Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1033 • Страница 31 из 52 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 52  >
LEONSIO писал(а):
chan7370 писал(а):
единсьтвенно фильтры надо будет где-то искать
Можешь поискать в этих магазинах и заказать у камрада Gre4ka [ALL] Заказы: СВО/комплектующие/корпуса/аксессуары из США, Европы и Overhard.ru | распродажа красок от MD | набор в 51-й заказ, разбор 47-48 заказов
Благодарю за дельный совет.
Фото: 3
chan7370: сначала просто испробуй/поекспериментируй с различными направлениями дутия вентилей и посмотри температуры на проце/видео. авось я с своими советами дурь сказал, просто написал, "как кажется". Возможно етот фильтр на верх сгодится.
Ребят привет :)
Есть возможность за бесплатно заменить 700ый на 800ый
Скажите есть ли смысл?
Больше всего меня прельщает что там с SATA проводами легче.
Или на что нибудь другое сменить? в пределах 10тысяч рэ
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
Владельцы 800-х подскажите какое расстояние от задней стенки до начала окна?
tiguan,
45 мм или чуть меньше. считал от левого края крышки
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
White ShadoW
Благодарю :beer:
Хожу второй день,прицениваюсь к 800D.Насчет продуваемости пока не решил,смущает глухая передняя панель...Как с температурами внутри? Винты все-равно будут стоять в отдельной стойке рядом,а вот с видяхой не ясно,как бы не перегрелась (на воду ее переводить не хочу).А так да,кейс шикарный))
проблема больше в винтах, чем в видяхе на самом деле :(
А корзина для винтов (с дверцей) убирается?
дверца снимается. можно менять ее расположение и сторону открытия или же вообще убрать.
коризну в Д 800-м снять можно, но "хирургическим" путем.
У меня возникла странная проблема :) В корпусе 700D не хватает длины кабеля EPS12v у б\п AX850. Выход только искать удлинитель?
p.s. Вообще странно, что такое произошло у продуктов одного производителя...
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
BW4ever писал(а):
BW4ever
да, выхода два - или удлинитель или другое железо :-)
вообще следует еще учесть расположение разъема питания на мат. плате - этим корсар не заведует. иногда его очень низко опускают, что в результате и выливается в проблемы с короткими кабелями(конечно при условии кабель-менеджмента)
а некоторые производители умудряются 24-пин перенести под проц. говорить о том, какой там бардак творится в проводах в этом случае, даже не приходится
Его по прикидкам даже при установке на верхней стороне(p8p67 evo\pro) не хватит.
Why are you here?
BW4ever
Я ставил переходнике 8+8 CPU, у БП просто не хватает длины. За одно и на 24 поставил ( только для чего сам не понял ). :D
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
На предыдущей странице спрашивал о возможных вариантах замены штатной кнопки вкл/выкл.
Прикинув варианты, которые по разным причинам не подошли, решил изготовить сам наподобие штатной.
В общем на данном этапе сделано основание и штырёк, который упирается в концевик.
Сейчас жду пока выточат саму кнопку и тогда окраска и сборка.
Вот как то так.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 4 секунды:
Правки нет поэтому вдогонку ещё вопрос.
Диаметр штатной кнопки подскажите плиз, а то я только от отв. в панельке ориентируюсь.
з.ы. Правка есть. :old_haha:
tiguan писал(а):
Правки нет поэтому вдогонку ещё вопрос. Диаметр штатной кнопки подскажите плиз, а то я только от отв. в панельке ориентируюсь.
отверстие под кнопку ~14.5мм, сама кнопка ~14мм.
Pi1kiN
Спасибо за ответ.
Но у меня похоже после покраски размеры несколько меняются: 14мм отверстие под кнопку, соответсвенно кнопку заказал 13мм. + слой грунта/краски.
Подскажите, хватит ли длины 8+8 CPU и 24 пин ? БП Enermax Revolution, МП Asus 6TD Deluxe. Насколько я понял в комплекте к Corsair Obsidian 800D идет удлинитель 24 пин, или я ошибаюсь?
Парни,подскажите,как затянуть в Москву вот эту приблуду по минимальным затратам за доставку?
http://www.corsair.com/cases/case-acces ... e-kit.html
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
chan7370
В комплекте идет удлинитель 8+4 пин CPU(длиной 20см),остальное будешь покупать отдельно,если не дотянутся.
USPS.
Действительно, я что-то не полез сразу в ту небольшую коробочку :)
Why are you here?
