Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 31 из 185 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
GooDween в москве в январе я его взял в регарде на савеловском (http://www.regard.ru/), но там его уже нет, сейчас он продается вот тут: http://www.xpert.ru/shop.php?view=906326&ya=1
я брал за 3500 его... кризис блин.. хотя бакс падает, по идее должен дешевле стоить...
а вообще стоит пообзванивать все вот эти магазины:
http://yandex.ru/yandsearch?text=RC-690-KWN1-GP&stpar2=%2Fh0%2Ftm3%2Fs1&stpar4=%2Fs1
в xmemory вроде продается
Добавлено спустя 46 минут, 6 секунд
белый cm-690
http://x-memory.ru/news_detail.php?ELEMENT_ID=1296
мне бы в питере=))
просто метаюсь перед thermaltake element s (скоро появится должен уже) и этим=)
GooDween xpert вроде умеет в питер отправлять
интерестно а намного хуже у него от этого охлаждение...?
просто у простого как раз там где проц 2 дырка.
и вопрос на всех ли отверстиях есть пылевые фильтры?
GooDween пылевые фильтры есть спереди и в "полу", при чем нижний вентилятор можно без винтов закрепить. сбоку на версиии с прозрачной крышкой мелкая сетка, которая пыль не задерживает (зерно - 1-1.2мм)
rage_q3 писал(а):
Классная тема, не прочь бы приобрести вторым. :slobber:
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Белый CM 690 мне очень понравился.Вот если бы внутри он был черный было просто :dance:
Да, белый классный и наверняка менее заметна пыль..)
Не смог удержаться, белый классный, только без боковин мне мою видюху не остудить, а резать жалко.:(
В прайсе никса обнаружил клон сабжевого корпуса, кто то у кого то стянул шасси прикольно =).
Надо же.... реализовали мою старую задумку - покрасить RC-690 в белый цвет. Только я собирался оставить черные решетки.
st.Bezdelnik писал(а):
Это уже обсуждалось и проводились конкретные примеры ухудшения.
не понимаю, как может ухудшиться жесткость от замены штатной решетки на пылевой фильтр который намного более крепкий и жесткий чем эта сетка да и еще к тому же имеет много ребер жесткости?... тем более, при установке этой конструкции на силиконовые шпильки, вибрация должна будет ими поглащаться.
http://www.nexustek.nl/sfm1000_silicone_fan_mounts.htm
к тому же, хорошие вентиляторы "откалиброваны" и очень слабо вибрируют...
хотелось бы узнать как вы решили проблему шума боковых вентиляторов? сори, обратно тему перечитывать не хотелось бы :)
аэрограф берешь и в путь )) хоть в серобуромалиновый в крапинку :)
rage_q3
Какую штатную решетку собираетесь менять ?
В этом корпусе все решетки являются его частью, замена означает - выкусывание, а оно ведет к уменьшению жесткости корпуса, если речь не идет о корпусе с окном (у него на сколько я знаю решетки вооще никакой нет).
Вот мои посты на эту тему:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4934455#4934455
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5310029#5310029
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4950878#4950878
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5312070#5312070
rage_q3
губка/жесткий поролон
VaZoR у меня версия с окошкем и решетка просто крепится на винтах...
Tim Ronski а фотки есть?
Уже неделю являюсь обладателем данного корпуса. При сборке вентилятор с боковой стенке переставил на верх. Вниз добавил еще один. Температура жесткого WD - 31 градус. А вот температура всей системы (т.е. материнки) аж 40 градусов. Раньше в старом инвиновском корпусе она не превышала 33 градусов. Правда в старом корпусе блок питания стоял вентилятором внутрь, т. к. устанавливался сверху, а в этом корпусе поставил наружу (провода тогда меньше торчат у блока и уходят сразу за боковую стенку). Температуру мониторю с помощью эвереста. Напишите пожалуйста обладатели данного корпуса, какая у вас температура
rage_q3 - идею позаимствовал с этих фото:
http://www.silentpcreview.com/files/ima ... case09.jpg
http://www.silentpcreview.com/files/ima ... case11.jpg
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
nikches
А что в твоем понимании есть температура материнки? И чем ты её мониторишь? Это просто температура текстолита в том месте, где производитель поставил термодатчик, это не температура северного/южного мостов или системы питания. В твоем старом корпусе туда видимо попадал поток от вентилятора, поэтому и было 33С. В любом случае, это очень низкая температура, которая, кстати, указывает на то, что в данном месте на материнке ничего особенно важного не расположено.
Tim Ronski Идея не порхая с паролоном, но можно и потоньше наверное использовать в качестве прокладки?
Клан Дедов жив!
Я делал скорее как на первом фото - то есть вырезал в поролоне дырку с уступом, на который бы ложился вентилятор, потом приклеил туда вентиль и стяжками притянул поролон вместе с ним к боковой стенке. Поролон у меня был толщиной 3см вроде и вентилятор был на всю толщину в него утоплен.
ТО есть толщина в месте крепления составляет 5мм?
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik - да, но сама рамка вентилятора нигде с металлом не контактирует, и не прижимает поролон.
