С)
AiR писал(а):
RESTORER_up
Берите XPredator, не ошибетесь)
нафига мне XPredator если у меня есть уже BX-500 =)))?
кстати народ, кто разбирается, обьясните плиз чайнику в чём разница между BigTower и FullTower? спасибо =)
По "просьбам трудящихся" :) выкладываю фото корпуса XPredator в сборе, но без боковых крышек. Как видите - установлен Архон, а как не видите :D еще 1 200мм вентиль на той боковинке, что как раз к Архону. Все закрывается и все работает!
Фото:
Чуваки, а кто нибудь имеет в наличии Aerocool Vx-E Pro LE? Хотелось бы узнать мнения его обладателей! :-)
M4A88TD-V EVO USB3/Phenom II x6 1075T/Ice Hammer IH 4405/8Gb Kingston DDR3/Zotac GTX460 1Gb/TT 550Wt Evo Blue/2*1Tb Hitachi/Aerocool V9 Black
привет, ребята! в вашем ряду пополнение =) приобрел Aerocool xpredator evil black. 100 еуро, доставка из германии. печально получилось, но корпус доехал не в самом целом виде =(
сломаны ноги у верхней панели (держалась при получении на двух распорках из 10), вмята одна из ножей вместе с частью днища корпуса (исправил с батей за 5 минут (: )
http://img545.imageshack..us/g/dsc04654x.jpg/ ахтунг, тяжелые фотки
ну собственно немного фоток процесса сборки
http://img862.imageshack..us/g/dsc04671.jpg/ ахтунг, тяжелые фотки
gtfo. /Noise
Посоветуйте тихий цветной кулер 200мм на боковую стенку,для красоты так сказать
Собрал новую систему в Aerocool Predator. Корпус очень нравится. Но есть одно НО - при подключении наушников к разъему на передней панели каналы меняются местами :)
т.е. левый - это правый, и наоборот. Можно, конечно, просто одеть наушники наоборот, ибо конструкция позволяет, но хочется понять было ли у кого-нибудь подобное?
Сочувствую.
Из computeruniverse.net заказывал?
Краткость - с.т.
travis_nsk, у меня немного по другому. Выход для звука - микрофон, для микрофона - звук. По другому не работает :)
Может быть в коннекторе, который идет на МП/звуковую карту, перепутаны местами каналы. Еще как вариант без вмешательства внутрь компа можно проверить драйвера на наличие опции типа "инвертировать каналы".
Китайцы, такие китайцы :)
Кстати, да. Это будет самый простой способ решения проблемы. Спс за наводку :-)
Для мнея, не вариант - ибо часто слушаю музыку через аккустику. Проще поменять местами контакты.
Осталось найти распиновку HD audio штекера.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Все, проблема решена. Поменял местами в штекере при помощи иголки пины на левый и праый каналы, теперь работает как надо.
xunger :beer:
Краткость - с.т.
travis_nsk
да, computeruniverse. уже жду приезда нового корпуса, сегодня посылка таможню прошла.
PS: плюсую к попутаным каналам.
gtfo. /Noise
Они меняют битого предатора на на небитого?
Если да, то за чей счет доставка?
Ну решение этой проблемы теперь известно :)
Все, проблема решена. Поменял местами в штекере при помощи иголки пины на левый и правый каналы, теперь работает как надо.
Краткость - с.т.
travis_nsk
поидее, мне нужно было обратно отправлять битый корпус, но после 3-дневной переписки (5 сообщений) они согласились, что слать назад за 50% от стоимости, которую им еще и возвращать придеться, - безсмысленно;
небитый и его доставка полностью за счет магазина.
PS: насчет каналов читал, новый корпус починю, если будет нужда, ибо на этот пофиг)
gtfo. /Noise
Фото: 51
Подскажите, пожалуйста.Собираюсь брать Xpredator Evil Black - можно ли в него впихнуть двухпалубную видеокарту(типа Radeon 5970)?
Сильно ли громкие 2 кулера, которые идут в комплекте, нормально ли охлаждают?
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
paparazzi1988
должны влезать карты до 330мм длиной
радеон 5970 стандартного дизайна был около 31см, так что еще остается пара сантиметров на разъемы(если они будут на торце, а не сверху)
paparazzi1988
вентели неплохие, на 12В слышно (я дотошный до шума), но срезав до 10В бесшумны (650 оборотов, 30 ДБ~).
фронтальный охлаждает харды очень недурно (без него 40\38 градусов, с ним - 36\33 градуса)
верхний - вытяшка, особых "бустов" с него ждать не приходится.
я бы посоветовал, кроме этих двух карлсонов, посадить пару 140мм вентелей на стенку и еще пару на дно и на заднюю стенку
gtfo. /Noise
Фото: 51
OverShot писал(а):
paparazzi1988
Да это понятно, что надо добавить еще пару штук.Просто маюсь между ним и Antec 1200 V3(cмущает цена антека и то, что нужно менять вентили практически все)
Тогда еще такой вопрос - сталь не очень тонкая, прогибаться не будет при надавливании?
сталь 1 и 0.8мм вполне такая, достаточно жесткая; при надавливании гнется, но деформацией и близко не пахнет. (вес корпуса 14кг; у антека 14.5кг (скорее всего за счет вентелей), сталь 0.8мм и габариты меньше)
но! если будете ставить крутиляторы на боковую стену (на вдув), то понадобится поставить какие-нибудь фильтр на стенку, в противном случае получите нехилый пылесос (в принципе все корпуса такие)
gtfo. /Noise
Фото: 51
Это меня не очень смущает - сейчас корпус вообще без боковой крышки стоит :-) Насчет фильтра - нужно специальные какие-то искать?
