Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Москва Фото: 30
EJ1 Вы очень основательно подошли к вопросу, все что запланировали можете смело реализовывать. Две 140-ки на вдув дадут избыточное давление и минимум пыли в корпусе, задняя 140-ка на выдув обеспечит правильные потоки. А температуры самой тишки уже подберете при эксплуатации (настройки кривой буста, андервольт и т. п.).
У вас на Difene C крышка спереди снята(которая закрывает куллера)? Перечитал практически всю ветку. Некоторые ставят три вдув 1снизу, 2 спереди и одну на выдув. Скорее всего это связано с тем, что передняя дверь блокирует поток и он недостаточно эффективный. Но есть одно но, по постам у всех у кого три вертушки на вдув, стоят харды внизу, которые по сути разбивают поток от нижней вертушки. В моем случае, хардов не будет вообще, пустое пространство, собственно, как и самой корзины для дискача. Пример с хардами. http://uploads.ru/0YQsq.jpg По поводу основательно, меня посещают мысли, что недостаточно.
Последний раз редактировалось EJ1 02.01.2018 6:20, всего редактировалось 1 раз.
EJ1 Крышки у меня все на местах. Если не будет корзин и водянок, то два на вдув и один на выдув - самое оптимальное решение. Снизу ставят на вдув для создания дополнительного избыточного давления, на температуры он не сильно влияет как и верхние на выдув.
Скорее всего это потому что эффективность нижнего вентилятора полностью сведена на нет. Ну да, только башня если. У вас кейс маленький, как в моем случае будет один бог знает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2011 Откуда: Рязань
Прикупил корпус Define S, все бы ничего, но как у него резонирует передняя панель... Думаю что от жесткого диска, прикладываешь руку - вибрация пропадает. Придется наверное виброизоляцией проклеивать...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Помогите советом, выбираю между Define S и Define C. Склонен больше к S. Скажите мнения по ним. Вентиляторы скорее всего буду менять на имеющиеся Cougar.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
NightShadez Лучше сменить диск на менее оборотистый или поиграться с расположением выше-ниже в корпусе. Почти все корпуса, у которых нет подвесов аля Соло 2 или железа в 1мм, от быстрых или старых хардов резонируют на шасси. В 2018 если нужны терабайты места, покупайте NAS, в итоге хватит 0,5-1 Тб ССД на все нужды.
ekzoman не вариант менять хард, я его как раз с корпусом покупал. Ещё вопрос по поводу подключения харда и ссд. У меня БП с коннекторами питания Г- образными, соответственно провод при подключени немного наизлом идёт, ничего страшного ?
NightShadez Наверное нет, это же просто провод, если все работает, все ок, эта же недвижимая часть системы. Если тревожит вопрос, купить не Г-образный провод можно за копейки или просто стрельнуть у знакомых...
У С есть отсек для БП, плюс есть варианты исполнения со стеклом и с меш-фронтальной панелью. Но если покупать сейчас, я бы скорее смотрел на Define R6.
_________________ R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15 CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS 850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Доброго времени всем. Интересует вопрос, можно ли R6 поставить 2 на вдув спереди, 2 на вдув сверху и один на выдув сзади вентиляторы ноктуа 140х150 NF-A15 HS-PWM? Или ввиду нестандартных размеров они туда не войдут?
Насчёт уродского переда на белой версии соглашусь, на R4 он был белым полностью и это отличало корпус от стандартным темных корпусов. Я кстати по обзору не понял, почему когда он поменял расположение корзины она у него болтается, нет возможности закрепить ее? Аж прям руки зачесались поменять свой профильный R4 на R6, только проблема куда старый продать более менее адекватно))
CooL_GaMeR_ Сверху на вдув?, может всё же на выдув.
Вопрос был не в том, как ставить вентили, а в габаритах именно этой модели, войдут ли по 2 штуки сверху\снизу и 1 сзади. А на вдув\выдув это уже второй вопрос. Скорее всего будет просто 2 на вдув и 1 на выдув, в угоду тишины.
